Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Мужики, кто как решил вопрос с ошибкой по водительской двери? На прошлом ТО дилер пытался решить софтварно, но проблема не ушла. А последнее время выскакивает ошибка почти при каждом открытии двери, причем стоит ее только открыть и оставить настежь, как тут же выскакивает ошибка. Такое ощущение как будто обрыв в проводке.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    тут цифра, она либо работает либо нет.
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Не захотел связываться с оригинальным кабелем - посчитал бессмысленно. Доехал до меня наконец-то китайский кабель, сижу вот чешу репу - счас лезть или до весны доездить
    https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/
    С другой стороны что весной изменится - ну будет на 10 тыс больше пробега, но вроде и до критических показателей еще далеко и зачем лезть, если вроде еще можно не лезть.
    Есть знатоки? Посоветуйте что ли.
    Address 01: Engine (4M0 907 401 )
    IDE00182 Camshaft adaptation intake bank 1: phase position -3.74 °
    IDE00394 Camshaft position: start of phase window 183.71 °
    IDE00395 Camshaft position: end of phase window 215.57 °
    IDE00405 Crankshaft speed (RPM) 597.5 /min
    IDE00182 Camshaft adaptation intake bank 1: phase position -4.26 °
    IDE00394 Camshaft position: start of phase window 183.91 °
    IDE00395 Camshaft position: end of phase window 215.64 °
    IDE00405 Crankshaft speed (RPM) 2438.0 /min
  4. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Спасибо дружище, почувствовал себя идиотом)))
  5. CASHTANe
    CASHTANe Новичок
    11 дек 2016
    27
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 2015 TFSI
    Да, уже все сделал.
    Evtodii_s8 нравится это.
  6. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
    Был 5 сентября на ТО в АЦВосток. Диагност подсказал что есть новая прошивка по дверям.(Для тех у кого периодически не срабатывали доводчики).
    Попробуй тоже перепрошиться. Глядишь поможет...
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Чего ?:)
    Ну машинка умная, датчиков дочерта, если они есть - то надо этим пользоваться. Это параметр адаптации распредвала, в идеале должно быть 0 градусов. Пишут что 5 надо цепь менять
  8. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Не, моих технических образований, а скорее даже желания, времени, не достаточно для такого подхода)))
  9. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Хотя ХЗ, может и проникнусь. Это ж своего рода хобби)
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну в этом нет ничего плохого - ездишь гарантию, потом просто скидываешь и покупаешь новую, обычный подход в премиум-сегменте
  11. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Ты знаешь, наступает уже момент, когда вроде хочется обновится, но и авто в семье оставить... У меня перый опыт с этим авто, курения форумов)
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну значит зашло :) Если пофиг, то форумы не читаешь - просто ездишь.
    З.Ы. если живешь в частном доме второй автомобиль электричка - очень бюджетно выходит и не напрягает короткий пробег, зарядка и прочие прелести.
    sdm68 нравится это.
  13. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Да, в доме. Просматриваю ради интереса эти тролейбусы) Но если рассматривать вопрос бюджетности, то такси выгодней) Здесь же ещё вопрос получения удовольствия от Авто...
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Смотря чего взять, у жены смарт, взял из америки бу, чтобы научилась ездить - 12 тыс пробега было, уже 40, менять даже не собираемся, я иногда гоняю - драйва поболе чем на ку7, хотя мозги понимают, что он медленнее, но вот этот моментальный отклик на педаль просто доставляет. Я иногда беру покататься - жена правда ругается :)
    Dmitriy Krug и Андрей_q5 нравится это.
  15. Oleg200885
    Oleg200885 Новичок
    24 сен 2020
    1
    Тюменская обл.
    Добрый день. Ауди Q7 4M 2015 г.в. при попытке завести автомобиль вылетают ошибки Audi pre sense сейчас доступ ограничен, затем контроль стабилизации- неисправность, затем может неисправность подушки и топливной системы вылезти. И все это не даёт завести автомобиль, минут 10 постоит и заводится. При этом все ошибки пропадают и в памяти их тоже нет. Так что определить неисправность не получается. Периодичность такой проблемы раза два-три в неделю. Может кто сталкивался?
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну когда начинает чудить электроника первое что нужно проверять это аккумулятор.
    Я когда почитал что из себя представляет ваг заказал шнурок диагностический на алике - без него в нынешний ваг соваться бессмысленно.
  17. Александр Q7 SPB
    Александр Q7 SPB Новичок
    24 сен 2020
    2
    Всем привет . Подскажите пжл , как работает двигатель у нас (Q7 2017г., дизель) , все должно быть тихо ? У меня какое то цоканье , при разгоне тоже что то за звук, очень тихий , но как то настораживает , так как до этого был бензин , а вот только купил кушку. Так же иногда если педаль в пол , то тоже звук какой то , потом пропадает . Работает ровно . и второй вопрос , в подвеске , левая сторона спереди , подбрякивает . Спасибо большое за ответы .
  18. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Правильный подход - по городу на батареечке, за город на тяжелом топливе.
    sdm68 и Лексури нравится это.
  19. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Спасибо, попробую. Но у меня в том то и дело, что доводчики то срабатывают почти всегда, ошибка по двери водителя вываливается без какой-либо закономерности и именно когда дверь в открытом настежь состоянии.
  20. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    #9360 Андрей_q5, 25 сен 2020
    Цоканье - могут быть валы, посмотрите здесь поиском на форуме, оч много писали и видео выкладывали.
    Подвеску надо диагностировать, наверное, в любом более-менее грамотном сервисе можно посмотреть, либо дилер. Тут «гадание по фото» бессмысленно.
