Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    1) Под логику "может лучше будет" можно притянуть и в бубен полчасика постучать :)
    2) Аккумулятору хуже точно будет.
    3) Ну и телодвижения с кнопкой телефона хоть и проще, чем с ведрами кипятка, но когда их не нужно делать все-же лучше. Как лучше стало без ведер кипятка.
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Если завожу машину, то это как правило часа на два и сотню другую километража, аккум восстанавливается, даже в какой то мере полезно, ну конечно не высаживать если до критики...
    Я может лучше будет не писал, мой подход, точно лучше будет с горячим стартом, время и километры покажут....
    Garik_q7 нравится это.
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Виноват. Писали "хуже не будет" :)
    Не покажут ничего определенного. Просто статистики по Вашему единичному случаю ну никак не достаточно для выводов.
    При этом штатная вебаста Audi работает все-же по другой схеме - хоть заранее по таймеру и телефону, хоть в начале движения начиная с +5 градусов за бортом греет салон, что позволяет не отбирать тепло у двигателя и ему быстрее прогреваться. После чего начинает помогать двигателю греться. Для быстрее прогреваться добавлена куча клапанов и по охлаждайке , и по маслу, и по выхлопным газам. Но "просто" греть двигатель вариант не используют. Не додумались? Или больше знают?
    8855 и Vasily71 нравится это.
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    #12384 Vasily71, 5 сен 2021
    Тут много причин, от чего производитель использует котёл на что угодно, но не на предстартовый прогрев мотора, и это не только в Ауди, году в 2008 знакомый купил новый Рендж спорт дизельный и там тож был только догрев штатный. Смею предположить, что производитель прежде всего несёт гарантийную ответственность, а тут аккум, при скажем так непрофессиональном подходе не всегда сможет завести пусть уже горячий мотор, и тиктокеры будут требовать его замены по гарантии... Вообще сам аккум конструктивно для такого прогрева необходим большей ёмкости, а стало быть цены и массы, это не есть гуд...Дальше идёт экология, её как то сложно будет подгонять под евро-6, на вебасто нет ни катов ни адд блю, а дымок то идёт....Ну и шумит, соседи настучат, насколько мне известно не везде на холостом ходу машинам можно работать, шуметь и никуда не ехать...Дальше средний расход, нужно куда то расписать, одно дело понятно машина старт, минут 5 вебасто помогла и на покой, можно всё посчитать и куда то даже уложиться, а предварительные ласки могут затянуться и показатели по среднему расходу и экологии улетят в Тартарары...Видимо Ауди, да и вообще производители стремятся к цифре максимального пробега на одной заправке, и по этому на штатно оборудованные авто с подогревом ставят топливный бак чуть больше.... Опять же непонятно какого объёма нужен бак, что б компенсировать и этот момент...Ну и далее классика, 100тысяч гарантийных километров этот мотор и так проедет, гарантия одинаковая и на машины с подогревом и без него, так зачем оставлять без работы в постгарантийный период конвейеры с распредвалами и форсунками, да и дилеров кормить нужно...
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Эти размышления ложные. Штатный котел Audi запускается и по таймеру и дистанционно. То есть он по любому расходует солярку и сажает аккумулятор. Только делает это не для прогрева двигателя.
    Больший бак отдельная опция не завязанная прямо на наличие котла.
    1) Тогда вообще зачем они нехило заморачиваются с увеличеним скорости прогрева, если и так сойдет? Уже писал - есть навороченая система предварительного прогрева. Только сделана она не по Вашему.
    2) Гарантии есть разные, в том числе и 5 лет и 150 тысяч.
    При этом по любому базовая гарантия БЕЗ ограничения пробега.
    У тойот и 5 лет без ограничения расширенная гарантия.
    3) Если бы моторы действительно, как в страшилках, выходили из строя после 100, то тогда бы их у первых владельцев не покупали. А первые владельцы не покупали-бы по причине того, что если не продать БУ, то уж как-то совсем дороговато будут такие машины.
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Так БУ наши машины и так существенно дешевле, и мало кто не сталкивался с проблемами двигателя, пусть не капремонт, но ГРМ с валами не самое сильное место... Лично я покупал авто с побрякивающей цепью и соответствующим дискаунтом....И по большому счёту так и есть, в ГРМ нужно лезть в среднем от 120ти до 160ти тысяч....Когда машина много проезжает за относительно короткий период, это говорит о том, что между каждым стартом и прогревом двигателя пробег больше, авто реже проходит процедуру прогрева двигателя относительно пройденного пути, закономерно при взятии на себя гарантийных обязательств производитель не мог это не учесть...
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Это примерно ......, если я скажу, что машину надо мыть раз в месяц - то мойщики будут кричать. что каждый день)))
    А по поводу ГРМ - очень много зависит и от стиля езды, где + наш ДВС не такой оборотистый на D, поэтому S-ку нужно почаще втыкивать))))
    PS : Если езда , как многие тут говорят пенсионерская, или только город, то проверять впускной нужно намного чаще заявленных вами 120-160
    Joker737, Q7_4M и Vasily71 нравится это.
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #12388 zlt, 5 сен 2021
    Но тем неменее их покупают и на втроичке и на третичке... Значит игра стоит свеч.
    Правда Ваша. Но поскольку в жизни все не так просто и однозначно, то как только машина начинает ездить много а не дом-работа, она неизбежно начинает ездить быстро. Причем не только долго быстро с постоянной скоростью, но еще если быстрее других, посему мешают все и приходится разгоняться. Опять двигателю не подарок.
    Вот и приходится разоработчикам решать МНОГИЕ задачи исходя из множества компромиссов, и доводить десятилетиями.
    А цепи с валами и прочим помирают и на родине Ауди, и в солнечной Калифорнии, и в России. Надеяться на то, что прогрев вебастой решит эту проблему можно. Но не более того :(.
  9. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Так что не все так однозначно
    Joker737, Vasily71 и Q7_4M нравится это.
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #12390 Никоалй, 5 сен 2021
    Не раз писал. У меня есть опыт запуска двигателя в -30 и более с вебастой и без. И поверьте, это совсем 2 разные вещи. В том числе касается и прогрева потом. Пользуюсь вебастой уже более 9 лет, в нашем регионе это незаменимая вещь. Возможно за Уралом можно пообсуждать необходимость вебасты, но не у нас.
    bartun, Rds24rus, Vasily71 и 2 другим нравится это.
  11. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Безусловно, если авто с утра стартует и в роли шатла между городами курсирует, это вполне нормально, плюс климат и топливо, каким то людям и машинам в этом плане везёт... Плюс если авто под водителем и он возит руководителя, который в свою очередь предпочитает плавный стиль езды....Вполне и полмиллиона можно откатать...
    8855 нравится это.
  12. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Так это же не новость.В свое время, когда к нам массово ввозили с той же Германии машины, с якобы пробегами 80 000 ( это же Германия, маленькая страна, где там ездить). Фактические пробеги составляли в среднем 250 000. Причем у всех машин. И потом они еще прохаживали ну почти столько же. С нашими рукожопыми СТОшниками, дрянным топливом и такими же дорогами. И вот с тех пор, в наших сознаниях поселилась цифра в 130 000 пробега.Как критическая точка отсчета умирания авто. Даже сейчас, смотрю на праворукие японки у нас. У всех поголовно пробег 130 - 160 000. Как Карл?????? На машине 2005 года????? У меня 15 год авто и уже 150 000. А там поголовно все стоят что ли?????
    8855, -Альт-, Q7_4M и 2 другим нравится это.
  13. Garik_q7
    Garik_q7 Участник форума
    31 июл 2021
    138
    Ямало-Ненецкий АО
    Всё возможно, как в большую так и в меньшую сторону. Я на всех своих машинах, в среднем накатывал по 15т.км в год., мой кум по 8т.км, а другой кум 25-30т. км. Каждый авто - частный случай. Очень хорошо видно по сохранности салона, сидений, рулевого колеса, педалей и т.д.. А так Вы правы, процентов 90 б/у авто, пробег скручен.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Что на Севере жил, что в Подмосковье, около 70т в год накатываю, размазываю на пару тройку машин правда, и пару тыщ велику с самокатом достаётся) На моей КУ7 192 т сейчас, брал 10 месяцев назад с 152т...ГРМ с валами и маслонасосом поменял на 162, тогда же и сайлент блоки передние и подушки мотора с генератором...Во время вскрытия двигателя менялся поддон большой и малый тож снимался, Мастер сказал, что поршневая снизу коленвал, шатуны выгледят если не новыми, то близкими по внешнему виду, Вроде всё ок, масло грамм 500 доливаю за 10т, топливо на удивление мало жрёт, на литр меньше мерса 222го, тоже трёх литрового дизеля...Да и Масло в Мерс на замену чётко 8 литров надо, что почти на 2 литра больше аудюшного....
    Годик другой еще покатаюсь, машина в целом нравится, брал, как альтернативу Новому Хайлендеру, кроме очёчника ничего не потерял...
    8855 и Garik_q7 нравится это.
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ничего не понял :(. Так называемые клипсы держали в крыше ручку. Она тоже выпадала? Я тоже офигел от "надежности" крепления ручки в крыше :(. Но очешник легче :).
    То что пластик под саморезы мягкий, это написал сразу. Сорвать легко. Если сорвать, то тогда саморез держаться не будет. Две запасных пласмасски были в комплекте. Подумал, что если развалится со временем, то загоню в них втулки под метрическую резьбу. Или намечатаю подобные из плотного пластика. Но в общем при ежедновном использовании (там у меня очки с прогрессивными линзами чисто под машину лежат) - держатся.
    Самое главное, что сам очешник достойно сделан и превзошел ожидания. И без очешника крайне было неудобно.
    Ну а в деталях китайцы они такие :(.
    magic7 и 8855 нравится это.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    фигасе альтернатива - на цену новой можно купить два хая
  19. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Ручка держится нормально, а вот пластмаски от очечника с вкрученными саморезами держится плохо и выпадают вместе с очечником
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Насколько я понимаю речь о покупе новыми не шла. Ну а функционально они как-бы оба полноразмерные кроссоверы. Остальное уже детали зависящие от личных приоритетов.
    Ну и новых в сопоставимых со старшей комплектацией тойоты компректациях разница никак не в два раза даже в моих краях, где Ауди заметно дороже, чем в России.
