Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Проблема с валами только у дизелей или у бензиновых тоже наблюдается?
  2. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
  3. Serg_008
    20 апр 2015
    481
    Обычно ничего, к сожалению.
    Для замены нужно снимать АКПП, так как цепи на задней стенке мотора:facepalm2:
    Частое явление на 3х литровых дизелях. У самого такая хрень при холодном старте длиться от 0,5 до 1 сек. Погуглив понял что по хорошему нужно поменять два гидронатяжителя которые иногда стравливают натяжение цепи при простое, но пришёл к выводу что затраты не стоят секундного дискомфорта, а башмаки не сильно сотрутся, то есть ничего критичного для мотора.
    Если не прав, поправьте.
  4. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Прошёл такое / все со временем становиться хуже
  5. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    223
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    На предыдущем NF цепь при запуске шумела с 60 т.км, поменял цепи и натяжители на 156 т.км. Этот звук ни на что не влияет и действительно доставляет только дискомфорт при запуске холодного мотора. Специально лезть и менять натяжитель я бы точно не стал, а поменял бы только совместно с устранением всех остальных болячек 3 л дизеля. В общем я так и сделал в итоге, поменял цепи и натяжители, передний и задний сальник, переуплотнил второй поддон и задние крышки головок блока, поменял корпус масляного фильтра, сменил медные прокладки под форсунками и поменял клапан ОЖ в развале блока.
    MrDVP и exmo нравится это.
  6. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Для замены нужно двс снимать , просто сняв Акпп очень геморроя много, а делать или нет решать по усилению шума . Мне например не нравилось запотевание между двс и Акпп, снял двс для переуплотнения , заодно и цепи , натяжители , сальник кв И так далее заменил , теперь никаких звуков при запуске , и мотор сухой
  7. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    4 часа работы с чаем
    sdm68 нравится это.
  8. Андрей Нестерский
    6 ноя 2019
    11
    Audi Q7 (4M)
    Добрый день, подскажите можно ли отремонтировать фару переднюю (потеет т.к. трещина оказалась на ней) или лучше заменить ее?
    Если есть контакты ремонтников, кто может устранить трещину на корпусе фары, буду признателен.
    Спасибо
  9. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
  10. Андрей Нестерский
    6 ноя 2019
    11
    Audi Q7 (4M)
    poliakoff нравится это.
  11. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    89067410000 Илья
  12. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    вопрос по virtual cockpit: почему вместо карты отображается компас? как вернуть карту?) в mmi норм отображается карта
  13. dmitri331
    dmitri331 Участник форума
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Привет, форумчане! Подскажите, после мойки запотели фары, а точнее низ фар.. На след утро запотевание исчезло. Это нормальное явление или сервисменов начинать питнать?
  14. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня так же. Забил.
    ВикторВВ нравится это.
  15. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Аналогично)
  16. dmitri331
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Спасибо, парни, понял.
  17. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    третий день подряд с утра, ММI не хочет определять флешку с музыкой и регулятор звука никак не реагирует. Показывает Mute. Приходится перезапускать принудительно MMI и звук появляется. При этом почему то сами песни перестали определяться в списке, показывает просто многоточие, но при этом на кокпите, в самом верху, прекрасно отображает название текущей композиции.
    Что за глюк такой вдруг возник? Раньше такого не наблюдал.
  18. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Было нечто подобное через пару месяцев после покупки (в 2015 г.). Решилось перепрошивкой MMI...
  19. DmitryQSem
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    Разобрался, при подключении эппл карплей включается компас...
    8855 и TallioN нравится это.
  20. Андрей Нестерский
    6 ноя 2019
    11
    Audi Q7 (4M)
    Спасибо
