Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Поставь на положение обогрева, и всё перестанет опускаться
    Vasily71 нравится это.
  2. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Памяти зеркал, как опции нет. А опускающееся зеркало активировал через ВАСЮ/OBD.
  3. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    А, понял, спс!
  4. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Рычажок регулировки зеркал оставляешь на правом зеркале и опускается без Васи.
    Vasily71 и Юрий222 нравится это.
  5. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Кстати, да. Так и есть. Но у меня есть складывающиеся зеркала.
  6. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    А мы вообще с женой один ключ юзаем, купили небольшой чехольчик на молнии, засунули туда метку и ключ и в сумку бросаешь, достаёшь только когда батарейку надо поменять, а настройки меняем кнопками памяти. Второй ключ вообще лежит без батарейки дома, как и метка.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Метка всегда лежит вместе с правами. Был случай уезжал без документов.
  8. Alex777alex
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    В старлайне можно телефоны как метку использовать, кстати я вспомнил.
  9. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Всем здравствуйте!
    После замены выпускного распредвала у диллера, двигатель стал есть масло, примерно литр на 2тыс.км.
    До замены распредвала масло не ел совсем, масло меняю каждые 7.5тыс. пробег 100тыс. Режим езды не изменился.
    Масложор вообще может быть связан с заменой распредвала, или в другом месте копать?
  10. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    За то масло теперь не нужно менять
    bartun и Vasily71 нравится это.
  11. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    И складывающиеся у меня тож, но без памяти, это видимо норм...
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Опускается совсем немного, я бы сказал символически и в 99% случаев недостаточно + нет возможности регулировки этого угла. Так на А6С6 и Q74L. Уверен, на 4M роано так же.
    В случае, если есть пакет памяти, угол наклона может быть установлен любой. Оч. удобно, на 4L постоянно пользусь этим
  13. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Попробуйте включить заднюю передачу и поставить зеркало в нужное положение, по идеи в следущий раз это зеркало опустится на тоже положение которое вы выставили.
    Андрей_q5, MrDVP, RomanSM и 4 другим нравится это.
  14. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    угол опускания настраивается, в опущенном положении можно отрегулировать как нравицо и положение запомнит, потом будет опускаться как настроил (работает при наличии памяти 100%)
    Андрей_q5, MrDVP, Юрий222 и ещё 1-му нравится это.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Я об этом и говорил, что если есть память, то угол настраивается. Уж я-то за 8 лет разобрался с этим ;-)
    Я же цитировал товарища, у которого памяти нет и он настроил опускание зеркала через VCDS. В этом случае опускается оно символически, я бы сказал бесполезно (толку от этого нерегулируемого небольшого наклона 0) и угол не настраивается
    8855 нравится это.
  16. cosmos900
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    понятно ;)
    VasilbV нравится это.
  17. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #10957 olegtum, 7 фев 2021
    Независимо от наличия памяти сидений, правое зеркало на многих ВАГах последние 8 лет с памятью, т. е. точно запоминает положение для заднего хода. Лично дооборудовал памятью Тигуаны 2009 и 2013 года. На первом пришлось менять блок с моторчиками на правом зеркале, на втором нет.
    https://forum.tiguans.ru/threads/do...-pri-dvizhenii-zadnim-xodom.6514/#post-231977
    zlt и 8855 нравится это.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Поддержу, у меня имено так, при чём на двух машинах и на мерсе и на ауди, при включенной задней передаче настраиваешь правое зеркало под задний ход и оно запоминает это положение.... Ни на той ни на другой машине нет памяти сидений, но есть складывание зеркал...
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    У жены А 4 B9 16 года, она постоянно держала зеркала в подогреве и по гарантии за 3 года поменяли три зеркальных элемента по отказу обогрева....
  20. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Где то ОД накосячили. При таком аппетите масла сажевого фильтра, надолго не хватит.
    ИМХО : Сальники клапанов - возможно повредили
    8855 нравится это.
