Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.293
    Q5 3,0 TDI 2014
    Конечно прав, патамушта стараюсь не писать хню...:hi:
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    У меня стоит вебасто нештатное, плюс пандора, которая им управляет и автозапуск, всё работает в каких угодно режимах, хочешь предпусковой прогрев, хочешь догрев, у вебасто штатный ограничитель по температуре отключается на 85 градусов и всё на этом... по практике, в минус 20 30 минут гоняю вебасто, темпер показывает около 60 под конец цикла, по датчику вебасто на выходе... Завожу... Темпер в двиге по шкале одно деление только... После заводки вебасто продолжает работать, темпер на ней падает до 45... Но минут через 15 выходит опять ближе к 70ти... Всё это в очень комфортном режиме для двигателя... Аккум восстанавливается, судя по напряжению с той же пандоры, а оно начинает падать на заведённом ниже 15 вольт только часа через два.... Так что перед полноценным прогревом мотора вебасто необходимо учитывать это...При работе вебасто на прогрев двигателя, печка салонная работает на малых оборотах при достижении 40 градусов.... Немного, но греет салон...
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да от чего же? Снегоход же не применим на экваторе....У любой машины есть свои сильные и слабые стороны .... Слишком комфортная и технологичная я машина и все то... Но даже Q7, уж если очень нужна в минус 40, то более применима на пружинах, без панорам и с бензиновым мотором....Хотя и ей будет несладко....
    Лексури нравится это.
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Я с неделю назад у официалов на мерс себе поставил такую, дизельную.... Так как на мерс автозапуск не ставится вообще никак, от пандоры понту нет, поставил их же девайс фан контрол, с приложением и тд... Жрёт солярки с литр в час, из нового, ограничитель по темперу 65гр, на ауди старого образца, там 85...С приложения видно напряжение аккума, темпер на выходе с вебасто, можно активировать или отключать или выбирать при какой температуре запустится печка....Запрограммировали одну кнопку в салоне, закрытие изнутри, держать 3 сек, вебасто запустится либо выключится, в зависимости от статуса.... так же три нажатия закр на ключе запустят либо выключат вебасто.... Машине так же необходимо 2 часа молотить, после получасового прогрева, что б аккум пришёл в себя полностью....Гарантия на вебасто 2 года... бюджет 70тр+пару дней машина была в сервисе....Тут же предложили за 5ку перепрограммировать вебасто на отключение 85градусов вместо 65.... Пока отказался, так поюзаю, если будет мало, обращусь....Думаю и на Q7 поставят в те же деньги....
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Если там Тюмень, либо Ялуторовск, то конечно! А вот севернее Тобольска уже сложнее)
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Я практик. И могу поделится воспоминаниями, как в полтос дизеля на севере работают...Во первых вместо солярки практически керосин... На тяжёлых дизелях тракорных вместо стартера небольшой бензиновый мотор, пускач называется... ППУшка под рукой.... ППУшка ночует в тёплом боксе только....Часть автопарка, даже тяжелого, Это много Уралов и зилов, даже автобусы Лазы большие на бензине, и при всём этом, постоянно сталкивался со встающими на ходу дизелями, дубаком в кабинах из за никаких температур.... Да еще помню заводили машины, антифриза ж не было.... Кипятком проливали мотор изнутри, конечно сливали на ночь воду, а с утра кипяточком.... Потом заводим после двух трёх объёмов.... В таких условиях понятно ни о каких термостатах речи не шло.... Часть техники просто месяцами не глушилась, и баки прогревались у кого лампочками у кого обраткой мощной, главное заправлять при таких температурах меленькими порциями.... И много чего еще....
    Radu, Alex777alex, TallioN и 2 другим нравится это.
  7. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    видимо вы не знаете что снегоходы хороши на пустынных песках))) и не в курсе что иногда даже гонки устраивают)))
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    я вам тоже многое могу рассказать)) и всё будет говорить о том что дизель может работать в экстремальных условиях даже при том что масел современных просто не существовало)))
  9. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Странно вы рассуждаете, авто и должно быть универсально в плане эксплуатации, чтобы с комфортом перемещаться, в жару - прохлада в салоне, в холод - тепло.
    Выходит что нужно иметь разные авто, для разных сезонов, и всего лишь для повседневной эксплуатации, это бред.
    Ни разу я за 10 лет не задумывался, а удастся ли мне уехать, хоть в -40.
    Купил премиум, и сидишь думаешь: а заведется ли, а уеду ли, а что сегодня еще сломается. Да не должно так быть.
  10. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Очень интересно, но ни чего не понятно.
    Все что нужно понял. До -35 все отлично. Надеюсь все по плану и лет 10 покатаюсь, не люблю часто менять. Авто более чем устраивает.
  11. Semand
    Semand Новичок
    23 янв 2021
    8
    Всем привет! Вопрос, q7 4m 2015 год 3.0tdi (CVM) 55 тыс пробег. Жрет антифриз 700 мл на 1000 км, что может быть? Эмульсии в горловине нет, не дымит, снизу не течёт. Прошлый владелец говорил, что ему на дилере сказали что течёт какая-то резинка и для замены нужно подснимать мотор, поэтому он, так как ездил не много, решил что будет доливать, но я езжу существенно больше и возить с собой 20-ти литровую канистру не хочу. Скоро поеду на сервис, но хотел у вас узнать было ли у кого-нибудь что-то похоже? (На горячую если приоткрывать крышку антифриза, то она будет шипеть)
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Если течей визуально по двигателю не видео, то поищи в развале блока - просто возьми палочку и поскреби там, если там нет - однозначно надо снимать теплообменник егр и смотреть на предмет его прогара и чем быстрее тем лучше - если весь уйдет может наделать делов вплоть до гидроудара.
    Если температура охлаждающей жидкости под нагрузкой уходит за 100 градусов, то прогорела прокладка гбц.
  13. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Вроде известная проблема с каким то клапаном, который стоит копейки, но для его замены надо снимать один впускной коллектор и еще кучу всего.
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Потому что это совсем другая техника и двигатели. Судовые двс пускаются с помощью сжатого воздуха при давлении 25-30 кгс/см2, то есть, когда двс стоит в его цилиндры подаётся пусковой воздух в определенной последовательности и тем самым раскручивает двс, примерно как у нас стартер. Но в автомобильных двс нагрузка на подшипники только от создаваемой компрессии в цилиндрах, а в судовых двс ещё давит пусковой воздух, поэтому и применяются внешние масленные насосы для создания давления. 95% судовых двс с запуском от стартера не имеют независимых масленных насосов.
    Юрий даже в подшипниках с заводским зазором 0,5-0,7мм всегда присутствую масленная пленка. И это при самой обычной минералке которая отрабатывает по 20000-30000 часов без замены, присутствует только доливка.
  15. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Потребление дизельного топлива 0,6-0,7 л в час при оборотах холостого хода, по показаниям, полученным с помощью OBD11.
  16. Grechihin_07
    Grechihin_07 Новичок
    1 ноя 2010
    43
    Q7 4m
    Была такая же проблема летом, решилась заменой запорного клапана (характерная неисправность). Работы выполнены у официалов. Ценник 35000.
    Лексури и Semand нравится это.
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Видать,не колотила тебя жизнь...
    Юрий222 нравится это.
  18. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Вас похоже сильно поколотила..
  19. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    132
    Башкортостан респ.
    Благодарю.
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да это всё на круглосуточной и круглогодичной каторжной работе водителей и машинистов держится....И ресурсы агрегатов там просто никакие....
