Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    у меня была такая же фигня на предыдущем Q7, но не на таком коротком пробеге... у многих форумчан происходило после 3-5 лет эксплуатации. а самое главное что аварийный трос обычно не помогает и тупо рвется....
  2. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Зимой было? Или как? Мне как поменяли на А7 - все ОК, потом пару лет прокатался.
  3. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    xt
    честно говоря не помню, но снега не было :) скорее всего поздняя осень или ранняя весна.
  4. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Короче, поменяли вчера на Севере: в 9 отдал, в 2 забрал, в наличии не было, пришлось с ЦС привозить. Показали бракованный узел: пимпка тупо не давится... И зима тут не причем
  5. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Мне на алроуде тоже меняли, говорили ,что брак заводской. Потом все было ок.
  6. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    В четверг еду менять рейку. Что будет из бумажек - выложу.
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Поменял, на 20-х числах рейку по гарантии. Сразу сделал ТО1. На рейку почему то не дали доков (сказали, что всё у них в базе), дали доки только на ТО1. Странно (очень странно) после ТО1 возрос расход топлива. Передачи стали на мой взгляд (режим комфорт) длиннее. Ответов пока не могу найти.
    По рейки пока вопросов не возникает.
  8. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Парни как вам рейки меняют? У меня она шумела в августе., вот уже полтора месяца тишина, показывал видео оф дилеру , они ответили, приезжайте с шумом будем смотреть. Шум был после долгой езды на жаре. Теперь уже холодно , она падла не шумит. Гарантия ещё 1 год 2 месяца, надо за это время её поменять.
  9. SlavaOTT78
    SlavaOTT78 Новичок
    27 сен 2016
    2
    AUDI Q7 4K
    Всем привет! Есть проблема, которая не дает покоя. Машина прошла чуть больше 4000 км. За время эксплуатации уже три - четыре раза ощущал запах перегретого масла или пластмассы. Причем первый раз, примерно на восьмиста километрах пробега, я заметил эту проблему не только носом но и глазами: приехал в паркинг, вышел из автомобиля не заглушив его, и тут же почувствовал резкий запах и увидел легкую пелену дыма в свете фар. Подумал: все, горю! Обошел машину со всех сторон, заглянул под днище - ничего. Потом поехал к ОД. Там посмотрели и не увидели никаких отклонений от нормы, никаких потеков масла, оплавленных элементов. Потом проблема повторялась еще несколько раз, правда без дымового сопровождения. Внимательно наблюдаю... Пока какой-то логики в ее появлении не выявил. Единственное, что заметил: глушу мотор, слышу, что довольно продолжительное время продолжает работать электромотор вентилятора системы охлаждения и при этом отчетливо чувствуется запах перегретого масла. Кто-нибудь знает что это значит? Спасибо!
  10. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Автономный отопитель есть?
  11. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Не показатель. У меня тоже так бывает (я про работающий вентилятор после глушения двигателя), правда без запаха масла. Я рискну предположить, что у Вас где-то капает масло на выпускной коллектор. Возможно, место настолько глубоко запрятано, что официалы не увидели или не добрались до него.
  12. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    летом будет шанс
  13. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Я так же думаю. Блин 4 года у кого гарантия я завидую. Почему такая несправедливость ((( продавать через год очень не хочется., но ценники на запчасти думаю конские будут на авто
  14. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Я меняю в четверг... То то и оно, что скрипит после 1-2 часов езды по жаре (ну, или хотя бы +20 по цельсию). Но моему ОД хватило записи, которую я сам заранее сделал на телефоне, отловив момент скрипа + они еще полдня колдовали (когда делал ТО1) - пытались (безуспешно) устранить скрип не меняя рейку. Короче, после этого в Ауди согласовали замену...
  15. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, и еще, все таки, важный момент - когда они пытались устранить скрип, уже было довольно прохладно, но они завели двигатель прямо в ремзоне и долго гоняли. При этом скрип можно было услышать. Не так отчетливо, как после долгой езды по жаре, но тем не менее... Так что, по сути я (помимо записи на видео) "приехал к ним со скрипом"...
  16. SlavaOTT78
    SlavaOTT78 Новичок
    27 сен 2016
    2
    AUDI Q7 4K
    Отопителя нет.
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Прилип полиэтилен на глушитель возможно
  18. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    может было ОНО:
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Гарантию можно продлить при желании. Цена вопроса 60-70К за год. Думаю, вполне есть смысл...
  20. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Есть много "но", читайте внимательно договор о продлении гарантии. И мы не говорим о гарантии Мэйджора?
