Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Ещё горелым (резиновый такой) пахнет, когда авто сам прожигает сажевый фильтр, но у меня это редко, раз в неск месяцев.
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    С новья тоже пованивало (и многие говорили о том же). Примерно через полгода прошло...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При сборе новой коробки ZF пакеты для 1-2 скорости собирают с избыточным запасом по толщине, это хорошо видно по огромным минусовым корекциям, коробке сложно адаптироваться под это , колличество итераций адаптаций зашкаливает, и выход простой, нужно чуть активней покататся чуть потереть фрикционы, АКПП тогда адаптируется и пинки пропадут
    smdf, loseff_by и Alexei_na_Qziben нравится это.
  4. IPa_NN
    IPa_NN Новичок
    27 июл 2017
    78
    Господа есть вопрос.
    Заметил, что иногда сразу и далее до 10 минут после того как завел двигатель появляется небольшая вибрация. Хорошо ощущается на ручке селектора. Выключаешь двигатель и сразу опять заводишь и вибрация пропадает. Двигатель дизель пробег 25 т.км. У кого такое наблюдается?
  5. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Всем привет. Подскажите , на что влияет регулирующая заслонка 057128063g и еще требуется замена трубки 06e103207ar . Двигатель бензин . Ошибка явно вылезла 2 месяца назад, затроила пару раз. Глушил заводил и все , больше себя не проявляет. Только в мозгах записывается. Может ли из-за этого масло в расходе увеличится ? Больше литра раз в 10 т.км не доливал , а тут через 3т.км опять запросила.
  6. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Сколько у вас пробег? И что конкртено за ошибка?
  7. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну кто нибудь сталкивался с моей проблемой???? При частом нажатии педали тормоза. Вакуумник отключается и тормоза пропадают. Жать приходится что мочи. Потом тут же восстанавливается все. К мастерам приехал. Говорят верхний патрубок с вакуумника , который с датчиком.. Поменял.( 6 000 ). Все осталось по прежнему. Получилась лотерея. И как то не хочется дальше в лотерею играть. Есть какой нибудь опыт в этом???
  8. loseff_by
    loseff_by Участник форума
    18 сен 2012
    179
    Белгородская обл.
    audi q7 4m 3.0tdi 2017
    Доброго дня. вибрация есть у всех, насколько я понял, вопрос в её интенсивности... Я заметил у себя(дизель, пробег 41 тыща) - вибрация бывает, но, когда сильнее придавишь тормоз, или машина станет на автохолд - пропадает. как будто коробка размыкается и нет нагрузки, и как следствие - вибрации. но это субъективные ощущения.
  9. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    да, так и есть, если АКПП в положении D и сильнее нажать на тормоз, он размыкается, а если чуть слабо нажать то он будет уже готов стартануть
    Юрий222, sladky и loseff_by нравится это.
  10. Честноков
    Честноков Новичок
    7 сен 2019
    41
    Во, у меня такая же фигня. Как будто пальцы звенят
  11. smdf
    smdf Новичок
    18 янв 2019
    14
    audi q7 4m
    Вот я даже близко не понимаю, так тонко, механику сбора и устройства кпп, поэтому даже влезать в более детальное обсуждение не стану, НО! у меня была bmw f10 с, насколько я понимаю, такой же коробкой (zf 8ступка) и ничего даже похожего на подобные "пинки" я не отмечал с первого дня эксплуатации. Плюс пока идет "обкатка" я так понял, что активничать не стоит, как минимум, тысяч до двух. Верно?
  12. Андрей Но
    Андрей Но Живу я здесь
    21 авг 2016
    1.056
    Сегодня обратился к дилеру по поводу отслоения фар в нижней части и взбухшем лкп спереди справа на крыше, с трещанием рейки и стрекотанием в моторе)))) жду результата
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, подверждаю, что это не нормально : пинки на новой АКПП ! НО, доказать что либо дилеру если они небольшие/редкие/при определённых условиях,...будет сложно
    Просто в данном конкретном случае возможны два варианта по АКПП ZF: -либо брак либо незначительное отклонение при сборке.
    Смысл "нужно поактивничать" - нужно понять что с АКПП.
    Если брак то симптомы усилятся и придётся менять АКПП по гарантии, если же простое небольшое отклонение то симптомы уменьшатся или вообще исчезнут
    P.S. Обкатки как таковой на современных моторах / АКПП VAGа уже нет. Точность обработки поверхностей позволяет.
    smdf нравится это.
  14. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ...капец Вы наговариваете,мне на след неделе машину забирать,хожу уже с надроченным,но за коробку переживаю заранее))))
  15. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    #7035 Андрей Но, 25 окт 2019
    Предварительно. 1. Замена распредвалов по гар-нтии 2. Замена обоих фар по гарантии. 3. Поедем кататься, ловить шумы при выворачивании руля. 4. Разбираются с взбухшем лкп на крыше, пока хз.
    exmo и Barabyaka нравится это.
  16. Alexei_na_Qziben
    Alexei_na_Qziben Участник форума
    8 сен 2019
    322
    Да не генери, все будет норм. Здесь владельцев 0,0001% от общей массы. Представь какой процент неисправностей от этой цифры.
    Знамя нравится это.
  17. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Кстати про коробку не заявлял. Надо бы заявить
  18. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Была Q5 шесть лет в эксплуатации с такой же 8 ступенчатой коробкой, не было никаких проблем. До неё был Tiguan с 6 ступенчатой, вот там были пинки с первой на вторую, но после механики не обращал внимания. На этой пробег 2000, только положительные эмоции. Выключите,, интеллектуальный " режим в настройках, об этом уже писали ни один раз.
    smdf нравится это.
  19. Alexei_na_Qziben
    8 сен 2019
    322
    У меня и с «интеллектуальным» все норм работает. Три раза тьфу.
  20. Андрей Но
    21 авг 2016
    1.056
    Итак, окончательно. 1. Распредвалы меняют. 2. Фары из за расслоения снизу меняют по гарантии. Обе. 3. С ЛКП спиреди справа в углу у лобовухи нужно будет побороться, говорят "внешние воздействия"
