Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Тоже никогда не ставил, в этот раз установил. Так как на прошлой при попадании камня, попал на замену радиатора.
    Сhauffeur нравится это.
  2. safar777
    safar777 Участник форума
    14 июл 2019
    279
    Q7 4M 3.0TDI
    А страховка? заодно и радиатор обновить )))
    8855 нравится это.
  3. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Не было каски на тот момент.
    Сейчас с наличием Каски тоже нет желания на трассе гемор себе получить с радиатором)
    Но повторюсь, раньше об этих сетках думал как об очередном разводилове, пока сам не попал...
  4. safar777
    14 июл 2019
    279
    Q7 4M 3.0TDI
    Скорее сетка - это из разряда "лишним не будет" если не за космические деньги ))))
    Хотя у самого сейчас стоит только потому, что уже была установлена у дилера как бонус.
    Dmitriy Krug нравится это.
  5. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Согласен)
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Температура масла чуть больше 60, дребезжание с 1500 оборотов и выше. Кто что думает? Какой диагноз?
  7. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Музыкальным слухом не обладаю, так в караоке поорать)))
    Трактор он и есть трактор)))
    SergioVasinQ7 нравится это.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсунки, снять логи по ним + давление в рейле + цикловая подача
    Q7_4M нравится это.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    #9489 Q7_4M, 9 окт 2020
    Оно ? находил как посмотреть, а у меня почему-то эта кнопка не активна - получилось только через адвансед зайти.
    IDE00025 Coolant temperature 66 °C
    IDE00182 Camshaft adaptation intake bank 1: phase position -3.93 °
    IDE00186 Fuel low pressure: actual value 484.4 kPa
    IDE00188 Fuel high pressure: actual value 249700 hPa
    IDE00201 High fuel pressure: specified value 250000 hPa
    IDE00351 Main injection: start of activation 0.04 °
    IDE00352 Main injection: duration of activation 0.0 µs
    IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 0.02 mg/stroke
    IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 0.03 mg/stroke
    IDE00367 Injection amount deviation cylinder 3 -0.04 mg/stroke
    IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 -0.07 mg/stroke
    IDE00369 Injection amount deviation cylinder 5 -0.21 mg/stroke
    IDE00370 Injection amount deviation cylinder 6 0.24 mg/stroke
    IDE00475 Fuel Pressure Regulator Valve 17.38 %
    IDE01378 High fuel pressure: control deviation 300 hPa
    IDE01387 Injector 1: rail pressure calibration point 1 -20.40 µs
    IDE01388 Injector 1: rail pressure calibration point 2 -1.20 µs
    IDE01389 Injector 1: rail pressure calibration point 3 8.40 µs
    IDE01390 Injector 2: rail pressure calibration point 1 -13.20 µs
    IDE01391 Injector 2: rail pressure calibration point 2 0.40 µs
    IDE01392 Injector 2: rail pressure calibration point 3 13.20 µs
    IDE01393 Injector 3: rail pressure calibration point 1 -9.60 µs
    IDE01394 Injector 3: rail pressure calibration point 2 -0.40 µs
    IDE01395 Injector 3: rail pressure calibration point 3 8.80 µs
    IDE01396 Injector 4: rail pressure calibration point 1 -18.80 祍
    IDE01397 Injector 4: rail pressure calibration point 2 -0.40 祍
    IDE01398 Injector 4: rail pressure calibration point 3 6.00 祍
    IDE01399 Injector 5: rail pressure calibration point 1 -12.00 祍
    IDE01400 Injector 5: rail pressure calibration point 2 4.40 祍
    IDE01401 Injector 5: rail pressure calibration point 3 8.00 祍
    IDE01402 Injector 6: rail pressure calibration point 1 -12.40 祍
    IDE01403 Injector 6: rail pressure calibration point 2 -3.60 祍
    IDE01404 Injector 6: rail pressure calibration point 3 4.00 祍
    IDE02228 Fuel pressure regulator valve: specified value rail pressure 221500 hPa
    IDE03892 Fuel high pressure sensor: unconditioned voltage 953.0 mV
  10. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #9490 8855, 9 окт 2020
    FE05D38B-F5F4-4386-8935-CE69AFBB98E1.jpeg Через 3-4 недели после ремонта мотора появился опять стук справа, за@бало меня уже это, плюс ко всему после первого ремонта появился шум цепи. ОД Одесса предложил оставить авто на 3 недели для выявления и устранения неисправностей, при этом по звуку определить не могут, только вскрытие!
    Q7_4M нравится это.
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Знаешь, то что по звуку определить не могут в этом ничего плохого как бы нет, а вот то что месяц назад его скидывали и они должны были уже все определить не по звуку - это уже конечно бесит.
    Интересно, а что они собираются 3 недели смотреть, ты спросил?
  12. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.795
    q7
    Хороший стук сам выйдет)))
  13. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Три дня дефектация 1,5-2 недели ждать запчасти и 2-3 дня сборка
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Если на такой срок, то я бы в киев тогда ее отвез - тут все таки этих машин побольше и опыта починки тоже.
    я только на сервис ездил, показывал свой видос, сказали на цепь очень не похоже - цепь проявляется сразу на холодную, больше похоже на обгонную муфту, больше скажут как моторист вживую послушает
    8855 нравится это.
  15. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Освещение багажника слева (где сетка) перестало работать.. снял плафон с лампой, а она оказалась не подключена (?). Похоже, провод каким-то образом отсоединился и упал вниз...
    Боковину багажника снимал (хотя бы частично) кто-нибудь? Насколько сложна процедура?
  16. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Упд: забрали подменку.. хотя пару дней назад только обещали на весь срок ремонта.
    Без подменки конечно же сразу по другому воспринимается хоть и гарантийный, но столь продолжительный ремонт.
    Позвонил в представительство, уточнить/подтвердить что подменка - добрая воля ОД. Предложили завтра еще раз набрать, конференцсвязь с ОД (насколько я понял) устроят и попытаются всех устраивающее решение найти.
    К местному ОД одна лишь претензия- нахрен меня дурили с подменкой..
    Андрей_q5 и 8855 нравится это.
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    с прямыми руками ничего сложного
    Serg_008 и VVL нравится это.
  18. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Спасибо большое!
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    еще одну забыл
    Serg_008 нравится это.
  20. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Мужики, кто нибудь ловил ошибку "Привод. Неисправность"? И как показалось пошла легкая вибрация по машине. Остановился, заглушил, поставил на охрану, открыл, завел - ошибки нет.
    Это привод имеется ввиду раздатка или привод компрессора?
    Сфоткать забыл(
