Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    В продолжении к моему посту, послушал покатался все Ок! Все шумы/стуки с которыми я обращался, стук в голове при любой температуре и шорканье слева на холодную в районе цепи, отсутствуют.
    Поменяли все валы, постели, 12 компенсаторов и мелкую требуху, к стати масло и масленный фильтр поменяли тоже.
    Надеюсь все будет гуд!
    Q7_4M и RomanSM нравится это.
  2. Forester66
    Forester66 Новичок
    31 мар 2021
    5
    Свердловская обл.
    поздравляю!
    8855 и Vasily71 нравится это.
  3. Konstantin VZ
    Konstantin VZ Новичок
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Уже как 30ткм не могу определить причину стука в районе левого переднего колеса. Каждое то обращаюсь с этой проблемой но она не решается. На 40ткм поменяли гидравлические сайлентблоки, не помогло, каждое то все проверяют и ничего не находят. Был на ТО пробег 66ткм. Опять развели руками, что стук незначительный, мы все проверили, все хорошо. Суть проблемы в том что звук не громкий, он не тяжелый и не передается на кузов, тарахтун легкий, проявляется существенно на каменистой дороге при медленной спокойной езде, а также на стыках. По сути этот звук на смене хода подвески (верх вниз как мне кажется) каждый стук сопровождается остаточным угасающим тарахтением. Звук не громкий, на пассажирском сиденье его очень сложно уловить, просил мастера сесть за руль, он вроде услышал но в его понимании стук должен быть таким чтобы все слышали (в какой-то степени я могу его понять) но когда ездишь в тишине, он раздражает, поездив пассажиром я понял что с права реально тихо, а с Лёва постоянный тарухтун. Звук не прогрессирует с пробегом. Ездил в сторонний сервис ничего не нашли. Кто знает устройство пневмостойки, подскажите, не может в ней шток амортизатора быть не затянут и на коротких ходах тарахтеть? Диллер пневмостойку и не рассматривает как возможную причину стука, по его словам она вечная и мега надежная.
    П. С. Не знаю куда копать, но очень хочу избавиться от этого стука. Если есть у кого какие соображения или опыт, буду благодарен вашим советам.
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Прежде всего я бы проверил все предметы, что могут быть не закреплены, защиту двигателя снизу например, слева под подкрылком еще бачёк омывайки, его тож на всякий разный случай бы проверил... Подушки мотора и тд... Очень часто приходилось с таким сталкиваться... У меня пробег под 180, менял и подушки мотора и верхние сайлнетблоки, но что то не припомню в конструкции никаких гидравлических сайлентблоков...
    Konstantin VZ нравится это.
  5. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.836
    q7
    Иногда неназойливо может тарахтеть мелочь в воздуховоде обдува лобового))
  6. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Наблюдаю у себя очень похожее по описанию явление, в гарантию не обращался (уверен, что никто, кроме меня, за стук ЭТО не примет) - решил, что займусь устранением, если станет громче. Но пока не прогрессирует
  7. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    #11507 Konstantin VZ, 15 апр 2021
    Сейчас хорошая погода чистый асфальт и я понял что есть шум еле заметный просто при прямолинейном движении этот шум очень тихий и похож по природе на звук стука который на скорости перерастает в шум. Все проверяли все затянуто. Пластиковые панели снимали, без защиты ездил.
    Если бы что-то лежало в воздуховоде оно бы тарахтело в такт вибрациям кузова. Стук есть тогда когда на кузов почти кочки не передаются (специально ложил ключи на панель. Они молчат а тарахтун есть)
    У меня есть опыт ремонта автомобилей своими руками, всегда считал что я хорошо различаю звуки, но тут засада. Мои две версии:
    Шток амортизатора не затянут или подушка может котороя держит его порвалась или лежит что-то в Пневмо болоне (я не разбирал поэтому это предположения)
    Второй вариант может абсурдный но все же. Подшипник. Либо ступица. Удары не жесткие тихие и тарахтун переходит в легкий гул (тихий). Гул очень тихийсовсем не похожий на то как обычно подшипники гудят. А вот стук на каменистой дороге очень напоминает стук незатянутых конусных подшипников. Или кольцо какое-нибудь висит на ступице или приводе. Это может показаться бредом, но я незнаю куда рыть и как проверить не слетев с гарантии. Хорошая идея прозвучала про подушки двигателя, попробую проверить.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    там подушки не простые, с электронным управлением жёсткости )
    можно попробовать на вибро стенде глянуть.
    так бренчать может очень много чего, и не затянутая защита и экраны тепловые.
  9. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    530
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Переобулся на лето и как зимой забыл поставить сервисный режим подвески для перееобувки. Ладно, подвеску выпрямил, поигравшись с пневмо режимами, а вот руль стал туго крутиться. Неужели проводок порвал при вывешивании колес? На форуме есть про эту беду. К официалам ехать? Башлять за диагностику/исправление? На гарантию как можно развести или не вариант?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что за проводок?:cool:
  11. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    530
    Да есть тема на форуме под левым подкрылком какой то провод к фишке идёт. Он и толи рвется от старости толи фишка слетает и проблема с тугим рулем потом. Во время вывешивания колес
  12. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Что-то мне внутренний голос подсказывает, что в сервисе вообще никто не заморачиватся с этим режимом при подъёме. Возможно я не прав.
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Мне на подъёмнике как то забыли его включить, после опускания машины, до касания колёсами грунта, проверил, он включился сам во время подъёма....У меня Мерсе с пневмой, 222м, нет вообще такого режима....
    8855 нравится это.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Если звук линкуется на вращение колеса, то кроме ступицы еще и шрус в теме, тормозные механизмы в доле.... Ну и затяжку колеса заодно... Может внутри шины что то катается, треснутый диск посрипывать и тд, в общем комплексом нужно смотреть, исключая потихоньку....
    8855 нравится это.
  15. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Ну вот на ЛР помню в книге была только рекомендация поднимать в вверх перед подъемником. А тут сервисный режим)
  16. 7Qdesnik
    7 июн 2020
    530
    Тогда поеду сдаваться на диагностику. Руль то туго крутится(
  17. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Резину поменял, диски идеальные. Тормоза не причем, при зажатии тормозов стук не уходит. Вопрос как без последовательной замены за свой счет, а в идеале по гарантии побудить официалов разобратся.
    Буду на выходных трусить, двигать, щупать, чтобы хоть как-то спровоцировать этот звук на стоячем авто.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вибростенд.
    Тогда будет понятно, это всё же подвеска или ходовая.
    8855 нравится это.
  19. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    2 @Konstantin VZ,
    Опорные подшипники посмотри.
  20. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    А где у нас опорные подшибники? Ладно на работе водила заявил что на шевике опорные подшибники за скрипели, но вот на кюхе...
