Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Там валы с ГРМ не перекидывают заодно?)
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я думаю в тех краях это к праворуким историям всё относится...
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну я разбирал и перетряхивал ГРМ, и порядок цен мне понятен, понятно сколько стоит новая коробка, отсюда можно сделать несложные математические выводы...
  5. Василий_38
    Василий_38 Участник форума
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Ремонт обходится в 200 HPC Москва, все меняют и ZF сервис 170 руб.
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Мне вот тоже помнится цифра 2-3 штуки в зависимости от умертвления агрегата. Тут задача вообще может пройти по минимуму и обойтись заменов фрикционов
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну еще так то нужно снять поставить, масло в коробас, во всяком случае у дилера стоит 5тр литр, а его там, если до суха менять литров 10+, конечно можно воспользоваться аналогами, но это тоже не самые дешёвые жидкости.... И с Региона, если отправлять в центр и обратно, что то прийдётся заплатить за логистику....
  8. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Штаа? 5000 за литр атф в коробас!?? Что за жесть?
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну в прошлом годе, когда менял масло после покупки авто, позвонил дилеру, спросил, есть ли, Это Ауди Юг Москва, ответили, есть, 5т за литр, но сказали, тут же зачем вам? Ведь менять никогда не нужно... Оставил это дело на усмотрение Мастера, он нашёл какой то аналог по 1тр за литр, поменял, ну что слилось поменял так же поддон с фильтом, уже с год езжу, всё норм...
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    А что не так ?:)
    Vasily71 нравится это.
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ZF он нашел - оно стоит как вся остальная разливуха - смысл брать что-то другое, я себе недавно покупал на замену - 420 грн литр, как равенолы всякие.
    З.Ы. при снятии коробки там еще и торсен вытечет - туда равнол делает замену
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну я к тому, что на общем чеке стоимости ремонта коробаса это не может не сказаться...
    И будет 300тр, ну или рядом, если повезёт и не нужно будет покупать какой то крупный узел...
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Это реалии, то что мне доподлинно известно... Когда речь идёт о том, что полтинник нужно просто на масло, разговоры о ремонте коробки за сотку-полторы как то уходят в отрыв от реальности...
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Там за 150 реально мог только фрикционный пакет помереть - снять-поставить, помыть собрать - сам пакет стоит копейки.
  16. astredinov
    astredinov Новичок
    3 ноя 2009
    33
    Воронежская обл.
    Q7 4M 3.0TDI 2015
    в зфмастер.ру, только по коробкам zf рукастые, от трех человек(один рэндж и два бмв) слышал, сервис гуд) цены фиксированные, пох что отхлебнет
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я просто масло обновлял и поддон с фильтром менял, с год назад это было 20ку то ли 30ку в эконом варианте и не с дилерским маслом... Все разговоры о том, что коробку там и там делают недорого и здорово, конечно хороши, но я верю практике и цифрам.... Если кто то относительно недавно ремонтиовал коробас,за свои, может отпишется, сколько всё встало под ключ? Пока таких примеров не помню...
  18. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Менял по гарантии кулевую рейку (примерно на 25-ти тыс.км). С месяц назад появились примерно те же симптомы - скрипы при вращении руля после того как проедешь минут 30 и при этом за бортом не менее +20 градусов тепла. Причем теперь почему то только при вращении против часовой стрелки... Что странно - в прошлый раз скрипело вне зависимости от направления... Надеюсь пока, что это может быть еще и не рейка, а что то попроще, но приценился уже у ОД - ценник на замену 215К руб.
    А что уважаемая конфа скажет по вопросу ремонта рейки? Стоит ли связываться, где в Мск делают это (если вообще делают)?
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вроде писали, что лечится смазыванинм каких то уплотнителей на рулевом валу.
  20. Василий_38
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    #12860 Василий_38, 9 окт 2021
    https://www.drive2.ru/o/b/594020228950702134/
