Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    ужас что я сейчас увидел :uhoh: расчлененка :pirate:
    Dmitriy Krug нравится это.
  2. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    921
    Q7 4M 3.0TDI
    А что случилось с двигателем? Выглядит крайне нецензурно.
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Технопорно практически :)
    Гидронатяжитель цепи умер. Немного радует факт, что совместными усилиями получилось диагностировать проблему.
    кстати, турбина поехала в ремонт - да здравствует межсервисный интервал 15000. Радует что распреды целые
    Андрей_q5 нравится это.
  4. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Ага) щас вам тут расскажут, что лучше вообще было через 30000 менять, как в Европах, лонг-лайф, все дела...))) а если серьёзно: удачи в ремонте!
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Crtc они еще не делали, но с какой стороны подойти к снаряду понимают.
    если бы не натяжитель она бы тысяч 100 еще отходила
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Менять масло надо каждое утро. Тогда все будет служить вечно. Ага. А то, понимашь, гидронатяжитель цепи жутко без свежайшего масла на завтрак страдал, страдал и помер.
    DimonQ8 и Лексури нравится это.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ващето по натяжителю есть тпи и это было ожидаемо, а вот турбина - нет, и померла она явно не от хорошей жизни.
    Уже ведь определились - если ездить гарантию, то можно не париться - починят. Я привык к технике относится по-другому.
    Юрий222 нравится это.
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #9648 zlt, 29 окт 2020
    То есть Audi не смогли сделать абсолютно надежный натяжитель цепи. Хоть он и простой, как лом в сравнении с турбиной. Но в тысячи раз более сложную и технологичную турбину они далают офигенно надежной и только масло меняемое по регламенту придуманному внутренними вредителями способно ее сгубить. А так она просто идеал без каких либо констуктивных и производственных недостатков. Не ломается.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ты бы каталог открыл посмотрел сколько там было их вариантов - не писал бы такого.
    там баланс нужен - не додавить нельзя, но и передавить тоже нельзя
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ясен пень, что тогда точно "хайтек" и воможно "нанотехнологии"! Не то, что турбина железная - крутится и дует. Все просто и понятно.
  11. енот
    енот Участник форума
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    а что именно с турбиной (вал, крыльчатки, пр.) и каков общий пробег на момент отправки в ремонт ?
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    люфт продольный и поперечный крыльчатки, чего там будет в итоге не знаю пока, пробег 150.
  13. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    да, рановато «приехала».
    продольный допускается немного, поперечный обычно следствие нагрузок.
    на масло я бы не грешил если разбор покажет отсутсвие дефектов на валу/подшипниках.
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    На сервисе сказали то же самое. Нагрузки какие? Быстро ездили - это точно.
  15. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    нет, конечно же дело не в скорости/«быстроте».
    вал крыльчаток радиально расшатывает «мгновенное» изменение нагрузок, - одна, любая из двух педалей, резко в пол.
    иными словами - на машине наиболее вероятно что «жарили».
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну кто ж заморачивается такими мелочами после теслы - подождем диагноз по ремонту
  17. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    скажите, а как проявлялись симптомы по гидронатяжителю? шелест на холодную и пр...
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну точно не шелест, и не только на холодную. Небольшой треск при запуске это не проблема - понятно что цепь изношена, но это далеко еще не приговор.
    https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2041591_5.html
    https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/
    HyperS, Koritokrovi и Yourluck нравится это.
  19. Boson Higgsa
    Boson Higgsa Участник форума
    21 ноя 2018
    106
    4M TDI / 4M рест / 992 4S
    Коллеги. Накопилось несколько вопросов.
    1. Память вод.сиденья. Отъезжает при выходе, но не возвращается в запрограммированное положение при посадке. Рулевая встает, кресло остаётся отодвинутым. Батарейку в ключе на всякий случай заменил.
    2. Уже неделю обороты хх держатся на уровне 950 об/мин. Сегодня сделал ТО с заменой топливного фильтра, сбросили ошибки (видимо из-за долгой стоянки акб высадился) - не помогло.
    3. Иногда питается акп (46 тыс). Типа пора масло менять? На туарегах (nf и fl - правда там aisin) менял на 60 тыс
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    1. У себя когда активировал, тоже эта функция работала иногда со сбоями. Решил что это баловство и отключил.
    2. Даже на прогретом двигателе? У меня с приходом холодов (при температуру ниже +10) при запуске держит 950, когда покатаешься и прогреется обороты ХХ падают.
    3. В основном все лечат перепршивкой. По регламенту ZF масло меняется на пробегах 80-120 тыс. По регламенту Audi вообще не меняется.
