Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Нет. Речь о другой наклейке.
  2. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Прошивку не меняли, сказали стоит, для моего авто, самая крайняя 1013 по-моему. Скинули адаптацию, провертели атф и ее уровень, затем опять провели адаптацию. Сперва работала акпп жестко, с толчками, через какое-то время работа нормализовалась. Сейчас все ок.
    Уровень был в норме, состояние атф в норме тоже, со слов ОД.
    Работы проводи по гарантии, чего-то лишнего от них требовать не мог!
    Vasily71 нравится это.
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Но при замене предлагаются уже с иными механизмами преднатяжения цепи, типа они модернизированы и проблема если не решена полнстью, то значительно продлён срок службы...
    zlt и 8855 нравится это.
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    А вообще в ГРМ вмешательство было? Ну цепь там маслонасос и К, что ни будь менялось из этого?
    Возможно превентивная замена цепи или натяжителя продлевает жизнь валам?
  5. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    На мерсе недавно тож коробка начала шалить, примерно тоже делал у своего Мастера, и практически та же история, но скинув адаптацию, у него диллерский комп, он сказал, что сейчас коробка будет привыкать к стилю езды, запоминать там что то и через какое то время адаптируется и будет работать нормально, возможно займёт продолжительное время.... Чуть меньше недели в итоге подёргивалась, пока пришло всё в норму.... Странно что в Ауди адаптацию проводят на стенде принудительно, откуда им знать, как будет эксплуатироваться автомобиль? Адаптация для того и необходима, что б под конкретный стиль езды подстраиваться и обновляться постепенно....
    8855 нравится это.
  6. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Если машина не гарантийная, то р/в менять за свой счет? Так то 122000, пробег трассовый в основном и тоже все норм с р/в
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Ваг написал, что в двигателях с конца 19 года проблема устранена.
    Vasily71 и zlt нравится это.
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну а за чей? Есть эфемерный куланц, но с ним не все просто - за расходники все равно платить самому, там одних резинок на 500 баксов, я забил этим щаниматься в киеве, но в рф вроде с ним получше
  9. advocat1975
    advocat1975 Участник форума
    19 янв 2020
    138
    Audi Q7 3.0 TFSI 333лс. 2017
    Я думаю "адаптация" имелось в виду, что давление на фрикционах адаптируется с учётом их износа и старения масла. Так что такую процедуру лучше делать на стенде. Иначе в период этой адаптации идёт повышенный износ фрикционов из за недостаточного давления жидкости которая не создаёт достаточное давление для сжатия подизношеных фрикционов с учётом их повышенных зазоров. Посмотрите на Ютубе про то что такое адаптация.
    Leschundra и Vasily71 нравится это.
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    На мой взгляд, всё то, что не связано с персональными настройками и стилем езды, это програмное обеспечение, а адаптация именно под стиль вождения....
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    На каком стенде? в первый раз слышу про стенд адаптации автоматических коробок.
    То что после сброса адаптации или замены масла нельзя резко грузить коробку, потому что на должна адаптироваться я в курсе. Когда интересовался вопросом адаптации коробки, то находил информацию по этому вопросу, но там все достаточно стандартно - плавно разгонитесь, плавно назад и тп. Так вот делалось все это не для того, чтобы адаптировать как-то коробку специфически, а чтобы клиент выехав из сервиса не угробил ее - типа выехал и на тапку наступил. И еще , старые коробки не умели адаптироваться в обратную сторону, т.е. в сторону улучшения качества атф, новые коробки умеют адаптироваться в обе стороны. Т.е. даже такое понятие как сброс адаптации оно бессмысленно - это просто на какое-то количество времени уменьшит интервал адаптации
  12. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    А4 б9 3.0 tdi 2016го
    Я поэтому и "втёрся" в ку 7 ветку с вопросами по 4ке. Так как на российский рынок не поставляли четвёрки с 3.0 tdi.
    Живу в Германии
  13. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    132
    Башкортостан респ.
    А какое моторное масло заливаете?
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну сброс адаптации актуален в случае скажем езды с недостающим уровнем масла, коробка работала некоректно, и в то же время адаптировалась к такой работе, долил масла, до уровня, сбросил адаптацию, всё закономерно, коробка начала накапливать опыт в нормальных условиях... А что наваливать после сброса не нужно, ну как бы понятно...
    wachik нравится это.
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Как локация быстро с Краснояра поменялась на немецию на аватарке)
  16. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    Когда регистрировался думал, что, что бы зарегистрироваться Россия нужна. Родом из под Красноярска. :)
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    А Ваг не писал, проблема решена в уже новых двигателях, либо в самих валах, и замены валов на движках до 19 года достаточно?
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    хз - я тпи не видел, кажись в видосе смотрел, человеку тура делали, он на нем 40 тыс наездил и валы ему меняли, вот со слов сервиса типа инфа - ни тпи ничего нет естественно. Но проблема там не чисто в валах точно - чисто валы это закалки не хватило, больше там ничего не сделать.
    Опять же то что ваг сказал, что проблема устранена не значит что она устранена - это они считают, что не должно больше задирать.
    Актуальный вал уже 5-ый, правда выпустили его в конце 18-го года - т.е. 2 года новых ревизий уже не было.
  19. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Ваг такой ваг, чего он только не писал)
    В 12 году покупал 1.8 тси ваг, тогда писали: «мамой клянусь победили масложер!»
    В итоге на 50тыс капиталка))
    Q7_4M и Юрий222 нравится это.
  20. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Не понимаю превентивной замены цепи .
    Это как ? Нет никаких предпосылок , а поменяю ка я превентивно цепи с натяжителями , продлю жизнь распредвалам .
    Поменять цепи + натяжители + работа будет минимум 1.5к$.
    Зачем лезть в двигатель если все ок ?
