Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. VVL
    VVL Участник форума
    19 май 2020
    460
    Германия
    Ездил тоже с 3мя ключами без проблем.
    С другой стороны, любой софт глючит иногда.. позавчера вдруг карплей напрочь отрубило. Пока ребут мми не сделал, ничего не помогало.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. – Вы не поверите, – говорил он, – как далеко двинулась шахматная мысль.)))
    sergerus нравится это.
  3. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    и все из советчиков стали соучастниками)))))
    Сержелион нравится это.
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Чуть поправлю: в момент дист.запуска.
    А я прям с тремя живыми покатался, но совсем чуть :)
  5. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Прошу прощения, никого не хотел обидеть .
    Только вернулся с командировки , а там все общение было на английском
    АлександрКМ и VasilbV нравится это.
  6. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Через пару часиков буду пробовать
    Вечером отпишусь
  7. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Спасибо
    Все понятно
  8. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Да не, тут несколько иное))) Нас этим точно не обидеть)))
    sergerus, Юрий222 и VasilbV нравится это.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Курнул чего? или шахмат перенюхал?
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Это все равно лучше, чем быть комментатором)))
  11. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Все открылось
    Поменяли аккумулятор
    Прописали
    Ошибок нет.
    Но показывает большой ток разряда в состоянии покоя.
    Надо ехать к оффам, уже на следующей неделе.
    Одно из двух : или метка , или тревожная кнопка . Что-то из этого не засыпает при постановке на охрану
    Всем добра
    Юрий222 и Vasily71 нравится это.
  12. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Если зафиксирован аномальный разряд в замене аккума не было смысла, достаточно было зарядить...Я свой мониторю черз приложение сигналки.... При полном покое, но на связи на недели три хватает точно, дольше не пробовал...В 14 году покупал новый Хайлендер, ставил сигналку, с метами и тд, там была жесть, аккум высасывала меньше, чем за неделю... И вообще глючила и до эвакуатора доходило...В ауди в принципе то же сигналка со всеми запусками и метками, но то ли аккум сильнее, то ли сигналка более щадящая.... В принципе, если у Вас что то подобное стоит, то не знаю как в Вашем случае, но у меня есть принудительный автозапуск по разряду аккума, конечно установлен по разряду до 12в... Машина 15 года, аккум родной... Вебасту полчаса + с салонной печкой тянет....
    Юрий222 и Лексури нравится это.
  13. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    до состояния покоя - сколько времени ждали ?
  14. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Очень хороший вопрос
    Минут 10
    Вернувшись домой , задумался - может этого времени недостаточно
  15. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    У каждого свой вкус))))
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Возможно недостаточно, т.к. включенный патефон, горящий свет в салоне при заглушенном моторе вырубается сам только через 30 мин.
  17. Forester66
    Forester66 Новичок
    31 мар 2021
    5
    Свердловская обл.
    В общем по гарантии заменили один правый распредвал (и сопутствующую мелочевку). На холостых оборотах вроде стало тише. Но цокот-грохот при наборе оборотов никуда не делся. Дилер утверждает, что никаких неисправностей по двигателю нет ...
  18. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Ради спортивного интереса, попробуй оценить в трейд ин у ОД))) если неисправность есть, он сто пудового об этом скажет)))
    8855 и Forester66 нравится это.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    #11499 Vasily71, 13 апр 2021
    Очень жаль, что так... Очень сложно диагностировать по звуку что именно брякает, по мне так всё скопом, вместе с маслонасосом заменить...Либо до окончания гарантии Вы за счёт диллера поменяете всё остальное, либо потом за свой.... Пишите претензию, записывайте звук мотора на тестдрайвовской и своей, независимая экспетриза в конце концов... В любом случае ситуация не очень...Смысл в новых и гарантийных машинах тогда в чём? Тысяч триста будет потом стоить переборка всего ГРМ, даже с поправкой на минус один вал....
  20. Forester66
    Forester66 Новичок
    31 мар 2021
    5
    Свердловская обл.
    так они твердят - неисправностей нет, всё штатно :)
    попробую заехать в неофициальный специализированный сервис или к другому дилеру...
