Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Не так. Если двигатель холодный, то топливо в котле отопителя будет гореть долго, пока антифриз не прогреется, при этом нагар на «внутренностях» отопителя успеет сгореть. Если двигатель уже тёплый или на улице небольшой плюс, то антифриз нагреется быстро и блок управления выключит котёл вскоре после его розжига. За это время на относительно холодных частях котла возникнут отложения сажи и смолы, которые не успеют сгореть из-за малого времени работы котла. Если такое происходит нечасто, то ничего страшного на будет. Но при регулярных коротких циклах работы отопителя он зарастет нагаром, с чем многие сталкиваются.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это Мы про тебя
  3. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    От Мы по доверенности пишете?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
  5. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Что не так? Что вы имеете ввиду под словом "нагар"? От дизельного топлива нет никакого нагара, ни на холодном, ни на горячем котле. От температуры котла горение вообще никак не зависит. Если вы имеете ввиду сажу, то котёл подлежит немедленной утилизации))) Если вы путаете с сажевым фильтром двигателя, то там небольшое количество сажи периодически прожигается. Но там расход топлива гораздо больше. На котле нет такого фильтра и очень небольшое количество сажи просто выкидывается в атмосферу и на стенках котла никакого нагара не образуется.
  6. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    В ЕГР нагар откуда появляется?
  7. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    ЕГР у вас как то связан с котлом?
  8. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Вы сказали, что нагар с дизельным топливом не связан.
  9. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    ЕГР я для примера привёл. Там нагар как раз от топлива.
  10. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Мне будет сложно вам это объяснить, но у поршневого двигателя и отопительного котла, не только разные режимы горения топлива, но даже разные физические принципы отбора мощности и функционирования)))
    dmitri331 нравится это.
  11. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Само собой, это очевидно. При этом явно, что в ДВС топливо сгорает лучше, чем в котле отопителя. В холодном котле оно не сгорит так эффективно, как в ДВС.
  12. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Оно даже без котла сгорит эффективнее, чем в двигателе)))
    zlt нравится это.
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    чё то я сомневаюсь что там 4 блока, скорей всего 1 блок комфорта и всё.
    В замках мозгов нету, микрики.
    Во вторник обновлю у себя сам, 1 дверь заднюю водительскую штырит.
    То дотягивается, то нет, причём ощущение, что реально программный глюк, перезапуск авто помогает.
  14. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Зря сомневаетесь, в каждой двери - по блоку. Каждый можно открыть диагностом и посмотреть версию ПО
  15. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Коллеги, кто-нибудь промывку двигателя делал? Мне кажется маслишко поджирать начал. Думаю первым этапом попробовать сменить масло на motul, перед этим сделать промывку, первый раз за 84 тыс км.
  16. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Масло, как вариант смените для пробы, а вот за промывку лучше забыть. т.к. она как и таблетки для человека, одно лечат, а другое калечат))))
    PS: У каждого моторного масла, уже есть присадка моющая, но в щедящем режиме. ( правда у каждого масла своя доля моющей присадки), и с заменой через 2-3 тыс.км с фильтром, где через 2-3 раза все должно нормализоваться, если конечно в поршневой нет выработки уже, но разницу вы по любому заметите.
    afterlife2015 нравится это.
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    спасибо, значит прошью все )
  18. DKHR
    DKHR Участник форума
    10 фев 2017
    114
    Q7 M4 TDI 2016
    #8218 DKHR, 7 мар 2020
    Добрый день! В апреле заканчивается 4х летняя гарантия моей Q7 Diesel. Хотел бы по максимуму починить всё в рамках гарантии.
    Подскажите, пожалуйста, толковый сервис в Москве (за деньги естественно), чтобы сделали осмотр и указали на слабые места, на которые я, в свою очередь указал бы ОД.
    Заранее спасибо!
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Промывкой называют весьма разные процессы. Вы о каком?
    Если речь идет о заливке простенького промывачного масла, то почему-бы и нет. Особенно для дизеля.
    Заливать чудодейственные присадки - без веских причин - не надо.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    #8220 Юрий222, 7 мар 2020
    Если все же так всё серьёзно, то у нас говорят так: " Поздно пить боржоми, когда почки отвалились"
    Я же, всё о нём, т.е. просто чистое моторное масло для конкретного двигателя, в котором есть и моющее средство, но только пока оно чистое :nod:
    PS ; А на простеньких и тем более промывочных маслах, даже по 2-3 тыс. км не ездят.
    ИМХО ; Если поршневая за коксовалась ( и без разницы бензин или дизель) то даже супер - пупер промывки его без последствий, а главное полностью не отмоют, где в таком случае дополнительно наделать больше беды с ДВС (В таком случае рулит только полная разборка и далее КР):ded:
