Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Просушка колодок - шикарная штука, я ей очень доволен. Не пробовали тормозить после мойки, когда на колодках слой воды? А если, не дай Бог, на трассе в дождь, когда мгновение все решают? И черт с ними, с колодками (2.5-4 тыс за комплект раз в 2-3 года)
  2. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Правый подрулевой в 0 поставьте, стр. 65 руководства
    -HighLander- нравится это.
  3. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Полностью согласен. Зачем такая машина, если полезные фишки отключить..
    TallioN нравится это.
  4. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Кто сталкивался, подскажите:
    Появился легкий люфт водительского сиденья, особенно заметно при резком ускорении и торможении. У кого еще такое было и что делали?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.109
    Q5 3,0 TDI 2014
    С точностью до наоборот...:cool:
  6. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Проверено на А6, Q5, Q7
  7. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    У меня задние закончились на 45 тр. Передние до сих пор живут- уже 52 тр
    Gabin нравится это.
  8. DKHR
    DKHR Участник форума
    10 фев 2017
    114
    Q7 M4 TDI 2016
    Добрый день! У меня такие же симптомы появились год назад. ОД говорит, что это штатная работа Quatro. Но со временем этот гул только усилился. Сейчас машина на ТО4 и ОД снова говорит, что всё работает штатно.
    Хочу сесть за такую же машину у них и послушать такой же "штатный" гул. Как у Вас решился вопрос?
  9. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Вот уже тыс 10 как стал замечать, руль как будто легкими рывками возвращается в 0, руками чувствуется однозначно, особенно с вывернутым рулем. Да и по плохой дороге иногда дергает, если одной стороной на заплатку или на лежачий заехать. Не пойму, норма или нет, то ли до этого внимания не обращал, то ли с рейкой беда + периодически замечаю все таки что руль вправо повернут слегка, постоянно подруливать приходится.
    п.с. из-за того что руль не ровно стоит, и на заплатках слегка дергает - лэйн ассист криво едет, вправо потянет машину, он очухается и резко влево дергает, короче мотает по полосе, и рулем слишком часто дергает..
  10. DKHR
    10 фев 2017
    114
    Q7 M4 TDI 2016
    Не, у меня симптомы не такие. На трассе или простом движении прямо всё тихо. Реальный гул появляется только при маневре с вывернутыми колесами и только при нажатии газа. Когда просто катится гула нет. Я вообще на коробку грешу.
  11. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Ну у себя гула вроде не замечал, но вот с рулевым какая то непонятка..
  12. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Похожее было на А6, поменял рулевые наконечники и все ок
  13. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я тоже на них грешил изначально, на 1ТО пожаловался на то что руль тянет вправо (только на ходу), мастер сказал еще с такими проблемами не сталкивались, договорились сход/развал сделать. Уезжал от них с прямым рулем, где то на полпути домой все вернулось, также тянет вправо, от покрытия не зависит. Сейчас, с активированным лэйн ассист, это стало более заметно, соседи по потоку пугаются:laugh:
    Уже позже проявились такие проблемы как возврат руля легкими рывками (руками чувствуется, как с ГУРом на прошлых авто), и дерганье руля при наезде одной стороной на заплатку или ямку.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю стоит начать с проверки пыльников и обновлении прошивки блока
  15. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Дождусь 2ТО, пусть ищут снова. Не то чтобы ездить совсем некомфортно, но иногда напрягает, особенно в присутствии лэйн ассист теперь:)
  16. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Видео как то давно еще снимал, на 1ТО забыл мастеру показать, не особо понятно по нему правда.
    EvgenM нравится это.
  17. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня тоже самое. Гул только при ускорении на малых скоростях при сильно повернутом руле. Думаю, возможно, дифференциал блокируется и дает такой эффект. На этой неделе меняю масло в коробке, т.к. пробег чуть больше 100 тыс. км, пора. Возможно, поможет, т.к. межосевой дифференциал у Q7 4M в корпусе АКПП. Отпишусь о результате.
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    У меня тоже начинаются подобные симптомы
    На предыдущей А6 С6 точно такая же массовая проблема была из-за Торсена. Лечилась банально заменой масла (оригинал). Я сначала скептически к этому относился, но после замены масла действительно проблема ушла.
    Сейчас тоже заказал все масла (двигатель, АКПП, раздатка, главная передача и задний мост). Буду менять как придут
    Вот тут все артикулы есть - https://www.drive2.ru/l/536213405120332352/
  19. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Мне такое перепрошивали на 75 тысяч, сейчас 106 тысяч - все хорошо.
  20. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Менять масло в АКПП при пробеге 30 т. км. чистая реклама, тем более рекомендуют конкретный сервис.
    На этом авто масло меняют частично?
