Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.304
    Q5 3,0 TDI 2014
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    На заборах, тоже много чего пишут))))
    А на практике может быть совсем всё по другому, это же Россия))))
    Vasily71 нравится это.
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #12643 zlt, 25 сен 2021
    Сепаратор это тоже фильтр. Фильтр грубой очистки позволяющий выделять нечто отличающееся от основной жидкой фракции. Тот-же парафин он сможет выделять не раньше, чем когда он начнет выпадать во взвесь. То есть только уже из помутневшей солярки. Чего в тепле не происходит.
    Нежели он и начнет отделять ВЕСЬ выпадающий в осадок парафин, то забьется быстро и качественно, ибо всяких разных "парафинов" в солярке до 40%.
    И стоять сепаратор в качестве первой ступени фильтрации может на чем угодно. Как штатно, так и опционально. Частое решение штатной системы фильтрации решение, когда фильтр тонкой очистки интегрирован в корпус выполняющий функции и сепаратора.
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    На больших стационарных дизелях типа отстойника есть колба, там относительно малая турбулентность и вода выпадает в осадок, там снизу крантик даже порой сливать периодически всё, что отстаивается.... Как собственно и пробкка на баке, в самой нижней точке, существенно ниже топливозаборника, бак необходимо периодически проверять открывая эту пробку, идёт вода или нет...Это всё расписано в тех документации и СТЕМах.... На панели приборов в катапиллеровских дизелях можно посмотреть давление топлива, на подаче после топливных фильтров насколько я помню около 200psi это норм, при падении ниже 100psi необходимо менять фильтра, хотя двигатель еще выдаёт полную мощность, ниже 60psi начинается падение мощности и уже обороты не развивает....Речь идёт о давлении подачи на топливную аппаратуру...
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    На тойотовских лендкрузеровских дизелях, не говоря уже совестких :), сепаратор тоже есть. И пробочка в донышке которую опционально можно на краник заменить.
    У тойоты просто датчик перепада давления на фильтре. Ну и датчик воды в сепараторе.
  6. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Надеюсь это не шутка …
    В ОАЭ литр бензина приблизительно 0.53$
    Дизель там по качеству так себе .
    По памяти только у одного со знакомых был дизель , вроде ranger 3.2 литра .
    В основном дизель на фурах и грузовых авто типа «газель»
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Чебурнета вроде пока нет, найти текущую стоимость 1 литра бензина не есть сложно - 2.44 дирхама, что в рублях на текущий момент почти 46 рублей
  8. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    Совершенно нет
    В середине 90х там практически весь парк легковых был бензиновый, ибо какой араб не любит быстрой езды))))
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну речь то идёт об относительно сегодняшнем дне...
  10. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    А свечи накала входят в гарантию? Загорелся чек, ошибка по второй свече. Позвонил дилеру, спросил получил ответ" может гарантия, может негарантия все зависит от качества заправленного топлива" Если из за некачественного топлива то нет". Они будут брать пробу ДТ или выносить вердикт по визуальному осмотру свечи?
  11. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Зачем им это нужно, я у дилера менял одну свечу, цена вопроса около 4-5 т.руб. Думаю поменяют без лишних телодвижений. А как качество топлива влияет на свечу?
  12. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Мне по гарантии меняли, никаких «если» не высказывали
  13. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Да если она без датчика давления цена ее оригинал около 1100 р, но если с ним то цена уже 12, а их уже жалко.
  14. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Я так предполагаю что может быть ее оплавление или разрушение наконечника.
  15. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Тут кто-то искал инструкцию по обслуживанию панорамы, вот нашёл в чертогах телефона
    Garik_q7, Q7_4M, TallioN и 3 другим нравится это.
  16. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    подскажи, в двигателе CVMD свеча с датчиком на каком цилиндре стоит?
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Когда у меня вторая свеча сгорела, с полгода назад я тут несколько раз спрашивал с датчиком она или нет, никто так и не написал... Несколько недель ждал и повторял...
    В итоге я поменял свечу, именно вторая у меня с датчиком... ХЗ какой у меня мотор, дизель три литра, машина 15 года...
    sergerus и Езжу на Ауди нравится это.
  18. Kempfer
    Kempfer Новичок
    15 ноя 2013
    11
    A4 B7 2.0TDI 07г.
    Всем привет! Известна ли кому проблема бракованных распредвалов на моторе EA897 EVO2 CRT 3.0TDI 272 лс?
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    4-5т это какая стоит? С датчиком существенно дороже, обычная около тыщи рублей стоит... ВИдимо, что по тыще на экзисте, диллер по 5ке пристраивает....
  20. Littleway
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #12660 Littleway, 27 сен 2021
    Добрый 6 цилиндр, вместе с заменой, конечно с учетом жадности дилера, не хоте ещё куда-то ехать, т.к. машина была у них
