Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Два месяца после покупки гонял лишь с перерывами на ремонт на Q7, а тут что то по мерсу заскучал, разгрёб, завёл, пару дней не трогаю в общем Q7. Обратил внимание, что задняя ось на пневме присела за пару дней.... Это что травит где то? Или это норм? Морда стоит в порядке...
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.730
    Q7 TDI 2016г.
    А сами то, как думаете?
    Стареет маЩинка в целом))))
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Думаю травит падла по малу.... Думаю Автозапуск это камуфлирует, думаю, пока в рамках одних суток при неизменной суточной температуре будет стоять, то не лезть, Но необходимо быть готовым, и тут безусловно есть те, кто это уже проходил и скорее всего знает с чего начинать, где травит или перепускает прежде всего, на что обратить внимание....
  4. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    921
    Q7 4M 3.0TDI
    А может так и должно быть
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.741
    Тюменская обл.
    Хотелось бы в это верить. Сегодня весь день около -27, за дневной простой авто присело. Заметно да же не смотря, что в динамик подвеска.
    Vasily71 нравится это.
  6. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.543
    AUDI Q7 2015 г.
    Пробег какой на Q
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    170 почти
    170т почти
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Эврика! Сегодня я с похмура, жена рулила по пробкам... Ну и я начал в настройках копаться, как раз первая вторая нет нет при сбросе газа на второй ну прям резко будто движком тормозить начинает, и что мне удалось обнаружить.... При отключении полностью системы Пре Сенс, а была до этого в положении Рано, не стал передвигать в другие, просто выключил пока, вся байда с толчками на первой второй и обратно пропала....При том интиледжент свободный ход включал выключал никакой разницы, и еще одну галочку под ним много раз пробовал, ничего не меняет...Ну кроме того, что нейтралку иногда включает в накате.... Видимо работает штатно...Коробас пребирать пока не нужно))) Мож и Вам поможет)
    LEX., Никоалй и Андрей_q5 нравится это.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Не всегда я теперь предполагаю потому что при включенном пре сенс камера видит в пробаре машину впереди идущую и при сбросе газа переключает коробас на торможение двигателем, в этот момент и проскакивает дискомфортый момент...
  10. Юрий222
    17 мар 2016
    3.730
    Q7 TDI 2016г.
    Эта опция хороша по безопасности для лета, и хочу сказать больше, что колодки тормозные с ней ещё заметней лысеют)))
    ИМХО: Хотя я и летом её не очень практикую.
  11. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я В ХМАО жил дастаточно долго, что б понять, что там никакая на хрен пневма не выживет... Помню тогда только прадики были с пневмой и то на задней оси, и те падали по зиме, чуть ниже 30, начинается падёж.... Вообще в тех краях тойота ну лексус максимум без всякой пневмы и дизеля...ну если круглый год ездить.. Сурово там европейкам, неуютно и холодно....
    Лексури нравится это.
  12. cerius11
    cerius11 Новичок
    18 окт 2020
    33
    Интересно, попробую. Прямо вот как описываете - вторая под сброс газа довольно резко тормозит движком, но не всегда так, в каких ситуациях пока не понял, иногда машина плавно отпускает газ, быть может действительно пресенс "помогает" в каких-то случаях. В целом от пресенса пользы мало, только поседеть можно от её трюков. Толчок только со второй на первую после часа езды и то иногда (пару раз за день, на холодную никогда не бывает), с 1 на 2 тоже был, но ушел после адаптации коробки.
  13. cerius11
    cerius11 Новичок
    18 окт 2020
    33
    Прошивка это хорошо, но замена масла не помешает в любом случае. Моточасов по пробкам накатываю много.
  14. Grechihin_07
    Grechihin_07 Новичок
    1 ноя 2010
    43
    Q7 4m
    Парни, добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой: неисправность двери водителя, неисправность стояночного тормоза, чек. Автомобиль не реагировал на открытие (закрытие) двери водителя и не закрывал уж. Решил, что проблема следствие обильного снегопада.. Полез в предохранители, после того как изъял предохранитель блока управления дверью водителя и вставил обратно (был целым) неисправности ушли кроме чека.. Есть какая-то возможность сбросить ошибку без посещения дилера (шнурка нет)? Буду признателен за подсказки.
  15. RomanSM
    26 июн 2020
    1.741
    Тюменская обл.
    Тюмень не ХМАО, конечно. Но и в ХМАО хватает тех же туарегов и ауди всяких, так что, не то что бы сомневаюсь в твоем личном опыте, но всеж очень похоже на сборище предрассудков:)
    Ну и это, ну хочется ж к комфорту прикоснуться, пусть и холодно зимами бывает:)
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.543
    AUDI Q7 2015 г.
    Не факт.
  17. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    460
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    без адаптера никак, нужно стереть ошибки (ну и глянуть что там было, заодно)
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ни у 150 ни у 200 пневмы не было. Там гидропневматическая подвеска. Идеологически идентична газовым амортизаторам. Так что подвеска тойотовская на морозе не падает.
  19. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    Это норм., было пару лет назад мощное обсуждалаво по этой теме, именно на сильном морозе зад приседает, если после завода выравнивается значит всё ОК - не паримся.
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Мне пришлось по ХМАО и окрестостям во все времена года проехать около миллиона КМ, машины были разные от дремучих девяток до камрюхи в максималке, ездил и по морозам, и -50 бывало за бортом... Даже в камрюхе аммортизаторы ниже 35 перестают работать, да что там амортизаторы, шины после троганья с места скачут и разминаются километрами... В принципе от эксплуатацию в морозы любая техника загибается, просто какая то не так быстро...Премиальные авто, кто там держит в глубокие минуса не эксплуатируют, ездят на чём попроще...
    LEX., Юрий222 и Андрей_q5 нравится это.
