Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. basalex
    basalex Новичок
    9 апр 2018
    19
    Q7 4M 3.0 TFSI S-Line
    Понял, спасибо. А как оформили стекло по КАСКО? Нанесли пару сколов)?
  2. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Сейчас меняют только один правый, немцы стали жаднее) Вроде как помогает замена только одного.
    Forester66 и Littleway нравится это.
  3. Alex_iD
    28 сен 2019
    145
    После замены распредвала мониторьте клапанную крышку на предмет следов масла. Именно правую достаточно часто ведет после установки обратно, и масло сифонит. Диллеры все знают, меняют на новую.
    Forester66 и Юрий222 нравится это.
  4. alfamobil
    alfamobil Новичок
    21 апр 2010
    63
    Audi q7 3.0td 19г
    Стекло с момента покупки авто было в пленке(два раза клеил), за месяц до покраски крыши я ее снял, под пленкой стекло не имело не одного скола, на пленке было около 10 попаданий крупных камней.
    Утром по дороге к дилеру на каде в машину попал камень, скола на стекле не увидел когда отдавал.
    Решили если снимется стекло целым, поставят его, если нет, то поменяем по каско.
    Через 5 дней позвонили, сказали есть два больших скола, лучше новое поставить.
    Я приехал на СТО, написал заявление в страховую, дальше они сами с ней все согласовали, фотографировали, отправляли, не интересовался, забрал готовую машину с новым стеклом.
    Красили только переднюю часть крыши, перехода не видно, панораму снимали
    sergerus нравится это.
  5. Grechihin_07
    Grechihin_07 Новичок
    1 ноя 2010
    43
    Q7 4m
    Спасибо за совет, попробую с массой..
  6. 3617138
    3617138 Новичок
    6 дек 2020
    16
    Украина
    Именно. Для 99.9% людей всё подходит. А у меня куч
    А ссылочку на ролик можно, а то все ролики, которые я находил Q7 4L. По 4М в лучшем случае замена фильтра салона.
  7. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    если только в истории остался, посмотрю
  8. basalex
    basalex Новичок
    9 апр 2018
    19
    Понял, спасибо!
  9. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Порылся в подсветках салона, был удивлён, что можно привязать цвет к режиму автомобиля.... Приятно удивлён.... И тут же разочарован тем, что цвета под режимы под себя не смог настроить... Вот только так, как есть и все тут... Может кто знает, как цвета привязать по своему усмотрению?
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    что за режимы?
    усмотерние в чем заключается?)))
    Vasily71 нравится это.
  11. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Едешь на D - одна подсветка в салоне, переключаешь на S - подсветка становится др цвета и тд. Но цвета только предустановленные.
    АлександрКМ и Vasily71 нравится это.
  12. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    на режим "INDIVIDUAL" можно свой цвет назначить
  13. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Можно, только он и будет светить. А тут речь про переключение подсветки при режимах
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну к каждому режиму привязан определённый цвет, при чём к режиму КОМФОРТ привязан цвет, которого в ручных настройках нет, иначе такой цвет в ручную не поставить...Динамик Красный, и тд, мой вопрос в том, есть ли способ привязать эти цвета по своему усмотрению?
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Очень Жаль) Ну может есть какой короткий либо длинный код?)
  16. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Мне тоже интересен этот вопрос. Жаль то, что нельзя менять/редактировать предустановленные цвета.
  17. Boson Higgsa
    Boson Higgsa Участник форума
    21 ноя 2018
    106
    4M TDI / 4M рест / 992 4S
    Может кто может посоветовать грамотного электрика по 4М?
  18. DimaRom
    DimaRom Живу я здесь
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Сегодня в машине оказалось два комплекта ключей. И машина перестала видеть что водитель пристегнут ...
  19. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Ну когда люди в салоне Новые тачки забирают, то тоже в машине на 100% два ключа)
    Другой необходимости возить два ключа у меня не было, но по пути из салона домой, проблем не было.
    Vasily71 и RomanSM нравится это.
  20. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ну там до кучи еще неисправность глонас вылезла.
    Но когда ключ второй из машины убрал, ремень заработал
