Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Alexei_na_Qziben
    Alexei_na_Qziben Участник форума
    8 сен 2019
    322
    Ну это вот сейчас в лужу было.
    8855 и SergioVasinQ7 нравится это.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.942
    q7
    не стоит рушить мечты))
    Alexei_na_Qziben нравится это.
  3. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Не совсем, коллега, верно - иногда, действительно, греют масло в картере (минералку) Смысл в том, что для запуска и выхода на режим нужно время от нескольких секунд (поршневые), до минут (турбовинтовые). Там, действительно возможно масляное голодание, которое решается разными способами (один из них добрев масла, но только в поршневых) Дальше двигатель греют до рабочих температур, чтобы привести все зазоры к расчетным параметрам. После этого тестируют двигатель на режимах, потом запросы-рулежка-взлет... самый жесткий режим взлетный - 99% оборотов, он кратковременный, но именно здесь кроются все проблемы - от стружки в масле с падением оборотов и наддува до полного отказа. Причина прогрева - это гарантированное обеспечение параметров взлетного режима, а тарахтеть в небе, гипотетически, можно и малых оборотах с низкими температурами))) Положите на ауди тапку в пол на три-пять минут на холодной машине и через весьма небольшое количество таких "взлетных режимов" будете менять двигатель, - если же после запуска, даже в лютый мороз, вы неторопливо поедете, двигатель никак не пострадает. Так что, тоже считаю прогрев машины блажью (хотя жена греет и сам, изредка, этим балуюсь) С синтетическими маслами голодания быть не может в прицепе: во-первых чем холоднее на улице, тем выше первоначальные обороты двигателя, во-вторых на порше перед глазами давление масла - на холодной после запуска около 3 кг - при нагреве чуть снижается ... так что)))
    MrDVP и Alexei_na_Qziben нравится это.
  4. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Не совсем - Авиационный, например Б91/115, где октановое 91, здесь, важнее второе число - сортность. Из-за повышенной детонационной стойкости, имеет более высокие температуры воспламенения и не более того (жигули, кстати, на нем прекрасно гоняли - техники радостно выносили и заливали незадорого всем желающим). Жаль, что сейчас его почти не купишь - поэтому, многие аэропланы перенастроили свои карбюраторы и зажигание на то, что продают на наших АЗС)))
  5. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Всем привет!
    Подскажите какому дилеру лучше доверить замену распред валов???
    Склоняюсь к авилон или Беляево
    Может уже кто то делал и остался доволен?
  6. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
  7. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Но у меня по мимо молоточков постоянных,ещё после остановки совсем короткое время от 5-10сек ещё что-то стучит хаотично раза в три сильней,потом пропадает.видео прилагаю
  8. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
  9. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
  10. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Машина середина 16года
    пробег 70тыс
  11. Alexei_na_Qziben
    8 сен 2019
    322
    В колхозах вон на каких машинах стали ездить! А все плохо живём.
    Звук хороший, мне нравится.
  12. Alexei_na_Qziben
    8 сен 2019
    322
    У меня летом при такой скорости до 6,3 доходило. Сейчас, в районе 7,4.
  13. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Звук нормально работающего дизеля, не слышу ничего постороннего
    А вообще звук определяют фонендоскопом, а не видеокамерой)
  14. SergioVasinQ7
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    Вы их толкаете что ли или это постоянная езда под горку.
    8855 нравится это.
  15. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Да нет. Неверно. Прошлой зимой проверено. А морозы у нас были под сорок градусов. Салон был теплый. И двигатель не натуженно запускался. А вот когда только салон грел, то двигатель прям плакал.
  16. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    это деревня в Подмосковье ,где живут родители!
    Не удели никто не слышит явные стуки сразу после остановки???
  17. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.788
    Q7 TDI 2016г.
    Оправдываться уже поздно, жди гостей с налоговой ))))
  18. DIMODE
    DIMODE Участник форума
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Беляево закрыли. Точнее переехал на МКАД
  19. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Я знаю что они переехали.
    Послушайте в видео 3 на с 13 секунды слышно же как по мимо звука самого мотора ещё что то долбит хаотично????
  20. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Аналогично...
