Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Допооборудование ставили?
    Мне ОД при покупке поставил типа Миррор линк для Windows Phone. Так он мне за неделю аккумулятор в ноль разрядил, машину открывал механическим ключем.
  2. Benito
    Benito Новичок
    8 май 2016
    32
    Подсветка салона не горела, все проверил, чтобы попусту не писать сюда.
    Из допов только сигналка, может она что-то потребляет.. Помучаю установщика..
  3. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Не спутник, случайно? У меня у отца именно спутниковая сигналка так могла выжрать аккумулятор в зоне неуверенного приема сотовой сети.
  4. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    #904 GMR1, 4 окт 2016
    у меня так было на А6, когда авто холодильник был включенным в розетку. Но тогда при выключении зажигания сеть питалась от аккум. Сейчас они додумались обесточить при выключении зажигания. Нужно искать возможный источник питания от бортовой сети- в моем случае это был холодильник.
  5. Zigfrid77
    Zigfrid77 Участник форума
    20 авг 2016
    210
    Q7
    Коллеги, у кого-нибудь сверчки в салоне живут? Я у себя поймал одного. Сучек вступает в резонанс с двигателем примерно на 1300 об/мин и начинает дребезжать в области сочленения водительской двери и панели. Более точно локализовать не удалось. Постукивание по указанным областям результата не дает. Что делать ? К дилеру ехать?
  6. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Уже как-то говорил, не у меня одного такой завелся. Все обстучал, а по факту это воздуховод оказался, устранял не сам (в сторонней конторе которая это и обнаружила по доп.оборудованию), думаю дилер тоже сможет. Но меня это тварь выводила из состояния равновесия)))))
    гутников нравится это.
  7. Zigfrid77
    20 авг 2016
    210
    Q7
    т.е. разбирали салон?
  8. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Там накладки снимали
  9. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    у меня районе левой задней двери временами мерзко стрекочет, пока не боролся
  10. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Кто-нибудь знает как побороть непослушные стеклоподъемники? Жму вверх, а он вниз. Достало. Калибровка не помогает. Но не всегда, не могу дилеру предъявить.
    ВикторВВ нравится это.
  11. RAR514
    RAR514 Участник форума
    3 апр 2011
    103
    Q7 3.0 TDI, 2016г.
    Такая-же беда... Открываешь покурить на пару минут, сантиметров на пять и после, при закрывании, вместо движения вверх, опускается на две трети вниз. При дожде особенно стремно.....
    Адаптация, с длительным удержанием кнопки и в верхнем, и в нижнем положении, эффекта не дает.
    Я так понимаю, болячка эта распространенная. Поделитесь, кто лечил у ОД, эффект есть?
  12. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    На прошлом кузове так же было, но поехал к ОД и все исправили
  13. гутников
    гутников Новичок
    26 июл 2012
    13
    q7
    ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ
  14. Timchar
    Timchar Новичок
    27 сен 2016
    41
    Q7 4M
    И у меня
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    ...Не совсем понял как может от выхлопной так греться. Но оч сильно нагрелась ниша в подлокотнике. а если жара +40....?[/QUOTE]
    У меня тоже греется ниша в подлокотнике. Не выяснили в чем причина?
  16. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Предположения были - народ грешит на четырехзонный климат.
  17. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    #917 GMR1, 11 окт 2016
    У меня тоже греется ниша в подлокотнике. Не выяснили в чем причина?[/QUOTE]
    Выяснил. Завтра еду к ОД. Есть такая проблема у наших машин и уже выпущен циркуляр по обновлению климата, как я понял. Если коротко:"при выставлении одинаковой температуры климата всех зон- климат задних двух греет сильнее, чем передних двух". Скорее всего от патрубков и идет нагрев ниши.
    Записывайтесь на обновление к ОД.....
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Записывайтесь на обновление к ОД.....[/QUOTE]
    Спасибо за наводку. Кстати, у меня греется и с выключенным климатом для задних пассажиров.
  19. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Спасибо за наводку. Кстати, у меня греется и с выключенным климатом для задних пассажиров.[/QUOTE]
    В продолжении темы с климатом. Вчера был у ОД. Итог-есть сообщение по данной теме от завода. Делают следующее: слева в стойке центральной снимают часть воздуховода и вырезают небольшое отверстие в паралоне для доступа воздуха к датчику, который и закрывал этот датчик отвечающий за температуру заднего климата. Как понял еще даже на заводе не делают эту деталь серийно. Так что как внедрят -возможно будут вызывать на замену у кого проявиться.
    Pashamsk нравится это.
  20. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    В продолжении темы с климатом. Вчера был у ОД. Итог-есть сообщение по данной теме от завода. Делают следующее: слева в стойке центральной снимают часть воздуховода и вырезают небольшое отверстие в паралоне для доступа воздуха к датчику, который и закрывал этот датчик отвечающий за температуру заднего климата. Как понял еще даже на заводе не делают эту деталь серийно. Так что как внедрят -возможно будут вызывать на замену у кого проявиться.[/QUOTE]
    Понятно. На 1 ТО озадачу дилера.
