Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Если предположить, что колодку диск ваеред назад таскает при смене направления вращения, то тоже как вариант, возможно суппорт не закреплён, либо люфтит... Всё это маловероятно и дико, но звук есть и раз есть вероятность, что он из суппорта, то всё нужно раскидать, Ну хотя бы открыть суппорт скинуть колодки и так же покрутить туда сюда просто необходимо...
  2. Konstantin VZ
    Konstantin VZ Новичок
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Колодки сняли, поджали пружины и пластины, чтобы плотнее прижимали колодки, на стуке это никак не отразилось (даже тон не поменялся). При этом движения колодок не наблюдается в момент качения колеса. Так же сомневаюсь что это колодки, так как при движении если поджимаешь тормоза стук не уходит, да и стук колодок обычно при жестком резком движении колеса, а мой стук может возникать при минимальных амплетудах.
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    это привод внутри такие звуки издает
  4. Konstantin VZ
    17 янв 2020
    99
    Ставропольский край
    Не исключаю, но тогда какая связь с разведенными колодками и отсутствием стука.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    У меня на эльке предыдущей тож плавающий стучок был спереди справа! При старте и иногда при тормозе разовый такой тук, редко когда дуплетом...) На каждом ТО искали его - так и не нашли!) Да, появлялся он при минусе, пропадал при плюсе. Была версия что в какой то полости вода подмерзает и она в смысле льдинка брякает, так даже недельное хранение в теплом гараже не убирало эту херню...)
    Konstantin VZ и Vasily71 нравится это.
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну тогда шрус или шлицевая в ступице... Там уже разбирать гарантийное авто я бы не стал... Записал на видео звук и демострировать диллеру...
    Konstantin VZ нравится это.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    В гарантии отказали, артикул новой ручки со стопорным кольцом
    4M1823533F4PK. Стопорное кольцо слетает, поэтому ручка не фиксируется.
  8. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Да, про кольцо говорили, ага.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    А само стопорное кольцо без ручки не вариант купить?
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Не знаю, решение проблемы ОД взвалил на себя, в рамках гарантии :)
  11. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Нет такого варианта.
  12. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Мне в отказе написали, что нет возможности выполнить ремонт по гарантии т. к. отсутствует стопорное кольцо. Это формулировка означает, что ручка осталась на месте, а стопорное кольцо я утерял. Это ответ Юга, звонил в Алтуфьево там сразу озвучили, что нужен новый комплект ручка плюс кольцо. Не стал заморачиваться, заказал комплект на zzap.ru.
  13. 4MQ7
    4MQ7 Новичок
    7 апр 2021
    20
    Q7 4M 3.0TDI
    Есть у кого TPI по клапану из за которого уходит охлаждающая жидкость ?
    за 11 т.км. залил уже 6л. антифриза
  14. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Это много,причиной может быть не только клапан,но и помпа или теплообменник.
  15. 4MQ7
    4MQ7 Новичок
    7 апр 2021
    20
    Q7 4M 3.0TDI
    На пробеге 67 т.км ?
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Просто для клапана подозрительно большой расход антифриза,хотя может и он причина Ваших бед.
  17. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    У меня на пробеге около 15 тыс теплообменник приехал и начал охлаждающую гнать..
  18. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    16192737341697520789650365732777.jpg 16192737624741614282962825765803.jpg Фото заглушки, которая фиксирует ручку капота. Идёт в сборе с ручкой.
    Эту заглушку нашёл в машине давно, не знал куда она ставится. Поставили на место, вопрос решён. 16192742551697359294271653655213.jpg
    Vasily71, Лексури и 8855 нравится это.
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Из отлетающих и улетающих куда-то заглушек - у меня В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ улетела декоративная заглушка с левого рельса водительского сидения. Нашел. Притянул двумя стяжками. Но надо будет на досуге заняться конструированием и печатью более держащейся на своем месте заглушки.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    Да ладно!))) мне по днищу, по брызговикам всякие клипсы втыкают на раз...) на такой мелочи то уж так тупить не должны!)
