Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Подпишусь,радиола какая та!
  2. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    На светофоре коробку переведите в драйв, вибрация пропадет. Это преднатяг коробки
  3. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    Заметил небольшую вибрацию на холостом, когда прогревал. Двигатель вначале на повышенном, это понятно. Потом через пару минут ниже тысячи и уже не так громко. А потом чувствую неприятные вибрации все ещё на холостом - никто не сталкивался? Двигатель бензин, паркинг тёплый, +16. Масло чуть ниже максимума, но в пределах нормы. Пробег мизерный. Что бы это могло быть, есть идеи?
  4. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Я думаю из за коробки. Когда еще не прогрета, двигатель и коробка не размыкаются, потом масло в коробке прогревается и уже вибрации нет вообще. У меня тоже на холодную есть небольшая вибрация.
    Logmein нравится это.
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Когда прогреется, вибрация пропадает?
  6. Lindros
    Lindros Новичок
    8 окт 2016
    7
    Q7 3.0 TDI 2014
    Извините,но поиском ничего не нашел. Скрипит заднее правое сиденье, когда на нем не сидят. Официалы сказали надо менять каркас сиденья. Может кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите или дайте ссылку.
  7. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Если говорят менять - значит нашли причину они. Они и должны сказать и показать причину. Если гарантия - меняйте.
  8. Lindros
    Lindros Новичок
    8 окт 2016
    7
    Q7 3.0 TDI 2014
    Извините не в свою ветку забрел. Машина 2014г.
  9. Logmein
    7 фев 2016
    306
    Ну не замечал. Хотя вот один момент! Парковался в паркинге, место узкое, рядом с колонной. Короче когда наконец поставил (чуть дольше заняло) и по старой привычке (со старого японского автопрома ещё унаследовал), перед выключением двигателя немножко погазовал, чтобы в выхлопных трубах не оставить конденсата. Короче на холостом немного завибрировало...если прав Вадим, может из за того, что коробка не до конца разомкнута с двигателем? Хотя двигатель уже точно был прогретым...
  10. Ромарик
    Ромарик Участник форума
    14 апр 2016
    173
    Ауди ку7 4м
    У меня вибрация была, но мне защиту алюминиевую ставили. снял проклеел шумкой все пропало
  11. musika
    musika Участник форума
    8 май 2016
    135
    Q7 2016
    По дребезжанию колонок, апдейт. Позвонил ОД мне, они получили от ВАГа инструкцию по устранению сего ляпуса, в понедельник поеду, по результатам отпишусь.
  12. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    Абсолютно такая же история.
  13. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Ждем! Сегодня задребезжало :( причем резонирует не от музыки или разговора, а от вибрации кузова при движении. Но источник на 100% не установил.
  14. Адменистратор
    29 июл 2016
    15
    #1154 Адменистратор, 12 ноя 2016
    Тоже так делал, помогло отлично. А вот, когда попытался шумоизолировать двери, то эффект оказался противоположным моим ожиданиям. Делал это впервые, может что-то неправильно проклеил или еще что. Поэтому внутренняя шумоизоляция авто у меня сделана в автосервисе. Теперь совершенно другое дело, ничего не трещит и не дребезжит [реклама]
  15. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    ждем отзыв! я сегодня отдал авто ОД на замену GPS антенны, сказал про динамик. Сели в авто, стали звонить - естесно ничего не дребезжит)) причем, когда ехал к ОД, говорил по ГС, естесно дребезжал динамик ))
  16. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Снизу фары случайно стекло не отклеилось?
  17. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Опа, мне кажется у меня отклеилось. Видно как будто воздух в клеевом слое внизу фары. Но не потеет
  18. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Похоже дребизжит только в движении. И при полностью выключенных динамиках. Может там внутри какой вуздоховод о корпус динамика стучится???
  19. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    когда будет дребизжать, прижмите рукой сетку центрального динамика. это скорее всего она дребизжит
  20. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Звук не от динамика а от сетки, мне проклеили по акции вроде прошло.только что они там к чему приклеили я не понял)
