Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Беда у нас - это дороги и дураки. )))
    А с фарами в 95% это ...... .т.е. не корректное отношение с закрыванием капота и т.д.
    Андрей_q5 нравится это.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Со вторыми то все понятно - легко закатываются в асфальт, а вот, что делать с первыми - х.з.:facepalm2:
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я не понял причём тут треснутые фары и капот? Дичь какая-то.
    Очень нежно отношусь к машинам. Уже на второй потрескались фары по низу. Одинаково.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    P.S.
    Товарищи, это шаровая, рейка или чего?
    Впервые обнаружил на пробеге порядка 12к. Есть только при сильном повороте руля. Звучит по разному, но примерно как хруст или скрежет. Иногда похоже как если на месте руль крутишь, а под колесом камешек попал. Хрустит как бы.
    К камешкам отношения не имеет :)
    И да, если по бордюрам ползать с вывернутым колесом - тоже хрустит.
    По прямой вообще тишина хоть как езди.
    Сейчас пробег 50к. Всё так же хрустит.
    Дилер проблему не видит :) Я сдавал на диагностику.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я только один слышу музыку и больше ничего?:cool:
    Лексури нравится это.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Какая музыка? Там видео с движением по парковке.... Не?
  7. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Если при Полностью вывернутом руле, при нажатии на газ(трогаемся с места), то говорят тормоза могут издавать такой характерный звук.
    Попробуйте с наблюдателем снаружи, «поразворачиваться» на месте. Будет слышно.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.559
    AUDI Q7 2015 г.
    Похоже у всех такая хрень,тоже по началу переживал.
    SlasheR нравится это.
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у меня такое есть, больше кажется, как будто колесо по локеру шаркает.
    Причём похоже что есть не всегда.
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Неее, у меня есть в основном в тёплую погоду. Точно не колесо шаркает. Прям металл по металлу с усилием трётся. Звук такой.
    И хрень эта в движении. Не имеет отношения к тормозам никак.
  11. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    По данным дилеров из СПБ, звук трения метала по металлу издаёт на малых скоростях Torsen.
  12. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    На вашем видео, где Авто круто поворачивает направо. Руль вывернут вправо и водитель переносит ногу с тормоза на газ, продолжая движение. Обратите внимание, как раз в этот момент и слышен этот «хруст».
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    до этого 20 лет не издавал, а теперь научился, прекрасно ...
    sladky нравится это.
  14. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    На самом деле. про Торсен тут первое упоминание!
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ребята, я инженер-механик по образованию. И знаю как устроен торсен. И не только это.
    Раз я говорю, что это не тормоза и не торсен - значит так оно и есть.
    Описанный мной звук на 99% связан с передней трансмиссией/подвеской/рулевым управлением.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если звук похож на хрюканье, то это шаровая...
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Да лааааадно, я тоже инженер-механик, и ШО, ( .....В.В.( политики) и то ошибаются)))))
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Приходит ветеринар к терапевту.
    Терапевт:
    - На что жалуетесь?
    Ветеринар:
    - Нет, ну так каждый может!
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тут коронарные шестерни, могли что то и ухудшить )
  20. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    #9020 gloomy111, 27 июл 2020
    Гидроопоры 99 процентов, вы уже вроде спрашивали это. У меня звуки были 1 в 1, решилось заменой сайлентов, по виду что они устали не определить никак, монтажной бесполезно их проверять. По прямой тишина зимой тоже наверное? Проблема известная неофициалам) а вот дилеры тупые
