Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Вроде только машины с первых партий 15 года «стучали» распредвалами? Неужели и поздние тоже? Модель мотора CVMD? Или на Украине другие шли?
  2. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Возможно, не знаю. Завтра еду к ОД, отпишусь.
  3. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #9123 8855, 12 авг 2020
  4. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Мотор CRTC - 272 л.с.
  5. Ando85
    Ando85 Новичок
    9 июл 2017
    19
    Нижегородская обл.
    Q7, TDI, 2011
    Доброго вечера! Недавно стал обладателем q7 4m. Подскажите когда глушишь авто в течении пары секунд идёт звук работы (вой) какой то системы. Кто скажет что это воет?
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.795
    q7
    скорее всего турбина вращается по инерции)))
  7. Ando85
    Ando85 Новичок
    9 июл 2017
    19
    Нижегородская обл.
    Q7, TDI, 2011
    Просто или я очень чувствительный или воет как то громковато, при заведённом двигателе в салоне слышно этот вой. Пробег 78 000, не хочется соглашаться, что так и должно быть... до этого 3 года отъездил на предыдущем поколении с этим же двигателем. Кроме тарахтения движка ничего другого не выло.
  8. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
  9. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Поздние тоже...
  10. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #9130 8855, 14 авг 2020
    Всем привет!
    Вчера был у ОД со своими стуками. Приговорили звездочку правых распредвалов, а точнее болты крепления. Стук лечиться регулировкой этой звезды и заменой болтов, на фото показал желтой линией, 8D213A0A-9492-432C-B1D2-C9F470DF0AE4.jpeg на нового образца. Как было сказано проблема известная. Регулировка занимает 30 мин, но для этого нужно снять мотор и коробку.
    На фото другой мотор, у него загремел механизм изменения фаз газораспределения, второе фото -красная линия, 0D092299-6A27-4F15-BE32-28148BD34DAF.jpeg люфт в шестернях видно невооружённым взглядом.
    Сделал фото для нас.
    NukL2k, bartun, LEX. и 8 другим нравится это.
  11. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.795
    q7
    Люфт на фото невооружённым взглядом)))))))
  12. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Так же подтвердили замену правого переднего стеклоподъемника, при открытии есть какие-то щелчки. Год назад поменяли стеклоподъемник левый передний с такими же симптомами.
  13. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #9133 8855, 14 авг 2020
    Тю, не видишь - не смотри.
    Для особо одаренных, на фото указана шестерня которая имеет люфт.
    Можно рассмотреть только через камеру 360:)
    TallioN нравится это.
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    ОД сказал, что проблему распредвалов решили до 17 года
  15. sdm68
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Наверное после 2017....
    8855 нравится это.
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ну типа к выпуску моей машины 04/17, проблема уже была решена.
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Добрый день! Подскажите,где в СПб грамотные специалисты по ремонту пневмоподвески,проблема с правой передней стойкой.
  18. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Возможно, дата «решения проблемы» зависит от от даты выпуска авто/двиг интересующегося :)
    На просторах встречалась пороговая дата 11.2018..
    8855 нравится это.
  19. John2805
    John2805 Новичок
    20 июн 2020
    48
    Всем привет. Может кто-то сталкивался...иногда после поездки, при постановке на паркинг держатся повышенные обороты хх.по какому принципу это возникает, не понятно. Что это такое?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не закончен процесс прожига сажевого фильтра?:cool:
