Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    291
    Спасибо всем за советы, похоже придется ехать в сервис, сам не осилю.
    Vasily71 нравится это.
  2. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Эта ветка про 4M. Разве 4M бывали на 4.2?
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    да пофигу - все равно в сервис ехать, можно пованговать проблемы с турбиной - это для любого дизеля подойдет :)
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Топливный фильтр прежде всего заменить....
  5. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    А4 б9 3.0 tdi 2016го
    Справа по ходу, тоже сильней "тарахтит".
  6. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    "Справа по ходу" у всех сильнее тарахтит. Даже на новой. Я так понимаю что слева просто навесного больше и звук поэтому другой.
  7. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #12527 IgOrel57, 15 сен 2021
    Слева по ходу ваще работает без посторонних звуков, решил никуда не лезть, до сильновыраженных звуков
    Leschundra нравится это.
  8. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    На новой ни чего не тарахтело до 42000
    После замены валов и регулировки приводной шестерни все тихо и ровно работает
    Q7_4M и Vasily71 нравится это.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    После замены валов, цепей, маслонасоса, подушек двигателя, генератора вообще уже 35тысяч работает прям хорошо... Какого то тарахтенья особенного нет...Для дизельного двихуна очень малошумный мотор... На уровне с Мерсом журчит...
    8855 нравится это.
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    О видишь, как гарантия закончилась - так и хорошо все заработало :)
    Vasily71 и 8855 нравится это.
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Нет не заработало, но там совсем другая тема. А вот с гбц все ок, работают как часы.
    Q7_4M нравится это.
  12. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Ну выкладывайте тогда звук работы двигателя. Раз уж дилеры определяют проблемы с валами по звуку, то пора и на форуме собрать подборку правильных/неправильных звуков.
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Диллеры действительно определяют по звуку - отправляют на ваг запись.
  14. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Добрый день!
    Начал уходить антифриз, поехал в сервис (у них здесь отдельная ветка), заменили прокладку передней крышки, масло (сказали, что антифриз через прокладку попал в масло, поэтому там эмульсия), фильтр, все сопутствующие прокладки/колечки, заодно решил поменять клапан в развале, чтобы потом не менять его отдельно. Пока меняли, добавился еще термостат ОЖ, потому что, мол, его тоже надо менять при замене прокладки (вот тут особые сомнения)
    Итог: уровень масла показывает с критической ошибкой: безотлагательно долейте масло. Масло, по заверениям сервисменов там 7 литров. Сказали - покататься так, датчик одуплится и все ок.
    Сегодня мотор завелся в каким-то стуком, который прошел через 10 секунд. Уровень масла проверял, как тут учили: заглушить, подождать, открыть капот и дверь, далее смотреть.
    Прошу совета. Спасибо!
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Поделитесь адресом такого сервиса, ну что б за версту обходить при случае...
    8855 нравится это.
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Как нить заморочусь, запишу и мерс и ауди, как холодные, так и прогретые, обязательно выложу...
    sergerus и Q7_4M нравится это.
  17. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Это "Все для Ауди". У них здесь есть ветка, логично было бы задать вопрос туда, но они мне вчера все уже ответили: катайтесь - все наладится само.
    Честно, я хочу быть объективным по отношению к ним, поэтому и задаю вопрос здесь, дабы услышать комментарии квалифицированных людей. Может быть я не прав и все так действительно должно происходить.
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    После подождать включить зажигание (не заводить). Подождать и смотреть в меню. Всякие капоты это если в меню слазить тяжелеее :). Более того, при открытии капота, если уровень низкий, то машина считает что его долили и на некоторое время перестанет ругаться.
    А вообще уровень масла смотреть сервисным щупом. Китайские клоны стоят буквально пару евро.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    7 Литров масла это очень много! Я при замене уже несколько раз привожу Мастеру 6 литров, он заливает, я после доезжаю до дома и доливаю уже сам с паузами, спокойно, на горячем движке и горизонтальной поверхности, так что б на щупе показало З/4 уровня, уходит стакан-полтора...То есть при замене масла необходимо 6,15л Если же бухнули 7 это передоз и неправильно, начинать нужно с тго, что б привести уровень масла в норму...
  20. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    А сам датчик может "закиснуть"?
