Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Скорее всего клапан в развале блока
    Leksus62 и Q7_4M нравится это.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    егр
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    посмотрим - смотря какая скорость будет исчезновения антифриза :) если радиатор, то там будет приличный расход
    Лексури и Vasily71 нравится это.
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    У меня через клапан егр уходил.
    Утром залили до полного, следующим утром уже пусто..
    Q7_4M нравится это.
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    слишком проблемно его заменить?
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    90$ клапан, по дороге ещё можно прокладок на 50$ поменять.
    Q7_4M нравится это.
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ну если всего на 50 то значит ковырять не далеко :)
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Leksus62, IgOrel57, Q7_4M и ещё 1-му нравится это.
  9. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Кто менял масляный насос по гарантии. Отпишитесь плз. Как дилер признал стук. Разбирали ли двигатель? Долго ли вообще эта процедура?
    Туарег 2020.
  10. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Менял сам, не по гарантии, заодно с цепями и валами... Находится за малым поддоном, стоил год назад около 30тр... Движок скидывали, и точно не скажу нужно ли только из за насоса его снимать, склоняюсь к тому, что не нужно, но опять же машина несколько другая, может балка какая проходит и тд....При прослушивании двигателя аккустической штуковиной с датчиками и наушниками, некий шум в районе маслонасоса был, но хрен его знает какой он должен быть в идеале... При снятом маслонасосе когда шестеренки туда сюда в натяг вращали был небольшой люфт, тактильно при перемене вращения с миллиметр или около, когда пришёл новый насос, так же покрутили туда сюда, люфта такого нет ну или почти нет...То есть был некий износ или выработка, насколько критична непонятно... Но шейки валов и постели были идеальные, валы поменял из за механизма преднатяга и только. Значит насос качал исправно, Пробег был больше 150т на тот момент...Даже вспоминаю что пожалуй 160 было ну или около...Сейчас, через год под 200, всё нормально, тьфу тьфу, тьфу
    sedlex нравится это.
  11. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Поищите тут, человек все описал в своё время.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/touareg/520771314064032325/
  12. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #12772 Никоалй, 4 окт 2021
    Признали сразу. Характерный стук был после поездки в течении секунд 15-20. Прокатил мастера, он вышел и услышал сразу. Замена заняла ровно день: вечером оставил, вечером забрал следующего дня. Судя по списку запчастей, разбирать там прилично.
    После диагностиоовпния в Красноярск доставляли что-то около 2-х недель.
    sedlex и 8855 нравится это.
  13. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Менял по гарантии, так что не могу сказать насколько проблемно.
    В моем случае самой большой сложностью было - дождаться его. Ни где в РФ не оказалось. На все про все около месяца ушло.
    Список зч под замену, вроде бы, существенный. Но это не точно. Если интересно, могу порыться, вроде бы забирал заказ-наряд.
    Q7_4M нравится это.
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Спасибо не стоит - инструкций тех достаточно.
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Тут человек хорошо пропиарился несколько преувеличив проблему.
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Мне как-то страшно оставлять разбирать новый двигатель нашим ОД. Стук с момента покупки периодически присутствует. Точно уже знаю, что это масляный вакуумный насос. Педаль тормоза его убирает или наоборот возобновляет на холостых. Вроде бы это постукивание некритично, можно долго ездить, но..
    Вопрос, после ремонта они старое масло заливают обратно? Щупа нет, не проверить никак...
    Подменку вам не давали на сутки?
  17. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Стук насоса из-за люфта деталей в нем, в ютубе есть видео. Конструкция его сделана так, что если запустить этот стук, есть вероятность, что масляный насос провернет, со всеми вытекающими в виде замены двигателя и турбины. Выбирайте, что страшнее. Да и ездить с шумом двигателя, как ведра с болтами, как то не камильфо.
    Я совмемтил с ТО, масло было моё. По логике должны заливать новое, но она там не всегда работает. С работами в один рабочий день получить подменку сложно, но все, как говорится, в ваших руках.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Когда с год назад за своё бабло менял в течении пары дней в Москве всё нашлось, не только насос, но и все расходники, валы, цепи... Думаю дилеры искусственно тянут резину с поставкой гарантийных запчастей, за бабло всё практически в наличии, ну как минимум в Москве...
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Смотря сколько еще гарантии осталось той... Если пару лет есть, можно и поездить, и наехать на них за полгодика до окончания срока... В любом случае, даже если клинанёт двигло, поменяют весь... А так под конец гарантии, всё же экономически целесообразней обновить компоненты)
    SlasheR и Лексури нравится это.
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ну естественно я не на краю гарантии) еще 2,5 года. Так то машина прёт как танк и расход соляры мизерный. Пробег 17 тыс всего..
