Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #9441 Никоалй, 6 окт 2020
    Ты не первый. Но с гарантией тут рулетка, согласно опыту форума. Если фары в пленке, дилер часто отказывает. Если без пленки высока вероятность замены по гарантии.
    Littleway нравится это.
  2. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    У меня примерно также с завода было. На обоих передних сиденьях на внешней стороне нижней боковой поддержки. Судя по другим фото салона, понял, что с кожей Viena, они лучше шить не умеют.
  3. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    921
    Q7 4M 3.0TDI
    Дилер действительно будет пытаться послать, но у меня были в пленке и при согласовании с Ауди это было указано. Фары заменили по гарантии... у новых тоже по низу не все так гладко))
    8855 нравится это.
  4. Evtodii_s8
    Evtodii_s8 Новичок
    10 окт 2014
    73
    S8/D2 _2000
    Выручайте Москва !!
    Дайте пожалуйста контакты профильного сервиса по Q7 4М, Диллер Ауди Север не может идентифицировать стук двс !!! По 2 недели стоит, я устал ездить на подменках , ! Валы , гидрики,маслянный насос поменяли ! Все равно присутствует стук ....(
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Может он в твоей голове?
  6. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    #9446 RomanSM, 7 окт 2020
    Обновление.
    После снятия крышки ГБЦ, может еще чего, выяснили:
    Через какой-то патрубок охлаждающая во впускной коллектор попадает, менять какой-то радиатор в сборе.
    Очень интересно, но ни чего не понятно.
    Вроде как в двиг не полезут, навесное под замену.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Так это механизм егр - по другому охлаждайке во впускной попасть не как больше
    Никоалй нравится это.
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Господа, а кто есть в киеве на дизельной кушке с пробегом 100+ 2015-2016 годов выпуска и кто не против увидеть мою рожу и потерпеть меня 5 минут - мне надо послушать как работает цепь на холодную, точнее даже не на холодную - достаточно остывшего масла меньше 60 градусов, при теперешней погоды для этого достаточно одного 1 часа
    хочу услышать как ведет себя цепь, потому что по диагностике у меня все ок, но звук то есть.
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    Это и есть теплообменник EGR,о чём ранее писал.
    Интересно,гидроудар не словил? Слишком много ОЖ оказалось в цилиндрах.
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Понял.
    Но не совсем. Пардоньте за глупый вопрос, теплообменник ЕГР - навесное или все ж в двиг нужно лезть!?
    Насчет гидроудара, вопрос интересный.
    Каким образом проявится? Ехал авто как обычно, ошибок не было.
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Навесное - егр это тоже навесное
    RomanSM нравится это.
  12. Лексури
    17 сен 2015
    2.542
    AUDI Q7 2015 г.
    #9452 Лексури, 7 окт 2020
    Теплообменник навесное,находится в развале V-образного мотора.
    Гидроудар происходит при попадании жидкости в камеру сгорания,которая на дизельном моторе достаточно мала,а степень сжатия наоборот велика. Как мы знаем,что жидкость практически не сжимается,можете себе представить,что происходит,там ломает всё,вплоть до коленвала,это уж как придётся.
    Почитайте,что специалисты пишут,всё грамотно и доступно расписано.
    https://www.audi-club.ru/threads/me...nyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/page-158
    RomanSM и 8855 нравится это.
  13. RomanSM
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Упд: точно теплообменник егр.. в РФ нет, ждать 3 недели...
  14. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Проблема выявлена, решение есть, уже неплохо! Держитесь!
  15. Evtodii_s8
    Evtodii_s8 Новичок
    10 окт 2014
    73
    S8/D2 _2000
    Не думаю .... простояла 2 недели поменяли гидрокомпенсатор забрал ,,, ничего не изменилось .... звук появляется только после 90гр масла , соответственно там они нагреть ее не могут так! 3й раз отдаю ! Устал
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Если увеличить обороты то и частота звука увеличивается?
    Evtodii_s8 нравится это.
  17. Barabyaka
    Barabyaka Новичок
    1 апр 2018
    61
    Q7 4M 3.0 TDI 2017
    Здравствуйте. У кого-нибудь было подобное? Левое заднее колесо, трещина. Гарантийный случай?
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Да, действительно. Радует хотя бы то, чтотвыявили и есть решение.
    Держусь и продолжаю на к3 с двиг от газонокосилки кататься) к3 интересный, кстати. На пару дней спортбек 2б давали - понравился.
    Андрей_q5 нравится это.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну если справа такого же нет, то не симметрично выходит. Езжай к дилеру - расскажут гарантия или нет
  20. Evtodii_s8
    Evtodii_s8 Новичок
    10 окт 2014
    73
    S8/D2 _2000
    Исчезает он , либо сливается с работой мотора ,И если уменьшить путём отключения климата так же исчезает !
