Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Последний раз подключился VCDS постирал какие-то ошибки в блоке управления питанием и в центральном замке задних дверей и она завелась. Скорее всего совпадение просто, а я решил что в этом и была проблема.
    Сейчас ошибок VCDS не видит в тех блоках которые доступны на незаведенной машине.
  2. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    поясняю. с током батарейки в 1 мА мощности передатчика ключа не хватает для общения с приёмником без антенны. при подключении тех же 3V (две АА последовательно), но с током больше, чем 1мА, возможно, повысит мощность передатчика для общения с приёмником с отвалившейся антенной. попробовать запустить, выехать с паркинга и добратся до сервиса вполне вариант.
  3. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    а если купить б/у антенну (на авито они по 500 руб) и попробовать подклчить напрямую к блоку комфорта? Блок комфорта в багажнике под предохранителями - до него наверное проще добраться?
    Vasily71 нравится это.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.796
    Можно б/у антенну кинуть на временную проводку от BCM2 в салон и проверить .
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.757
    Q7 TDI 2016г.
    #11385 Юрий222, 23 мар 2021
    Что то сильно просто, в Ауди так не бывает))))
    А вот это больше подходит на неисправность.
    ИМХО; Вам нужен хороший , даже очень хороший диагност по Ауди. Ну не антенна у вас накрылась, ( т.к. если оно накрылась то вы бы не завели и прошлый раз), а какое то возможно соединение в свободном плаванье, которое блокирует далее.
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    поясню. Батарейка cr2032 может отдать и 140ма тока.
    Ключ столько не может переварить.
    Более того, не батарейка определяет какой ток. Ключ сам берёт.
    TallioN нравится это.
  7. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Чертаново Центральное
  8. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    А антена в салоне отличается по сути только креплением а по факту там всё тоже самое?
    И obd11 к bcm2 разве может подключиться, прочесть ошибки и их сбросить?
  9. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    и какова работа keyless - если одна антена глючит или не видится разве другие не видят ключ? Если ключ оставить снаружи машины рядом с дверью сигнал же у боковой антены если она исправна будет сильный и машина должна завестись? Или если центральная антена в салоне глючит то беда и машину не завести? Нигде логика эта не описана поэтому и справшиваю здесь.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.796
    Мотор заводится только когда ключ. воспринимается внутренней антенной .
    wagonwheels нравится это.
  11. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    Спасибо!
  12. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    А резервный ключ пробовали?
  13. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    Да.Он обоими ключами пробовал. Не в ключах и не в батарейках дело.Дело предположительно (склоняемся к этому) или в контакте (на самой антене,в блоке комфорта или в разъеме у заднего отопителя), или в антене или в блоке комфорта. Так как на последней диагностике удалось увидеть что была более 10 раз зафиксирована ошибка по антене1 ( та что в салоне в центр консоли).
    Юрий222 и Vasily71 нравится это.
  14. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    Подскажите -до блока комфорта как добраться? Снять обшивку боковую нужно или просто отщелкивается блок с предами расположенный над ним и всё?
  15. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    Обшивку снимать надо. Через лючек не выйдет.
  16. wagonwheels
    wagonwheels Новичок
    29 янв 2016
    21
    Q7 3.0tdi 11г. ccma
    Понял.Спасибо.
  17. hezp
    hezp Участник форума
    20 фев 2021
    100
    Краснодарский край
    Audi Q7
    Подскажите, как посмотреть, насколько забит сажевый фильтр?
  18. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Если есть elm327 или подобное, то через программу vagdpf. Для android. Мегапростая и информативная.
  19. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    А интервалы прожига сажевого фильтра эта программа позволяет посмотреть?
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    они не одинаковы.
    Ну и ваг жжёт фильтр не дожидаясь существенного заполнения.
