Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Рано я обрадовался. Опять машина не видит ключ. За день до этого был в сервисе и попросил снять ошибки ODISом.
    Есть ошибка в блоке "Центральный модуль системы комфорта":
    B117213: Салонная антенна 1 системы санкц. доступа и пуска двигателя обрыв цепи
    Возможно это и есть источник проблемы. Вопрос что с этим делать? Можно ли что-то попытаться сделать на месте, т.к. машина в подземном паркинге и вытащить ее оттуда это целая проблема.
  2. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    1. Купите OBD11, сможете стирать ошибки со смартфона и выезжать из гаража.
    2. Да, наверняка проблема запуска в обрыве антенны. Или сама антенна сдохла, или разъем просто надо передернуть, или проводка (крайне маловероятно).
    3. Если хотите разобраться самостоятельно, то после п.1 скачайте с рутрекера и поставьте ELSA и ETKA. Первое - это руководство по ремонту (где что стоит и как что снимать), второе - каталог запчастей (чтобы узнать номер антенны и ее заменителей). По номеру антенны из ЕТКА можно найти новую (через ZZAP) или б/у (Avito, eBay). Я бы начал с установления местоположения антенны (антенна 1 - в ELSA будет где она), добрался до нее, отключил/подключил разъем. Если не помогло - купил бы Б/У деталь и переткнул разъем. Если не помогло - тогда по той же ELSA найти схему подключения антенны к блоку комфорта и прозвонил провода между разъемом антенны и блоком комфорта.
    getser, Юрий222, 8855 и ещё 1-му нравится это.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Информация к размышлению :
    Чтобы добраться до антенны надо разобрать всю центральную консоль .
    Часом в район ее расположения ничего не проливали типа колы или фанты ?
    Никоалй, -Альт-, 8855 и 4 другим нравится это.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Ну и вообще, салон не разбирался для шумки мб ?
  5. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Трудно сказать. Я второй владелец.
    При этом пару месяцев ездил без проблем и вдруг начались проблемы.
  6. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    4M0907247A номер антенны 1
    Б/у от 500 руб, новая 2500
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Колесо и то бывает не в кайф открутить на паркинге, а салон разбирать на паркинге это вАще считаю гиморно, а что к ОД на эвакуаторе мешает отправиться?
  8. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Это Вы, видимо, в минус 25 на улице ничего не разбирали никогда)
    На паркинге, да на подземном, в сухости светле и тепле - одно удовольствие) постоянно этим занимаюсь)
    cosmos900 и Melkon&Ratkov нравится это.
  9. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Скорее всего так и придется сделать.
    Обычный эвакуатор в подземный паркинг въехать не сможет. И там очень сложно с маневрированием с учетом того что руль заблокирован.
  10. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну можно в конце концов договориться со спецами на выезд...
    Юрий222 нравится это.
  11. City_surfer
    City_surfer Новичок
    15 июн 2020
    20
    #11371 City_surfer, 22 мар 2021
  12. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Можете кого-то посоветовать?
    Сам я рукожоп :(
  13. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    У меня грузовики имеются более 30-лет, которые, как на зло ломались зимой и вдали от дома, но в гараже все равно лучше. Хотя, не спорю, что можно и на потолке ........ ))))
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    #11374 Юрий222, 22 мар 2021
    Эвакуаторы тоже разные бывают, т.е. от А до Я - особенно в Москве.
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Особенно в вашем случае - много разводов на бабаси, а конкретного может и не быть, к ОД спокойней будет обращение в разы.
  16. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    если гора не идёт к Магомету... , батарейка в ключе 3V, максимальный ток разряда 1-3 мА, если запитать ключ теми же 3V, но с большим разрядным током, то передатчик должен увеличить свою мощность. тут далее простор для творчества.
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нет, батарейка может много выдать, ограничение именно ключа.
  18. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    А как прошлый раз проблему выезда из паркинга решили? Ситуация же была идентичная.
    Последний раз ошибка опять возникла во время движения или уже после постановки на паркинг?
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Завтра спрошу у Электрика, возьмётся ли, мне он много что делал...Если согласится скину номер в личку... а Вы географически где? Мы по Югу, Виидное и окрестности...
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ключ стоит 20ку, без личинки...Ну и подождать конечно прийдётся)
