Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    коннект по БТ или кабелю? CarPlay?
  2. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Спасибо за разьяснение, на прошлых машинах подобного не встречал
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Совать нужно не щуп,а зонд с камерой,тогда всё видно.
    А так Ваш опыт безусловно ценен...
    -HighLander-, sdm68, Сhauffeur и ещё 1-му нравится это.
  4. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    На двигателях CRCA подобная проблема есть, но на более поздних пробегах (и клапан там немного другой кострукции, но функционал тот же). Чуть позже дополню фото.
  5. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Вы наверное не мне хотели ответить
  6. AirBob
    AirBob Участник форума
    22 мар 2017
    127
    Я просто удалил телефон из машины и удалил пару с машиной на телефоне, после чего подключил его заново. Больше пароль не требует
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    да, но когда на одной передаче ускорение - затуп не от КПП идет, а от мозгов.
  8. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Тоже столкнулся с этим багом. "Забыл" пару на телефоне и переподключился по новой - помогло.
  9. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Последние дни стал замечать что коробка странно как то переключается..
    На холодную, как будто залипает на первой, и на вторую переключает с ощутимым рывком вперед, как будто я педаль в пол жму (нет), выезжаю со стоянки. Дальше с 3 на 4 такое же можеть быть, но там скорость уже повыше. Прям раздражает.
    Да и все остальные передачи стали переключаться ощутимо, а пробега то всего 25к.
    И не зависит, как до этого ездил, спокойно или нет, коробка работает одинаково. В спокойном то режиме чего её не устраивает:shock:
    п.с. также заметил, выезд со двора, иногда нужно проскочить - газ (не в пол)- выехал уже - обороты под 4к - едем 40:shock: Пару раз точно замечал.
  10. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    223
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    Ну может просто похолодало, режим прогрева у коробки, дольше держит передачу, гидротрансформатор не блокирует, как прогреется должно проходить
    valerа и -HighLander- нравится это.
  11. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Возможно, но тысяч 10 назад ничего подобного не было, а на прогретой переключения все равно чувствуются, в спокойном режиме.
  12. pombur
    21 июн 2019
    223
    Башкортостан респ.
    и это тоже можно объяснить адаптацией коробки, если её сбросить то может стать как было раньше, но потом опять все вернется
  13. IPa_NN
    IPa_NN Новичок
    27 июл 2017
    78
    Всем привет.
    Где-то видел файлы с записью звука до замены распредвала и после, но найти не могу. Подскажите, пжлст, где их взять.
    Заранее благодарю.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подключить OBD11 и посмотреть когда пинаеся коробка при какой температуре
  15. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
  16. IPa_NN
    IPa_NN Новичок
    27 июл 2017
    78
    Большое спасибо!
    Sergeyk1 нравится это.
  17. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Надо попробовать посмотреть, но я не думаю что перегрев. Весной в жару ничего подобного не было.
  18. Константино1
    Константино1 Новичок
    22 сен 2019
    11
    Здравствуйте! Прошу совета: Q7 4M TDI 2015г. Требуется замена гидронатяжителя цепи, возможно самой цепи и т.д. - нужно снимать коробку, а может и двигатель. Нет ли у кого контакта проверенных мастеров или сервиса? У официалов дорого, гарантии нет уже...
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Попробуйте в www.boks007.ru
  20. Константино1
    22 сен 2019
    11
    Спасибо, посмотрел сайт. Занимаются буквально всем. Буду иметь ввиду
