Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Мне кажется на тему распредвалов надо отдельную ветку форума создавать.
    Сообщения все чаще и чаще.
  2. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    Неужели за 6 лет нельзя исправить эту проблему.. отношение просто убивает
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    На моей весь ГРМ побрякивал особенно, когда 2000 оборотов газ бросаешь, прям очевидно было, ну и на холодную на прогреве тож было... Менять грамотно если, то всю цепную острию, маслонасос и все цепи и валы, что б хотя бы столько же по пробегу не лазить, это мнение моего Мастера, и я с ним был вынужден согласиться, иначе он не стал бы скидывать двихун... После переборки больше 40т уже ездит, шепчет тьфу тьфу тьфу... Сколько проездит напишу, надеюсь, что как можно позже)
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    А как задиры на валах проявляют себя? Вроде стука не должно от этого исходить... Как задиры диагностируются без разборки? У меня шейки валов и постели были идеальные после 152т пробега, а вот шестеренки на валах натяг не держали... Поменял всё...
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    повышенная твёрдость только у поверхности детали 0.5мм вглубь - резко мягче.
    Задиры - уже пробитие твёрдого слоя, далее стремительный износ до 0.5-1мм и появление стука.
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Это если только купил бу машину, а если надо годик перекантоваться, то никакого смысла
    На продажу 5/40 залил и всем привет - готов поспорить надавит и ничего дребезжать не будет. Собственно как и было у меня
    Vasily71 нравится это.
  7. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Не факт что это валы. Очень вероятно, но не факт. Маслонасос уже упомянули - тоже довольно частая проблема.
    Еще бывают проблемы с натяжителем цепи, но не на таком пробеге как у вас конечно.
    Если не трудно, отпишитесь потом чем закончится диагностика у дилера.
  8. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    Конечно отпишусь. Только вот как на зло этот звук пропал.. и как теперь его поймать и к дилеру попасть это вопрос..
  9. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    Проще продать наверное ее потому что как вспомню сколько с предыдущий нервов по трепали и опять тоже самое не хочется
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Цепной звук не должен пропадать, если у Вас периодиче
    Про закалку, цементирование, шлифовку спасибо, а вот природу звука не могу понять, что стучит то? Сам вал из за люфта?
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Если насосу плохо, то валам точно трындец
    А как машина в основном используется?
  12. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    А как машина в основном используется?[/QUOTE]
    в смысле как используется?
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Гарантийную я бы не продавал, если только в самом конце гарантийного периода... Это такая халява, поменять валы в шару, ну обязательно нужно дилера дожать... А потом уже продавать с отметкой о новых валах, либо поездить...
  14. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    #12694 Влад 878, 29 сен 2021
  15. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    в смысле как используется?[/QUOTE]
    В серванте стоит или по дорогам болтается)))))
  16. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    В серванте стоит или по дорогам болтается)))))[/QUOTE]
    Болтается конечно но аккуратно
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Пробеги бывают городские, смешанные и трассовые - как используете? вроде кто ездит по трассе на валы не жалуются
    Но вообще задиры распредвалов это маслянное голодание, а вот его причина - загадка, и судя по всему для вага тоже, ну или это заговор:)
  18. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    70% трасса
    Q7_4M нравится это.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Статистику собираю :)
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Мои были на 152т Шейки и пастели идеальные, только звёзды косячные, пробег был по словам прежнего владельца трасса 90 процентов, но молотила на холостых неделями, предыдущий хозяин строитель ездил по регионам по объектам, и в ней там практически жил...Кнопка автозапуска, на ключе это тройное нажатие ЗАКРЫТЬ сильно стёрта, значит помолотила на холостых вволю....
    Q7_4M нравится это.
