Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    какая-то сторонняя сигнализация с автозапуском установлена? Сигнализация с радиометкой?
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Аккум под заряди и всё будет снова хорошо.
    -Альт- нравится это.
  3. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    Всем привет! Вообщем ездил 2 раза к дилеру и на ночь оставлял но звук как на зло пропадал. Вот вчера опять услышал успел записать но потом опять пропал)) https://youtube.com/shorts/ygzVLoT9-yw?feature=share
  4. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    По мне норм работает, забей
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Дак это, по непонятным причинам машина в кирпич превратилась. Неприятно, мягко говоря. Планы пришлось менять чуть, и все это за несколько часов до вылета в продолжительный отпуск.
    Если такое случится где-то подальше от дома то будет уже не просто неприятно..
  6. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Да, есть.
    Прекрасно понимаю, что при установке нештатных сигналок и прочего барахла все что угодно может произойти.
    Но:
    1. Не срабатывал бесключевой доступ;
    2. Авто не видел ключ;
    3. С кнопок на ключе закрывалось/открывалось, при этом сигнализация вкл/откл нормально - те метка отрабатывала. Открывая авто без метки срабатывает сигнализация;
    4. Да же если проблема в метке, то почему дист запуск не срабатывал!?
    Пока ощущение, что именно блок какой-то отвалился, просто радиоключ не был виден ни для бесключевого доступа, ни для запуска - о чем авто писало на приборке.
    хуже всего, что через несколько часов все в норму пришло и скорее всего ни чего в сервисе не найдут.
    Ну и вопрос: что это было, тех проблемы авто или чет внешнее?
    Видел сообщения, что в мск, в некоторых местах авто теряет ключ.
    У меня авто припарковано на респ, перед первомайской (напротив тц москва), там же рядом фсб, не!? Может со своими глушилками балуются?:) ну это так, в конспирологию потянуло :) по крайней мере на работе часто тел не видит сеть.
  7. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Хм, со сменой часовых поясов сложно посчитать точно, но как минимум уже сутки авто стоит после последнего запуска.
    Сейчас темп двигателя 5 гр, напряжение в сети 12.5 В - по мне дак в порядке аккум.
  8. Joker737
    Joker737 Участник форума
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Опять начала выскакивать ошибка по неисправности стояночного тормоза если открыть дверь с работающим двигателем .
    Помню были похожие сообщения .
    Кто-то это поборол ?
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    так оно же ни на что не влияет - меня особо не парит, да и ошибка выскакивает только если запускать после длительного простоя с открытой дверью.
    В ресте вроде нет этой ошибки
  10. Joker737
    12 сен 2020
    197
    Украина
    Привычка
    Запустил двигатель , обошел авто , садишься и горит ошибка .
    Приходится перезапускать
    Напрягает
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Можно наоборот ведь
    обошел авто, запустил двигатель :)
    Сhauffeur и Юрий222 нравится это.
  12. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
  13. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Здесь уже нет, стук странный, с увеличением оборотов меняется?
  14. Влад 878
    Влад 878 Новичок
    28 сен 2021
    34
    Раз такое было и все. На прогретой машине было на холостых потом все пропало
  15. Василий_38
    Василий_38 Участник форума
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Сига стоит?
  16. Василий_38
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Ключь в Машине? Автозапуск?
  17. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Да. Пандора.
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Да. Да.
  19. Василий_38
    7 фев 2019
    116
    Иркутская обл.
    Обходчик как реализован? Я свой автозапуск отключил, ключь достал и все заработало, до этого 1,5 года работало все и заглючило. Там какие то милливольты и т.д. В итоге ключь не видела Машина. Дело в обходчике 100%
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    И бесключевой доступ не срабатывал?
    Для начала в сервисе пусть посмотрят, вдруг чего увидят (шаровые+ массаж менять, заодно ошибки почитают), не хотелось бы от автозапуска отказываться.
    Как обходчик реализован - хз. Если честно не понимаю какой обходчик при похороненном ключе.
    Встречный вопрос: какая сигналка установлена? Машина перестала видеть ключ и пока не достал похороненный не увидела или то видела то нет!?
