Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #9181 SKIF., 24 авг 2020
    35к, 2 года.
    Для понимания
  2. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Ну это не резинка, мне кажется. Такой чисто металлический скрип.
    P.S. Цвет огонь, конечно!
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    На скрип петель похоже!
  4. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Тоже так думаю. Вот только какие они там. Если закрытые в пластике "однразовые", то это замена только со снятием обивки потолка и т.д. Очень не хочется :((((
    А если обычные, которые надо мазать, но не ясно как туда залезать. Там обшивка уже идет. Сам не лезу и ВДшкой не брызгаю, ибо не по регламенту :), пусть дилер разбирается.
  5. olegc200k
    olegc200k Участник форума
    26 мар 2014
    133
    Q7 4M 3.0TDI
    Так могут скрипеть пневмоупоры. У меня так скрипели почти новые (после замены) на другом авто. Легко проверить, немного побрызгать шток при полном раскрытии багажника силиконовой смазкой. Если звук пройдёт, то можно пальцем смазать эти штоки силиконовой смазкой для направляющих люков ликви моли. У меня теперь не скрипят, уже год прошёл.
  6. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Скрипят пневмоупоры, было такое на Q5.
  7. Илья33211
    Илья33211 Новичок
    25 авг 2020
    1
    Добрый день, Audi Q7 4M дорест, пробег 37 тыс, завожу машину, ключи в машине, не заводиться. Загорается зажигание и чек по двигателю, помогите пожалуйста, у кого были подобные ситуации
    P.s как раз сегодня делал ТО по регламенту, все вроде хорошо, дилер не нашёл каких либо проблем, но стоит сказать, что это не первая ситуация такая
  8. Gabin
    Gabin Новичок
    10 июл 2011
    55
    Q7 3.0 TDI 4M 2017
    Если сигнализаций нет, то попробуй батарейку заменить в ключе. Если есть - то и брелке от сигнализации / метке тоже замените.
  9. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У него бы в таком случае на приборке была ошибка по радиоключу. А так вам совет: приобретайте/ ищите человека с диагностическим прибором (шнурок, OBD11), смотрите ошибки.
    sdm68 нравится это.
  10. енот
    енот Участник форума
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    может быть проблема в концевике педали тормоза.
  11. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня на Субару проблема была именно в лягушке,но там было всё понятно,т.к.ранее отзывная была. Но там загоралось предупреждение нажать на педаль тормоза.
  12. Timuchen
    Timuchen Новичок
    28 июл 2020
    9
    После сброса ошибок и перепрошивки всё нормально было 7 дней, а потом опять всё загорелось и отрубились все вспомогательные системы (камеры, парктроники и т.д). После повторной, более тщательной диагностики выяснили, что проблема в блоке подушек безопасности и надо менять этот блок. В итоге блок только на заказ из Германии и срок 3 недели. Вот оно хваленое немецкое качество. Новое авто и брак в блоке подушек. Машину забрали, так как эксплуатировать нельзя.
    TallioN нравится это.
  13. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Печально, конечно... че-то накрутили в рест электроники, вроде не должно быть таких детских болезней... Скорейшего разрешения вопроса!
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Подмену дали?? Как минимум Q7 4М дорест :)
  15. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Вот кстати, а ключ не заряжается между подстаканниками? Или там обычная батарейка?
  16. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    В рестайле - нет, не заряжается
  17. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Самое печальное, что это может быть нифига не источник проблемы, что выяснится после замены :)
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Естественно обычная. Применение аккумуляторов для маломощных потребителей неразумно ввиду их большого саморазряда.
  19. Гость форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Ну вот один баварский производитель так не считал и заряжал ключ, по крайней мере раньше.. поэтому поинтересовался
  20. Лексури
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Не уверен,что подобное могло прийти в голову баварскому производителю.
