Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Shon.73
    Shon.73 Новичок
    28 июл 2020
    2
  2. Shon.73
    Shon.73 Новичок
    28 июл 2020
    2
    Доброй ночи господа, пишу свой первый комментарий, не обессудьте если что не так напишу. У меня Q7 2016 г, пробег уже 97000, покупал авто не новым у своего компаньона на пробеге 42000 в январе 2019. Как купил сразу начал долбить дилера на все недостатки по гарантии, сначала мне поменяли передние верхние сайлентблоки, потом у меня гудел руль при лёгком повороте руля в любую сторону, учитывая что на Q7 стоит электроусилитель руля, ощущение от гула было как от гидроусилителя руля. Сначала мне его смазывали, потом поменяли коленвал от рейки, ну кое как убрали. И вот последнее что успел поменять по гарантии, как раз это модуль MMI. Прошлым летом собирался поехать в Европу на отдых, а у меня как машину взял, wi fi не работал, думал что на симке может денег нет, внёс деньги всё равно не работает, дилер говорит может что-то с симкой, потом симку поменял, но уже времени далее не было, так и уехал я в отпуск. Потом по приезду я опять к дилеру, спрашиваю почему и сейчас не работает, стали обновлять прошивку, она грузится но в конце не устанавливается, так и уехал сказали чтобы через пару дней заехал, через пару дней тоже самое, они связались с немцами и те сказали чтобы ждали новую прошивку, так как у меня ММI выпушено в какое-то особенное время, и ждал я так полгода, а у меня 30 марта 2020 гарантия заканчивается, вопрос поднимался на каждом ТО, но потом я говорю манагеру у ОД, вроде как хороший парень, что хватит ждать, это ваши проблемы, меняйте тогда модуль, раз прошивку не могут сделать, скоро у меня гарантия закончится, в итоге пошли мне на встречу, заказали новый модуль, и уже после окончания гарантии в середине апреля его установили, теперь всё работает.
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Что конкретно там надо менять?
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вчера тестдрайвил Q7 ресталинг.
    Короче, описанные мной много раз тычки в трансмиссии при знакопеременной работе газом и без переключения передачи - есть! На новой машине.
    Но! Они явно и ощутимо демпфированы.
    У меня сейчас демпфировария нет.
    Делаю вывод, что демпфер этот тупо изнашивается. Ход, по ощущению, тот же.
    Где этот демпфер - хз.
  5. Pilotng5
    Pilotng5 Участник форума
    24 янв 2019
    267
    SQ7 4.0 TDI 2020
    Масло в коробке менять пробовали?
    Юрий222 нравится это.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня эта беда начала прогрессировать на пробеге 10к. Менять масло надо было?!
    8855 нравится это.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    А почему бы и не поменять. Зато множество вопросов здесь у многих отпало бы автоматом))) Или вам нравится такая езда?
    ИМХО Чем быстрее поменяете, тем больше потом будет периуд без дерганей.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    А как масло может поменять на дёрганья, которые происходят в отсутствии переключений ?)
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/456416348734489705/
  10. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Поддерживаю. Ауди Север меняли без разговоров, как только продемонстрировал хруст. Лучше слышно на наклонной поверхности.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а можно подробней, гидроопоры чего ?
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  13. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Сайлентблоки передних рычагов, они "гидронаполненные". Как пояснял мастер: Визуально диагностировать очень сложно, нужен опытный специалист. Проблема на ку7 известная и распространенная.
    gloomy111 нравится это.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Мне в сборе поменяли передние рычаги, одна опора была порвана, вытекло масло.
    Но звук не изменился )
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А это верхние?
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с маслом - нижние.
    Я просто подумал, что мб ещё опоры движка, они тоже с маслом.
    БЕГИмот нравится это.
  17. VLADZIN
    VLADZIN Новичок
    11 окт 2017
    39
    Q7 4M TFSI 7 seats
    Добрый вечер!
    Q74M 2015г. В движении загорается индикатор "неисправность АКПП можно продолжать движуху, но надо в сервис". Причем вык/вкл а/м данная индикация пропадает, но чуть сильнее надавишь акселератор, загорается вновь.
    Случается полная остановка, т.к. давление на акселератор ни к чему не приводит.
    Загнал а/м к офицалу. Диагностика показала ошибки в переключении передач и что-то с муфтами.
    Предложили измерить кол-во и качество масла в АКППП. приобрел пробки, но слив масла не произошел.
    далее предложили долить 1-2 литра, чтобы убедиться в наличии масла и сделать тест на качество (стружки?)
    Подскажите, пжл, кто сталкивался с подобным явлением, я на правильном пути?
    Или если есть здесь эта тема, буду рад ссылке.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в коробочный сервис надо ехать, смысл в официалах ?
    они коробки не чинят, только замена агрегата.
    Или есть надежда на куланс ?
  19. AlexAnis
    AlexAnis Участник форума
    15 июл 2020
    333
    Краснодарский край
    Q7 TDI 2019г.
    Там по идее еще гарантия должна действовать.
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    15 год авто, тогда гарантия была 3 года, даже если 4 - всё равно уже кончилась.
