Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    645
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    lane assist?
  2. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Может и не софт, контрольные и исполнительные механизмы могут глючить тоже.
  3. dmitri331
    dmitri331 Участник форума
    26 окт 2019
    186
    Владимирская обл.
    Резина точно в норме?? Не кривая, не косая???
  4. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    В городском режиме, до 60кмч, Lane Assist вообще не включется. Речь про руль.
  5. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Рейка?
    Мож конечно и сайленты какие могут быть, дилер ничего не видит. Главное развал/схождение в зеленую вывести и все.
  6. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    21 лето, и 20 зима. Не могут же оба комплекта быть кривыми:)
    Лето вообще стерлись, надо новые, посмотрю после праздников как выглядят, ради интереса.
  7. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    я имел ввиду какие нибудь датчики, измерители, приводные электродвигатели, соленоиды и тп.
  8. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.788
    Q7 TDI 2016г.
    Кривыми может и нет, а вот дисбаланс как вариант или давление в шинах разное.
    У меня на заводских 285/45/20 присутствует постоянно колейность, т.е. по общественным дорогам города - рулю можно сказать двумя руками, т.к. авто швыряет то вправо то влево. А вот на зиме 255/50/19 - одним пальцем т.е. авто как по рельсам , по той же дороге.
  9. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Вполне. Но ошибок к сожалению нет..
  10. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Про давление я тоже думал, и мастеру сказал об этом, но на стенде давление проверяют.
    Дело не в колейности, с этим порядок.
  11. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Была схожая проблема, после замены промежуточного рулевого вала, машину стало немного тянуть влево и 0 ушел, вернулся к дилеру, говорю:
    - вы делали сход/развал после замены?
    - Нет, так как по регламенту не нужно при данной замене, мы рулевую не трогали и рычаги тоже.
    Описал проблему, ответ был такой, так как рулевая рейка электрическая она электронно юстируется, мы вам проведем данную процедуру и всё должно быть Ок.
    И правда, после всё прошло. По времени заняло минут 20-30.
    Но данной процедуры не было в регламенте производства работ после замены промежуточного рулевого вала.
    Денег не взяли.
    system12 нравится это.
  12. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Вот мне похоже и нужно это, но сразу не предложили, похоже не умеют..
  13. Charmant
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Это логично, чем шире резина тем сильнее ощущается колейность, также это сильно зависит от типа резины. Сам круглый год езжу на 285/40, первую неделю после перехода с зимы на лето, постоянно держишь руки на руле, так как начинает швырять при перестроении. Затем привыкаешь. На зиме из-за мягкости резины колейность не так ощущается.
    Зато есть обратная сторона, рулежка отличная на 285/40 :)
    Gabin нравится это.
  14. Charmant
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    При полном бачке омывателя загорелась надпись "долейте жидкость", при перезапусках авто, ошибка не уходит.
    Было у кого такое?
    Всё ничего в этой ситуации, но фары не омывает, в нашем городе, когда грязь либо подсохла либо подмёрзла и всё вокруг серое и темное, хороший свет нужен :)
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.749
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как минимум, - слить и заменить омывайку, как максимум, - менять бачок.
  16. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.942
    q7
    такая беда была на Q5 при минусовых ниже 7 C связано с плотностью и проводимостью жидкости, лечилось сменой жидкости...
    если совсем беда то заменой датчика
    хотя его достаточно было промыть так как на электродах образовались отложения
  17. Charmant
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Спасибо большое за ссылку, похоже источник проблем найден, датчик завязан на электропроводность жидкости, а я как раз последний месяц перешёл на омывайку SHELL (запах приятный и не сильный, что самое главное), оказывается проблема с омывателем by SHELL известна ещё с 2016года :)
    https://www.audi-club.ru/threads/datchik-urovnja-omyvajuschej-zhidkosti.346144/page-3
    Косвенно это ещё подтверждается, что после стоянки от часа в теплом паркинге, проблема уходит, хотя в Питере минусов давно уже не было, вчера +7 было. На разница в температуре всё равно присутствует.
  18. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Водки в бачок омывателя добавьте.
  19. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Сразу так, чего уж..
    EvgenM нравится это.
