Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Не соглашусь, у меня через пару сотен метров от стоянки скоростное шоссе, и что б выехать на него как правило нужно навалить.... И таких ситуаций много у кого, так что нет возможности ехать еле газуя до полного прогрева агрегатов.... Вебасто предпусковое полноценное снимает все вопросы... Конечно двигатель прогретый перед пуском прослужит дольше, нежели другие, неважно как прогретые, на холостых, либо на тяге.... Ну правда пару тройку аккумуляторов прийдётся лишних купить.... У Вебасты тоже есть жертвы)
    АлександрКМ нравится это.
  2. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Вечные темы, греть или не греть; менять масло в АКПП или не менять)))) главное, что ни одна из сторон ничего не докажет и все останутся при своём мнении.
    bartun и Никоалй нравится это.
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да чего доказывать и заказывать.... Всё предельно просто и ясно, те, кто взял новую машину и после гарантийного срока её скорее всего продаст не заинтересованы ни греть, ни менять масло в акпп, те же, кто поддерживает ещё теплящуюся жизнь, в постгарантийных агрегатах будут топить за обратное..... Ничего личного)))
    АлександрКМ, Юрий222 и bartun нравится это.
  4. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #10904 Littleway, 4 фев 2021
    Так в том то и дело, что те и другие считают, что так они делают для машины будет лучше. А когда машина сломается, то будет проклят до основания VAG с его одноразовыми авто.
  5. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Болт не всегда надёжен)) хотя это единственная деталь
  6. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #10906 Никоалй, 4 фев 2021
    У меня прогревается вебасто 30 мин, затем 3-5 мин холостого хода и далее уже начинаю движение в так называемом "прогревочном режиме".
    По прогреву коробки в ютубе есть не мало видео с тепловизорами, показывающее, что коробка на холостых не греется (причем там замеры за 20- 30 мин. холостого хода)
    Адептам 20-30 мин прогревать дизель на холодную, рекомендация еще раз почитать тему про ЕГР, где как рекламу прилагают душераздирающие фото входного коллектора. Почему и как это происходит тут не раз писалось. Плюсом частично это все оседает в ЦПГ по причине особенностей холостого хода (тем более на непрогретом двигателе в минусовую температуру).
    vadost и Vasily71 нравится это.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Частенько сажусь в авто, завожу его и если еду не сразу, то на доску объявлений вылазит сообщение что то там о нежелательнсоти прогрева на холостом...)
  8. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    291
    Это на рестайле, у нас простых смертных сиди грей сколько хочешь, ничего не пишет умная машина))))))
    Dmitriy Krug нравится это.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Найти бы что то, что показывает темпер коробки при пуске после прогрева движка 30мин вебасто... То есть при старте горячего мотора, насколько быстрее коробка выходит на рабочую температуру....
  10. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Пару недель назад в Москве было - 20.За полтора часа езды в пробках индикатор температуры не сдвинулся ни на одно деление если работает печка.
    АлександрКМ и Vasily71 нравится это.
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Если после 30 минут на холостом нифига не прогреватеся, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Ибо ну НЕТ там никаких предполагаемых Вами теплообенников для ПОДОГРЕВА масла в коробке от двигателя. Так что при прогреве 30 минут "вебастой" коробке вообще по барабану. На холостом хоть входной вал бублика вращается .
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Я всё это понимаю, мне лишь интересен момент, насколько быстрее коробас выходит на рабочую температуру при горячем старте мотора? Мотор просто заводится горячий, ну почти, за исключением масла в поддоне, пока жидкости разменяются теплом и тд... Скажем мотор прогревается в 100раз быстрее, нежели без предпускового подогревателся, у коробки эта цифра будет существенно ниже, но всё равно она будет....
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Активно пользовался вебасто и ездил эти дни, в пробках по движку рабочая температура, по маслу движка несколько ниже обычных значений...
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Аналогично и -20 и под -30. Есть штатный "вебасто" (в европейских о в базе - не заказывал, а оказалось стоит) для подогрева салона. При этом двигатель, как минимум при старте, может греть только сам себя не тратя тепло на салон. По московским пробкам при -20 не ездил :), но при обычной утренней поездке за 10 километров на работу попугаемер температуры уже врал, как обычно, про 90 градусов. При порядка минус пяти градусов расход за такую поездку показыват 12 литров на 100. При -25 всех 20 было. В салоне тепло быстро - разительных отличий по сравнению с -5 не было.
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #10915 zlt, 4 фев 2021
    На 300 миллисекнуд, например :) Вполне очевидно, что несущественно быстрее.
  16. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну если сильно озабочены морозами в Москве, ну нарежьте кругов около стоянки. Как вариант "по авиационному" - передачу включить, на тормоза и 1000 оборотов. Но уж точно не сидеть тупо полчаса на холостом.
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    АГа, если движок на полчаса раньше прогрелся, нежели, тот, что без Вебасто, то и тут будет похожая, пусть и меньшая цифра
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да на хрен не нужно ни гонять и газовать, когда можно просто сесть и поехать, на горячем уже движке...
    Юрий222 нравится это.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да при чём тут какой то холостой? Вообще машину греть не вариант на холостых, вы почему то упорно гнёте, что кто то тут топит за прогрев на холостых....
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Обманывать себя надеждами Вы можете легко. Ваша вебаста греет двигатель. Коробку не греет сколь-нибудь заметно ни вебаста ни двигатель(передачей тепла естественно). Хотя, конечно она греет Вашу коробку, много заметнее, чем двигатель соседнего автомобиля, который тоже несоменнно нагреватеся от работы Вашей вебасты :).
