Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    С год азад сын на ешке перетряхнул подвеску, много чего от Лемфердера поставил, в течении года уже почти всё сменил, тоже самое с бельштайном...Китай уже не тот....)))
    sergerus, -Альт- и bartun нравится это.
  2. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну. Может конечно и Лемфердер.Но...Другой. Я вот посмотрю сейчас.Как якобы оригинальные сайлентблоки отходят.Веры то уже никому нету.
    Vasily71 нравится это.
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Сайлентблоки недорогая и относительно расходная часть, уж тем более в Ауди....Судя по тому, что выше люди пишут, речь уже идёт не о том, что они сколько то долго служат, а просто хоть какое то время, но не выполняют свою функцию, машина люфтит на дороге....Родные, ну если таковые удастся купить, хоть какое то время тянут лямку исправно....
  4. Konsta01
    Konsta01 Участник форума
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Может и так. Из приятного - после установка и настройки жалюзи заметил снижение расходов топлива при движении по трассе. В городе разницу в расходе топлива не заметил. Мотор действительно прогревается быстрее, но сейчас и так лето..)) Возможно стало чуть тише... спец оборудованием шум в салоне не измерял.
    8855 нравится это.
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    После сеанса у Кашпировского корреспондент спрашивает, что кому помогло, один значит говорит колени прошли, другой там слышать лучше стал, а зритель из первого ряда говорит, а у меня прошли трупные пятна и рассосался шов после вскрытия....
    aviatechnik, Юрий222 и TallioN нравится это.
  6. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Коллега, а подскажи пжл бюджет (саленты+работа) сего удовольствия!
    Я вот слышу на небольших скоростях неприятные стуки. СЦ то не слышит то говорит это норма.. может махнуть, вот думаю!? Ну бесит же.
    Все хорошо, тишина. Как на черепашьей скорости по мелким неровностям - начинается.. не солидно.
  7. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Добрый день
    Кто что думает? Меня бесит уже этот стук, сталкивался кто? Валы и насос новые
  8. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Это третий косяк этого двигателя, похоже натяжитель цепи))) Какой пробег, так для статистики?
  9. Genairs
    Genairs Новичок
    21 авг 2019
    39
    Иркутская обл.
    Q7 4M
    Насос поменяли на пробеге 70, после чего стал слышан этот стук. Сейчас пробег 100
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    У меня именно такого стука не было, но судя по тому, что стучит не так часто, похоже то ли на клапан, то ли на форсунку, что то, что через оборот срабатывает...На цепь или маслонасос на мой взгляд и слух не похоже.... ВО всяком случае, когда у меня цепь брякала, это было явно бряканье и не было четкой корреляции к количеству оборотов двигателя, а тут как часы.....
    Юрий222 нравится это.
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Аналогичный звук на не прогретом моторе, все валы и натяжитель новые. ОД не знают что это.
    Началось на 47000 сейчас уже 56000
  12. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Натяжитель поменяли звук не пропал
  13. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Заинтригован. В любом случае нужна диагностика
  14. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Какую??? Подскажите!!!
    Два ОД плюс представитель импортера не знают! Машин с таким звуком много, у меня шум слышно при 600-700 об/мин и на холодную, потом пропадает.
    Гарантия заканчивается через месяц, ОД сделал пометку в моей истории, сказал если, что не переживайте, в течении 1 года после гарантии можно обращаться, если вылезет проблема.
    Как-то так!
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Если звук исключительно на холодную, то более вероятна форсунка, либо клапан.... Если на прогретом моторе ничего нет, то в принципе рано в мотор лезть, во всяком случае негарантийный точно) Мне самому не особо нравится, как мой мотор холодный звучит, даже летом если не забываю, пускаю вебасто, хоть минут на 10, после вебасто, 10-15 минут, заводится сразу с идеальным звуком....
    Joker737, Юрий222 и 8855 нравится это.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Цепляешь диагностику vcds или васю, выводишь на график обороты и адаптацию, на холодну заводишь и поехал. Адаптация должна не сильно плавать, у меня когда умер гидронатяжитель адаптация от 0 до 4 градусов бегала
    З.Ы. на цепь похоже, а когда меняли распреды гидрокомпенсаторы дефектовали?
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Я с полгода назад полез менять, не помню цен, но копейки, скажем 20ка под ключ, сайленты+работа.... Но в процессе из за невозможности разбора пришлось еще тыщ на 35 докупиться по запчастям, поворотный кулак+ступичный подшипник.... За точность цифр не ручаюсь, может изначально была и 15ха под ключ)
  18. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    :cool:
    Тогда промолчу, раз сами поняли.
    Я свою всю полностью разбирал и обклеивал шумкой, и то здесь на форуме два мнения по поводу , что стало тише, а вы со своими жалюзями))))))
    TallioN, Vasily71 и 8855 нравится это.
  19. Konsta01
    18 мар 2016
    163
    Приморский край
    Q7 3.0 TDI
    Это понятно! Шумка - это хорошо.
    Мой пост для тех, кто захочет установить такие жалюзи.
  20. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Вот именно.Хочется именно комфортной езды.
