Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #11661 Никоалй, 14 май 2021
    Дорест 2018 г. дзынькает. При этом если включить заднюю повторно, а режим парктроников не отключался, при повторном втключении не дзынькает. Если парктроники отключились и чутка проехать, то опять дзынькает.
    8855 нравится это.
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    У себя никакого воя не замечал. На дальние расстояния езжу без музыки. Так что услышал-бы.
    В потрохах настроек смотрел - сушка активизирорвана в режиме "normal".
    Попробуйте, как услышите звук, остановится накатом и потрогать тормозные диски. Как минимум после этого можно будет делать хоть какие-то умозаключения. Либо все диски будут одинаково холодными, либо все теплыми, либо какой-то диск будет отличаться. Тоже самое сделайте, когда звука нет.
    Из личного опыта, был случай, что тормозная трубка расслоилась внутри и получился клапан подерживающий давление и поджатую к диску колодку. Тормозила без проблем, а вот растормаживалась полсле сильных торможений хреново.
  3. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Хорошая идея, так и сделаю. У меня ещё пружинок нет 1м переднем суппорте - неужели из-за них такая песня иногда?
    Самое интересное, что закономерность я пока что не выявил.
  4. Rds24rus
    Rds24rus Участник форума
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Было тоже самое на 7000 пробега примерно. Причём пока на трассу не выехал в городе не замечал этот гул. Поменял колодки
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Уж колодки тут совсем как-то побоку. А вот то, что Вам при замене перебрали и почистили суппорта, это вариант.
  6. Alex777alex
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Отключил просушку дисков, теперь буду наблюдать, осталось до трассы добраться и куда-то поехать.
    А вот даже если тихонько играет музычка, то уже не слышно этого воя, или асфальт шершавенький. Как-то так.
  7. Rds24rus
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Сто процентов ничего мне не перебирали. Гул проявился на трассе по дороге до Новосибирска пришлось в Кемерово к дилеру заехать показать. Как всегда все проверили посмотрели сказали что все в норме, на замене колодок я сам настоял чтобы гул не слышать
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Невозможно заменить колодки не разобрав и собрав суппорта. При этом вменяемый сервисный центр и почистит и смажет, как положено. Так что ПЕРЕБИРАЛИ.
  9. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    я думаю тут не правильно формулировка подобрана, то что ему почистили это да, а перебрать, это все-же замена уплотнителей на поршнях, резинок и т. п.
  10. Rds24rus
    2 апр 2016
    136
    Q7 4M TDI
    Честно мне не очень интересно чё они там мазали. Гул больше не появлялся.
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Можете считать, как угодно, но перебрать, это разобрать и собрать. Замена чего либо дефектного при сборке это уже может и быть и не быть.
  12. Alex_iD
    Alex_iD Участник форума
    28 сен 2019
    145
    Разобрать, собрать, почистить напрааляющие и смазать у нас называется обслуживание суппортов.
    Даже как-то смешно звучит если вдуматься)
    Юрий222 нравится это.
  13. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    то есть, по автомобильному называется ТО .
  14. tank495
    tank495 Новичок
    30 янв 2017
    10
    А8 d4 4.2 fsi CDRA
    Всем привет. 3.0 бензин, пробег 53 тыс, конец 2015 года. Обнаружились дые проблемы:
    1. скрип при повороте руля на жаре. Читал форум, но все меняли рейку по гарантии. Гарантии нет, есть ли решение без замены рейки?
    2. На маленькой скорости 8-20 км/ч появляется звук трр и как бы вибрация/подергивание машины. Передача акпп не имеет значения, положение колёс тоже. Характерно при равном движении или лёгком замедлении, катишься по двору, сбросил газ и появляется
    Vasily71 нравится это.
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Так и есть. Обслуживание. Я уже сразу писал, что вменяемый дилер бы и почистил-бы и смазал-бы. Делались ли эти операции при замене колодок на столь малом пробеге из поста не следовало. Так что перебирали точно, а остальное не сказано.
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Лучше поменять пока гарантия.
    Скрипит от отсутствия смазки в пластиковой втулке, теоретически может привести к стукам в будущем (протрет вкладыш из пластика)
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    А смазать никак? Где эта пластиковая втулка находится?
  18. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Хотел спросить уважаемых форумчан.
    Иногда на разгоне с малых оборотов кратковременно слышу звук дизельного трактора. Такой же звук у моего соседа на 200-м крузаке при разгоне.
    Стоит на это обращать внимание ?
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    c 2 до 3к оборотов ?
    звонкое дрррр ?
  20. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Ну может где то пораньше все таки. Какой то не то звон как хрип. Как танк или трактор советский.
