Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    У меня после работ по замене масляного насоса тоже около 7 литров вошло
  2. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Далеко у нас на дизеле место щупа? В сервис надо ехать или можно самому?
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Под коробом воздушного фильтра. Сам короб просто сдергивается и отводится в сторону. Он ничем не закреплен и стоит на штырях в резиновых втулках. Если стоять лицом к двигателю, то пробочка-заглушка под щуп правее и внизу на конце трубки. В общем абсолютно узнаваема. Но нужен щуп.
    8855, Vasily71 и Daemongur нравится это.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Да, так и "бухнули" 7,0000 литра ровно и зуб дали. Да пожаловался он им на НИЗКИЙ уровень и ему ответили, что все залили как положено - 7 литров есть.
    8855 нравится это.
  5. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Когда мне меняли ГРМ и валы, и маслонасос, а это было практически сразу после замены масла в ДВС, то перед разборкой масло было аккуратно слито по канистрам, после ремонта и сборки залито оьратно, на нём произведены испытания мотора, ну и потом новое.... К сожалению у меня нет практики заливки нового масла в совсем сухой мотор, понятно, что его будет несколько больше, чем при обычной замене, но целый литр мне кажется многовато...
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Щуп еще необходим и важен тем, что если действительно в масло попадает нечто извне, антифриз, солярка, это можно физически понять и увидеть...
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    И в том числе и по этому сразу и купил.
    Daemongur и Vasily71 нравится это.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Датчик, как любой прибор штука сложная, электронная и тд, может конечно выйти из строя... Но то что он у Вас вышел из строя именно во время ремонта двигателя, ну левая история... Скорее всего что то свернули-не довернули на настроили правильно во время ремонта.... Вы сдавали машину в ремонт с рабочим датчиком, пусть будут добры с рабочим датчиком и вернуть...Всё же очевидно...
  9. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Вот, я к этому и веду. Другой вопрос, если бы была настройка какая, которая мне не известна, но, понимаю, что все же что-то не доделали. Гораздо хуже, если датчик исправен и масла там действительно нет. Надо будет найти уровень
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У меня после замены масляного насоса влили 7 л, и датчик показывал только четверть уровня, еще доливал 0.5 до 3/4.
  11. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну неужели в сервисе откуда забирали авто нет сервисного щупа в наличии?
  12. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Я думаю, это большая удача, если в каком стороннем сервисе он окажется....
  13. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Так мне насос не меняли, плюс датчик показывает не просто уровень по нижней отметке, он показывает, что масло даже ниже этой самой отметки и вылетает предупреждение на экране MMI, что "Безотлагательно долейте масло"
  14. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Представьте себе...
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.299
    Q5 3,0 TDI 2014
    Почему бы и нет, если это не ваговский сервис...:cool:
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Сервис с Названием ВСЁ ДЛЯ АУДИ без сервисного щупа для этой самой ауди должен носить название ДЛЯ АУДИ ЭТО ВСЁ)
    sergerus, Никоалй, Cr24 и 2 другим нравится это.
  17. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Смогу попасть к ним только завтра.
    Вопрос: могу ли так ездить до завтра? Сейчас уровень показывает ниже нижней границы, но ошибки пока нет, возможно, связано с тем, что недавно открывал капот, а как тут писали "машинка думает, что масло залили и перестает на время ругаться" В движении никаких ошибок нет
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.299
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, тебе виднее...:hello:
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.299
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если нет желтой масленки/значка "долей масло", то можно.
  20. Daemongur
    3 мар 2020
    160
    Я бы сказал, что она даже не желтая, а красная, но только в момент непосредственной проверки масла. Если закрыть меню MMI, то ошибок нет
