Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
  2. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    чтобы было понимание о чем я вообще :)
  3. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Сегодня закодировали блок управления ДВС на работу жалюзи радиатора. Ура! Все получилось!
    Процедура не сложная. К авто подключал VAS5054A. Ребята удаленно с компании (пишите в личку, если интересно название) запрограммировали блок управления ДВС.
    Большое спасибо!
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Я пробовал туда подключать, зарядка медленная очень) Воткнул зарядник по 100 рублей в заднюю розетку, шнурок и всё ок, и с координатами и зарядкой... Андроил Авто у меня вообще нет такой вкладки, но непосредственно сам андроид в телефоне работает корректно....Хотя кокпит есть и пробки работают вполне себе...
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #12025 zlt, 9 июл 2021
    "Ребята" не инересны. Сами кодировки в копилку кодировок, конечно, были бы интересны.
    P.S.
    Есть два варианта жалюзи:
    4M0121223A - обозначен у поставщика, как замена.
    4M0121219A
    Ну а так вообще игрушка за 118 евро...
    Vasily71 нравится это.
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Nokia работала без проблем
    Samsung тупит слегонца, но не критично
    Внешних антенн нет )
  7. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    это разные вещи совсем, вкладки у вас нет, потому что не установлен Smartphone interface, для подключения телефонов (Carplay, AA). Что это такое - ютуб посмотрите, если есть желание. Это не просто зеркалирование телефона.
    ребят, проблемы появляются, когда вы поедите в городе, с плотной многоэтажной застройкой, в узких улицах. Спорить тут не о чем... У меня также находятся спутники, но о качественном приеме на какой-нибудь многоуровневой развязке, где нужна точно позиционирования - речи не будет идти.
  8. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    возвращаясь обратно с работы, все встало на свои места, в чем дело и как часто будет повторяться такой факап, время покажет, но буду у дилера - попробую обновить софт на блоки, которые возможно принимают в этом участие...
    8855 нравится это.
  9. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Москва соответствует вышеописанному? )) А если ещё учесть что при смене телефона маршрут сильно не изменился то станет очевидно что многое зависит от самого телефона)))
    8855 нравится это.
  10. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Пользую и андроид и яблоко. Таких фокусов не было. Бывает подвисает если связь плохая, тогда Карта гугла замирает и просыпается как только связь увидит.
    Не пробовал проверить кнопку глонасс? Там вроде можно проверить своё положение у оператора.
  11. Gray1
    Gray1 Новичок
    14 июн 2020
    48
    Q7 4M 3TDI 17'
    не пробовал, как опять глюк поймаю, попробую
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    По моим наблюдениям на различных авто, Тойота, Мерс, Ауди со штатной навигацией при заезде в глухое подземелье, парковку или тоннель и при одновременно работающих независимо друг от друга навигациях, штатной и в смартфоне, смартфон практически сразу тухнет и прекращает вести динамичное позиционирование, в то время, как штатная Нави продолжает себе работать. Как я понимаю при прекращении сигнала со спутников у штатной системы остается бак ап в виде показаний скорости, угла поворота колёс и пройденной дистанции, в принципе ей достаточно, что б какое то непродолжительное время и дистанцию поддерживать позиционирование опираясь на эти данные, конечно при возобновлении сигнала джи пи эс происходит корректировка и система выходит в полноценный режим работы....
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    Короч, заезжал на диагностику!
    1. все перетряхнули, сказали все тип топ... Правда после этого еще ниразу не проявился сей дефект! Мастер сослался на большой радиус колес и "такую" работу кватро! правда я так и не понял причем тут кватро!)) Как мне кажется, что тупо чтото подтянули и все!
    2. Посетовал на незначительные подергивания на малой скорости в вялотекущей пробке! Сказали есть новая прошивка, заказали всевозможные пробки и колпачки под замеры всевозможных жидкостей! Сказали как придут, все проверим и зальем новую прошу! Тоже не уловил связи!
    8855 и Vasily71 нравится это.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    У меня родные Диски 19е, с резиной родного же размера, в Офроаде на вывернутом руле и кочке нет нет что то цепляет, на зимней резине, а она чуть меньшего диаметра, но тож на 19х дисках такого нет.... На бОльших размерах цепануться шансов больше.... Конечно в идеале если все и развал и подкрылки притянуты, возможно и не будет цеплять....
    На коробку я официалам тож сетовал, как будто движком тормозит на 1-2й в пробарях, накат когда есть на этих передачах, когда тупо движком тормозит, выслушали, взяли тайм аут, перезвонили, сказали, что перепрошивка не поможет, алгоритм именно такой.... Я за деньги пытался с ними, не по гарантии.... Ауди Юг Москва....С полгода назад...
  15. Jack1103
    Jack1103 Новичок
    26 фев 2019
    4
    Все привет. Может кто сталкивался. На камере заднего и переднего вида пропала динамическая разметка. Не подскажете, что может быть?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Датчик G85 рабочий ?
  17. Jack1103
    Jack1103 Новичок
    26 фев 2019
    4
    Сегодня подключусь гляну. Вообще случайно обратил внимание, что разметки просто нет...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Если G85 не откалиброван линий не будет .
  19. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Выше в ветке писал уже про сайлентблоки в передних верхних (задних) рычагах. Что отходили год( лемфердер) и в подвеске была несобранность. Так вот. Вчера, наконец то доехал до СТО. Для замены на снятых год назад оригинальных рычагах сайлентблоков( купил новые оригинальные) и установки их на авто. Оставил авто. Звонят. Говорят сайлентблоки, которые сейчас стоят на машине целые. Говорю. Все равно меняйте.Поменяли. Рассматривал снятые с машины. Ну как бы трещин нет. Резина свежечерная. Видно что прям активно работала. Прям видимых дефектов нет. Но. Поведение машины изменилось.Исчезла расхлябанность И это не эффект плацебо. Вот. Значит Лемфердер оказался совсем не айс. Только оригинал туда.
    sergerus, Konsta01, Vasily71 и ещё 1-му нравится это.
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    А в оригинале что стоит?
