Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    На схеме можете показать какие сайленты? Ну или номерок оригинала... Точно такое же ощущение появилось по подвеске, особенно при проезде неровностей на малых скоростях. Но я грешу на гидроопоры....
  2. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    4M0 407 515 A . Достаточно хорошо их видно на вывешенном колесе. Я сам не думал, что от них такой дискомфорт идет. Когда поехал после замены.прям блаженствовал.
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    У меня они скрип издавали, в сухую погоду прям сильно было, какой то расхлябанности не заметил, может потому что купил уже такую, после замены всё норм, не скрипит, езда тож ок...Но сама замена может быть сопряжена с заменой поворотной цапфы и ступичного подшипника, если затянуть и прикипит намертво, с одной стороны у меня именно так произошло на 154 тысяах пробега и 5 годах возраста... Вывод, менять нужно чуть раньше, тысячах на 100-120 и не позже трёх лет, что б гарантированно можно было разобрать...
  4. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Не соглашусь
    Так «превентивно» можно пол машины пересыпать , чтобы не прикипело .
    Менять нужно по состоянию .
    Лично я меняю , когда мастера диагностируют , что деталь на подходе , скоро понадобится замена .
    Сейчас менял жидкости .
    Сделали диагностику ходовой по моей просьбе . Все живое , к замене ничего не рекомендовано. . Зачем менять превентивно ?
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Что бы копеешные сайлент блоки вышли и болт из цапфы выпресовать, без уничтожения самой цапфы, которая тянет за собой еще и ступичный подшипник... И вместо около 6тр за сайленты, попадос на +40тр...Конечно каждый сам решает, стоит ли превентивно менять.... Многое зависит от пробегов, возраста, региона и тд.... Я для себя решил, что так рациональней....
  6. sdm68
    sdm68 Участник форума
    26 сен 2016
    328
    Q7 4M
  7. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Подскажите пожалуйста
    Во внешних ручках дверей снизу если глянуть есть круглый диод или подсветка. Тока сейчас увидел. А как включить эту функцию? капец 2 года езжу и тока сейчас увидел эту фишку …
  8. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    #11948 apollo77, 26 июн 2021
    в MMI в настройках авто нужно поставить галочку в
    «Свет при посадке/высадке»
    ussr1980 нравится это.
  9. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Q7_4M и 8855 нравится это.
  10. Макс72
    Макс72 Новичок
    15 фев 2011
    35
    Тюменская обл.
    Q7 2016 3.0TDI
    Доброго дня всем, может кто снимал основной радиатор или инструкция есть на это дело? Как малой кровью это сделать? Зарос мхом, хочу промыть.
  11. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Всем привет! Подскажите кодировку для управления жалюзи радиатора. Авто 2016 Q7 3.0 TDI.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    А жалюзи у всех есть или это некая опция? Надо у себя посмотреть, интересно стало....
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ни у кого нет. Прикол для американского рынка. Если там вдруг кто-то дизели решит покупать.
    Vasily71 нравится это.
  14. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    На Драйве есть отчеты. Люди устанавливают. Кодируют...
    Вот и решил спросить у знающих.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А какой смысл в нём ?
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Всем привет!
    ОД по моей просьбе поменял в передних дверях обычные стекла на двойные, все работало хорошо. На следующий день увидел, что правое стекло перестало полностью опускаться, 1-1.5см, через какое-то время тоже самое с левой дверью???
  17. apollo77
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    У меня двойные с завода. Опускаются полностью.
    Думаю вопрос нужно задать установщикам.
    8855 и Q7_4M нравится это.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Кривый руки
    З.Ы. не у тебя :)
    8855 нравится это.
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Морду разбирать, там три радиатора, проще всего снять интеркулер и охлаждайки, радиатор кондишина мыли по месту, охлаждайку сразу за компанию заменил.
