Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    А я помню, когда в Ленинграде продавался финский бензин. Ни один российский нефтеперерабатывающий завод не имеет соответствующего оборудования, чтобы производить топливо, отвечающее Европейским нормативам.
  2. Alievich
    Alievich Участник форума
    11 сен 2016
    165
    Q7 TDI 2016
    Сегодня НПЗ КИНЕФ под Санкт-Петербургом выпускает летнее ДТ согласно Европейским нормам EN 590:2009
  3. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Сертификат летнего дизельного топлива Танеко заявляет температуру фильтрации - 20.Но это только на бумаге.
  4. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    #6924 МихаилСПб, 16 окт 2019
    Вот это новость! Сейчас ВСЕ заводы оснащены самым современным оборудованием, позволяющим выпускать самое лучшее топливо. Ни в какой Финляндии такого нет. Там просто нет инвестиций для модернизации, так как нет добычи)))
    Прошлогодняя статья https://burneft.ru/archive/issues/2018-05/3
    -HighLander-, MrDVP, Littleway и ещё 1-му нравится это.
  5. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Добрый вечер.
    Подскажите пжл, проблема с распердвалами проявляется на холодном движке или горячем?
  6. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    И на холодном и на горячем
  7. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Чет у меня на холодном вроде норм, а вот на горячем кажется не норм:)
  8. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, так (я менял распреды...).
  9. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    При этом сейчас 10-15% дизтоплива, реализуемого в Европе, произведено в РФ...
  10. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    #6930 Remp, 16 окт 2019
    трында валам?:)
    На холодную :
    На горячую:
  11. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    У меня гудит зимняя резина. Слышно на вывернутом руле либо при торможении. Особенно заметно, когда поменял сейчас летнюю на зимнюю. Прошлой весной как раз на зимней заморачивался - думал что гудит что-то в механизмах.
  12. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Хм...у меня тоже появляется такой же характерный звук как у вас на горячую, только на холодную
  13. Remp
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    Тогда ждем более компетентных людей) что они скажут:) т.к я уже столько мнений насобирал...)
  14. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Кто подскажет, что может случиться с кнопками памяти водительского сиденья. После отодвигания сиденья в максимальное положение от руля, исчезла функция памяти. Никак не реагирует. Вернул положение кнопками регулировок обратно, пытаюсь запомнить в памяти, опять никак не реагирует. Кнопка set тоже не реагирует. Где копать и как найти причину?
  15. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Ошибки в блоке управления водительской двери и блоке памяти сиденья посмотрите.
    Блок водительской двери можно попробовать ребутнуть отключением питания - для этого отключить разъем от всей двери на передней стойке (это просто).
    EvgenM нравится это.
  16. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    223
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    У меня 2016 год и 38 т. км пробега, звук на прогретом моторе по правой голове точь в точь (кроме стрекота форсунок есть глухое постукивание). На работе есть машина 2018 года с пробегом 20 т.км и у нее все также. Для себя решил не париться. Хотя на предыдущем Touareg NF с двигателем CRCA такого звука не помню
    loseff_by нравится это.
  17. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Решилась проблема сегодня утром, простым перемещением водительского сиденья в крайнее заднее и крайнее переднее положение. После этого система памяти опять заработала. Правда пришлось по новой настроить посадку и дать запомнить машине, путем нажатия кнопки Set и кнопки 1.
    MrDVP нравится это.
  18. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Помнится ранее поднимали тему расслоения фар снизу. Появлись такие прозрачные пузырьки. Так вот ауди варшавка заявляет, чьь в 80% фару меняют по гарантии
  19. loseff_by
    loseff_by Участник форума
    18 сен 2012
    179
    Белгородская обл.
    audi q7 4m 3.0tdi 2017
    у меня звук такой же. "Выпили стакан" с сервис менеджером, инфа следующая: по ходу машины левая голова шумит всегда меньше, потому что с этой стороны стоит много оборудования, которое гасит звук. С правой места больше - звук громче. Также - по его словам - причина звука банальна - два вала соединяются разрезной шестерней. В ней стоит пружинка, хз зачем, мож я забыл, мож он не сказал. Суть в этой пружинке, в каких то шестернях она мягче - звук(этот самый так-так-так) громче и отчётливее, в каких то жестче - звук , соответственно - тише. Суть модернизированных валов, которые ставят на замену - немцы поставили более жёсткую пружину. Она шуми меньше. Т.е. эта фигня чисто эстетического характера. На абсолютную истинность не претендую, за что купил, за то продал)))
    Но я париться перестал.
  20. Alexei_na_Qziben
    Alexei_na_Qziben Участник форума
    8 сен 2019
    322
    Многие знания, многие печали!(с) )))
