Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Я бы начал с того, что под лючком петли, что посредине подпружиненый такой, всё проверил, может что попало либо провалилось, и там сразу не видно будет....
    wachik нравится это.
  2. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    По ощущениям у многих производителей моторы стали более хрупкими. Скорее всего из расчёта на плавную экономичную езду а не режим тапок в пол
    ussr1980 и Юрий222 нравится это.
  3. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Может у немцев побольше все таки ресурс. Да и моторы разные, у меня у соседа киа за 90 тык 2-х литровый мотор лёг, масло жрать стал, нужен был кап, а на том же киа у зятя 3,3 V6 или даже 3,5 так пробег за 170 тык и не чихает.
  4. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Это он даже нормально прошел
    Покажи соседу - пусть изучает :)
    https://www.youtube.com/c/KPOWERtuning/videos
    ussr1980 и 8855 нравится это.
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    В 2005м взял новой Тойоту Камри 2,4... Первая иномарка моя, сразу новая, тогда не лишали за скорость, в пол всегда, СИбирь, пробеги конские.... Через 3 года и 105т км езды в пол, потек актифриз из под головки, болты потянуло, что головку прижимают.... Раскидали, ремонтная резьба, протянули, всё ок, продал, Купил тут же опять новую Камри 3,5 опять в пол, носился до 2014 года, 201т км наездил, ни хрена с ней не случилось, просто продал, ну салон поветшал, бампер выветрился, но по тех части идеальна была, на днях ее видел у знакомого, под 300 пробег, ничего не делал, так по мелочи аммортизаторы, резинки в подвеске и всё.... Вывод, движки большего объёма и запаса мощности прослужат гораздо дольше, чем минималки....
    sdm68, valerа, ussr1980 и 3 другим нравится это.
  6. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Вы что-нибудь со звуком делали или в итоге так и катаетесь? То же самое. Такой же звук, кратковременный, при разгоне, в районе от 1300-1500 оборотов. И то не всегда.
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Машина полностью прогрета в этот момент? Нечто подобное на холодной проскакивает иногда...
  8. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    От прогрева вообще не зависит. Могу полудня проездить идеально, потом бац, на старте начинается звук
    Vasily71 нравится это.
  9. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Если про звук «КАМАЗ» то на коротком промежутке невысоких оборотов слышу его. Либо если «в пол» то немного сначала.
  10. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Вот вот, так же. Но это очень не комфортно. Люблю ездить в тишине. А тут как на Волге 24, которая у меня была, если залить плохой 76.
  11. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Елина высоких оборотах, от 2000 звук идеальный.
  12. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Подскажите, а сетка на регулировочном клапане на рампе, она чистится или меняется клапан с сеткой? Просто думал на ТО сформулировать задачу, у меня как раз к полтиннику подходит
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Адаптив есть? Если на холодную на круизе ехать бывает что подергивается немного на разгоне внатяг? на оборотах с 1500 по 2000?
  14. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Есть просто круиз, часто езжу. Никогда никаких дёрганий, и с круизом и без
  15. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Если тихонько разгоняться звук есть, но все очень плавно.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну у меня такой звук, как будто клапана на москвиче от плохого бензина :)
    Думаю это форсунки, если судить по тому, после замены одной самой выбивающейся из всех по коррекции звук изменился. Но был бы уверен что это форсунки - сменил бы все и не морочился. Сейчас снятую хочу отправить в дизель сервис, чтобы пролили ее, потом прочистили и опять пролили - так сказать увидеть есть ли разница
    8855 нравится это.
  17. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Вот-вот, начните с другой АЗС первое. Второе нужно уже на хорошем топливе промчаться на максималке...... 40-50 км. и лучше на S и в 99,9% всё пройдет.
    Лексури, 8855 и Vasily71 нравится это.
  18. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    никогда ни на каких москвичах,жигулях этот звук не шел от клапанов))) это детонационный звук,т.е все зазоры в моторе собирались и получался такой звук при детонации,в народе это называлось "звенят пальцы"))) причина была плохой бенз и неверный угол установки зажигания,который переодически сбивался)
    на дизелюге я от такого звука кайфую если слышу)))
  19. RuslanB
    RuslanB Новичок
    6 окт 2020
    37
    Поменяю Лукойл на шелл, посмотрю результат
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Только старую до максимума выкатывать нужно или сливать, тогда эффект будет гораздо быстрей.
