Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Вероятных сценариев масса, от банального перегрева и нарушения герметичности в той зоне, где давлление антифриза преобладает над давлениями картера, а в прогретом стстоянии это много где, от прокладок головок до самих головок и образования в них микротрещин... Форуснки конечно приоритетная история, но если они исправны, частота прожигов Сажевого не должна иметь значения... Прежде всего устранить переток, опрессовать и заменить масло, уж потом заниматься сажевыми и ЕГР...
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Проверить частоту прожига это 3 минуты времени, заодно и посмотреть коррекцию по форсункам - чтобы уж наверняка. И да, шнурок на алике стоит 26 баксов, да он читает не все - но двигатель без проблем и он просто таки обязан быть у каждого ваговода.
    Vasily71 нравится это.
  3. Avidal
    Avidal Новичок
    10 мар 2007
    10
    q7
    А как его найти этот шнурок? есть ссылка?:) За ранее спасибо
  4. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    У меня вот этот, точно не читает блок комфорта, матричные фары и замки задних дверей, но двигатель без проблем.
    656,30 грн. -16% | VAGCOM 20.4.1 VAG COM 20.4.2 шестигранный usb-интерфейс для VW AUDI Skoda Seat VAG 19.6.2 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ многоязычный
    https://a.aliexpress.com/_AkoRPb
    Vasily71 и Avidal нравится это.
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    ХМ... А если у меня нет матричных фар, болк комфорта это только передний климат, доводчики тож не достались, то эта штука будет читать у меня практически всё)
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    А подключать его только проводом к компу? Вай фай к телефону? Планшет? Переводчик с абракадабры на человеческий язык нужно где то взять? Или с ней в комплекте идёт?
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.731
    Q7 TDI 2016г.
    У нас стоит все таки электронный щуп, то есть на самом деле это + - 100гр. на приборке, как минимум, тем более масло тоже меняет при нагревании объем. Гадать тут можно долго. Но , надо вначале всё упростить до нуля, т.е. начните с самого главного, слейте с поддона 200-300 гр. масла, т.к. рекомендуется держать уровень между метками мин. и макс.т.е. СЕРЕДИНА щупа и потом уже следите за уровнем сутра на холодную и соответственно только потом делать выводы.
    PS: При такой процедуре (слив на холодную) сразу может и отпадет один вариант с антифризом, т.к. он тяжелее масла и всегда будет на холодную около сливной пробки. Далее для успокоения можно сделать и лабораторный анализ слитого масла на присутствие ДТ.
    Но я на 99,9999999% уверен, что это наши эл. помощники перестраховываются.
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.731
    Q7 TDI 2016г.
    За теорию вам 5+, но жаль , что вы это оставили всё в прошлом, т.к. сегодня работают на СТО 50-60% дебилов, которые далеки от авто.
    Но пугать тоже сразу не стоит, а то вы мне напоминаете ГАИшника на дороге с радаром.)))
    Vasily71 и Лексури нравится это.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Блок комфорта это не только климат, например я хотел включить пищалку постановки на охрану, а это блок комфорта.
    там появился новый кабель, я уже заказал - посмотрим чего там приедет
  10. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Кто-нибудь может сказать какая норма прожига сажевого?
    У меня при средней скорости 20км/ч (короткие поездки по 20мин 2-3 раза в день) прожиг включается каждые +-200км, при этом сажи набирается 30г.
    Это нормально?
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Он потому и включается так часто, что не успевает прожечь
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.718
    Это очень часто ...
  13. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    Есть какая то норма? Через сколько должен включаться прожиг при прочих равных?
  14. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    Да вроде прожег, я по vag dpf мониторил. Сажа была 5-10г. Получается за 200км набралось 25г.
    Получается это много?
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Могу конечно ошибаться, насколько я понимаю физику процесса и теоретические возможности, то перед сажевым и за сажевым стоят датчики давления и по разнице этих показателей машина и определяет забит фильтр или нет.
    по логике на крайних показателях загорится чек.
    Vasily71 и Alex_iD нравится это.
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да не особо и оставил, вышел на новый уровень, тысячесильные дизеля, и много другой огромной и сложной техники...
    Те, кто сам крутит гайки, и знает что и как делать с движком в разных ситуациях, редко, очень редко имеют Q7...
    Да делать можно что угодно, только эксплуатировать двигатель с такими симптомами нельзя, пока не будет ясности что происходит....
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Получается использование машины в таких условиях совсем очень негативно влияет на сажевый, ну и как следствие двигатель.
    если сажевый не вырежешь - двигатель точно убьешь.
    нельзя на такое использование дизель покупать
  18. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    А в инструкции про это не написано))
    А если серьезно, думаю много у кого такой режим - на работу/с работы.
    Получается либо оперировать, либо менять.
    Может у меня неисправно чего....)) так и до паронойи не далеко, и так каждое утро валы и натяжитель с маслянным слушаю)
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Я видел, как фрезой снимают в сажевом 5 см сверху, в итоге получаются сквозные отверстия, но разница давлений перед фильтром и за ним какая то есть и комп вроде считает что сажевый не забитый, ну и прожиг не запускает.
  20. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Мой вам совет в первую очередь поменять заправку, залейте другой дизель и желательно какой нибудь фирменный, типа v-power или тому подобный. И дайте машине под хвост, на трассе в спорт режиме, пару десятков км.
    А вот потом уже копайте дальше и глубже.
    Vasily71, Alex_iD и Юрий222 нравится это.
