Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Evtodii_s8
    Evtodii_s8 Новичок
    10 окт 2014
    73
    S8/D2 _2000
    В мои тоже )))
  2. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.739
    Тюменская обл.
    Вот что значит мысли материализуются.
    Только через форум озвучил свое недовольство - сразу позвонили и пригласили взять подменку :))
    Q7_4M и Андрей_q5 нравится это.
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Очень они это дело не любят, просто мастерам то пофигу, а сммщикам и прочим раскручивателям марки это оч не нравится, и они соотвественно нагибают
  4. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    у Меня вот тоже совершенно точно был насос. Я не моторист.но наслушался этого звука ) и хотел обратиться к дилеру, Север. там сказали, что вообще за всё время не меняли насос масла и такой проблемы нет (пиз@*ж), как и технологии его диагностики,дефектовки. в Авто Диагносте сказали,что последнее время много машин приезжают на замену . эмпирически уже для себя выработал точный способ диагностики , благо он совмещён с вакуумным насосом в один агрегат и стук не в насосе масла или вакуума,а в сочленении между ними .так вот махнул и он сразу через несколько дней застучал. щас вот буду снова менять. не думаю,что мне его как то неправильно установили. думаю, с завода брак .но ниче никому не докажешь ) и делать нечего,надо менять.
    Evtodii_s8 нравится это.
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    SMM Ауди давно тут уже не видно, и вообще нигде.
    А вот напряг на долгий ремонт и возврат средств за авто их очень беспокоит. Поэтому сейчас забегают, чтобы не нарваться на 30+ дней.
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А как продиагностировать? А то я собираюсь движок, цепи менять, чтобы два раза не лазить
  7. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    я вот сегодня на "неисправность привода" и останов двигателя при переводе в P нарвался. всё оказалось банально: разбирая вчера метку сторонней сигнализации неправильно вставил батарейку.
  8. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Искренне рад что обошлось испугом. Я бы поставил под сомнение компетентность тюнеров. Если спецов нет, я бы оставил сток, пока что то из агрегатов с таким тюном не отъехало.
    Gabin нравится это.
  9. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    если шум иногда не слышен,можно скинуть фишку с регулятора насоса и тогда изменится шум и станет сильнее.плюс, измерять вакуум.после нескольких нажатий,давление падает. ну и со временем тормоза станут жёстче .
  10. badmad.
    badmad. Участник форума
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Audi Q7 4M 3.0 TFSI 2016MY
    Это точно, отделался пока испугом. Все таки грешу на форсунки, тк как раз в день когда прошивал мотор, утром сделал ТО с промывкой топливной системы, и никаких пропусков не было. Прошло 2 недели и понеслись опять пропуски. Попробую переставить форсунки со 2ой на 5ый, если опять на 2ом останутся пропуски, то тогда оставлю сток.
  11. енот
    енот Участник форума
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    а промывали чем и каким способом ? - в рампу гнали или со съёмом ?
    хммм...а купить форсунку и зашиться не ? )
    просто если она чип «не держит» совсем (а там цикл впрыска/производительность поднимается примерно на 20%) - то с большей долей вероятности скоро и в стоке её не хватит на пиках нагрузки (для сдерживания смеси на грани детонации).
  12. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Да, в рампу винсом.
    Форсунку конечно же купил бы и поменял сразу, просто есть вероятность что совсем не в ней дело, а в катализаторе по правой стороне или в лямбде или датчике каком. Да и какую форсунку менять, высокого или низкого давления или обе?
  13. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    я вообще как-то упустил из вида что тут мпи+фси )) а ведь вправду...
    методом тыка конечно нет смысла менять, надо переставлять и высокого и низкого в другие горшки. если бы я тыкал в слепую - тыкнул бы на высокого.
    про кат и лямбду версия имхо слабовата.
  14. badmad.
    4 июн 2019
    248
    Республика Крым
    Вот тоже склоняюсь что высокого, но переставлять тогда обе.
    Да, буду надеяться что дело именно в форсунке/ах
  15. id25780578
    id25780578 Новичок
    2 май 2020
    30
    Новосибирская обл.
    Доброго дня! Кто-нибудь сталкивался с проблемой отломанного крепления демпфера бардачка? Продается эта запчасть отдельно или только в сборе?
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.991
    Q5 3,0 TDI 2014
    Только в...
  17. id25780578
    id25780578 Новичок
    2 май 2020
    30
    Новосибирская обл.
    Печаль!
    Спасибо
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.991
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  19. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Мотор у Вас бензин, я так понимаю? У кого чиповали? (мне кажется, это важно для консолидации опыта)
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Чтобы снять двигатель снимать придется практически все.
    35334411-375B-4E76-AE72-1FDA94A27EBA.jpeg 01B2F870-FBDA-4FB1-B6F4-B204143AF9D4.jpeg 6B633E3C-C104-4080-9079-9C08E0F47767.jpeg 327767DA-5FC4-44B2-B660-F59991A3C187.jpeg 7A423277-DD9A-40EE-A798-40A41E1A9098.jpeg
    Littleway нравится это.
