Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    та не надо там ничего превентивно менять - цепь если звенит, то оно хорошо слышно. Просто когда лезешь в грм, то уже естественно делаешь все - не простая ведь задача туда лазить.
    Гидронатяжитель поменять можно двигатель не снимая, делается через отсоединение коробки. По факту сама цепь она то живучая, если гидронатяжитль в норме и цепь выдавливает нормально.
    не получится за столько - это только запчасти по грм-у столько стоят, нормальный прайс выйдет 2,5 примерно, если все толково делать.
    я примерно так же отнесся к тем словам
    Vasily71 нравится это.
  2. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    О чем я и говорю .
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну разве цепь не может забрякать в силу растяжения либо выхода из строя натяжителя? Речь о том.... И даже дилеры в последнее время по гарантии только один вал меняли, ну судя по тому, что здесь писали....В мерсах зачастую меняют звездочки и цепи, а валы практически никогда не трогают...
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну неужели при грохоте цепи валы непременно под замену? стоимость валов оклоло половины всего мероприятия....И в моём случае все шейки были идеальны, лишь подпружиненные шестерни не работали....
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Тю, ну нет конечно, тем более на валах приводные шестерни меняются отдельно - не цепь или гидронатяжитель причина задира валов.
  6. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    нет, не лазили вообще, сборка Словакия, правда я так понимаю это не влияет.
  7. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    TPI - это необязательно замена. По распредвалам, вам произведут замену, только если есть потусторонний стук/звук в работе двигателя. Если его нет, делать ничего не будут (это также касается маслонасоса, по нему тоже есть TPI на определенную партию). Ну и доказать наличие постороннего стука дилеру вам еще нужно будет постараться (не все мастера приемщики его слышат, даже в явном виде).
    Vasily71 и Q7_4M нравится это.
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    разве в рф двигатели собирают?
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Вот как гарантия закончится - так сразу и услышат :)
    8855, Никоалй и Vasily71 нравится это.
  10. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    По распредвалам вроде бы TPI 2055405/1
    Диагностика через сравнение звука с эталонной записью работающего двигателя.
  11. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Добрый день.Помниться у меня была кажется такая проблемка. Пинок после наката. Вылечилось сменой прошивки. Причем сервисмены не утруждались новой прошивкой. Только когда я им настоятельно рекомендовал заменить ее, зашевелились.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    А какие то особенности эксплуатации, которые Вы сами могли бы озвучить? Спокойный стиль езды, большая доля пробега по трассе, то что могло повлиять на положительный опыт эксплуатации?
  13. -Альт-
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Да нет такого, думаю скорее удача, обычная эксплуатация, я второй собственник, но с первым общаюсь. 70% город, 30% трасса. езда не тихая, оба можем притопить. до 120 тыс замена масла по регламенту каждые 15, после каждые 8.
    8855 и Vasily71 нравится это.
  14. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    В беглом режиме наклейку в месте хранения запаски не нашел, видимо запаску снимать надо, у меня на это не было времени. Но посмотрел номер двигателя в ПТС, у меня 024509 (это самое начало за пределами TPI: CVM от 1 до 24500). Дата производства моего авто: август 2018 (2019 модельный год). Можно брать как точку отсчета. Какая ревизия распредвалов стоит, я естественно не знаю.
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    последняя ревизия вала в 11-ом месяце.
  16. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    В Вашей версии ETKA по VIN можно посмотреть, что стоит?
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А по вин все равно не получиться точно узнать что есть - там можно только предположить, а етка показывает что надо ставить.
    -Альт-, Никоалй и Vasily71 нравится это.
  18. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    291
    Всем привет, кто знает как слить соляру из бака? Заправился очень плохим топливом.
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #12499 zlt, 14 сен 2021
    1) Вызвать аварийщиков и они сольют (судя по факту вопроса это наилучший вариант).
    2) Взять шланг (по желанию с наворотами в виде насосиков и подобными приспособами) и слить.
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Снять заднюю сидушку, открутить крышечку ( или обе какое авто там) и слить.
