Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Запотевание фар уже давно норма, фары не герметичные, с тыльной стороны там трубочка резиновая вставлена, через которую контакт с атмосферой происходит. После влажной мойки они всегда запотевают. Потом распотевают.
    Не переживайте
    Максудов, zlt и Joker737 нравится это.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    похожая ситуация была с Q5 но тогда официально было заявлено что это особенность конструкции, фара условно герметичная, и при перепадах температур подсасывает влагу которая позже конденсируется на стёклах
    лечится просто)) открывается плафон как для смены лампы и фарами к солнцу)) через пару часиков можно закрывать
    Vasily71 нравится это.
  3. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Конденсат, это дистиллированная вода, то есть не содержащая солей.
    Влияет. Но высыхает за несколько минут работы.
    Герметичных фар НЕ бывает. Оставляют ответстия для уравнимания давления. Так или иначе при нагревах-охлаждениях подсасывается воздух. И если он влажный, то...
    Максудов нравится это.
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Много лет эксплуатирую Ауди, было несколько А4, сейчас Ку 7 4М... Ни разу не видел, что бы запотели на какой либо из моих аудей фары.... Рядом стоит мерс 222й потеет прям сильно, чуть погода около точки росы окажется.... И последствия многочисленных запотеваний и высыханий, конечно видны на внутренних поверхностях стёкол фар.... Я конечно понимаю, что дыхательные клапана стоят, фары герметичны, но есть клапан для выравнивания давления, но и практику никуда не денешь....
  5. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    У меня не запотевает, климат относительно сухой. Но при морозах ниже ниже 20, ближе к - 25 фары в нижней части покрываются изнутри лёгкой изморозью. Считаю нормой.
  6. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Аналогичная история. Поехал 10 тыс после замены масла, попинывает коробас чуть сильнее чем раньше. Адаптицию не сбрасывал. Мне сказали сама адаптируется. Скоро на ТО, попрошу чтоб посмотрели.
  7. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    А на каком пробеге масло менялось?
    Есть мнение (на чем основано и насколько справедливо именно для ZF не знаю), что если до пробега в 90-100 тыс жижа не менялась в АКПП, то лучше уже не делать этого..
    Лексури нравится это.
  8. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Мнение расходится с рекомендациями от ZF,- менять масло на 80-120 тыс.
    -HighLander- и Vasily71 нравится это.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Менял, ну как, частично, литров 6 масла на пробеге 155ткм, вместе с поддоном и сеткой... Ничего не изменилось, коробас работает, как работал, сейчас под 200, тысяч через 15 опять освежу...
  10. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    На 80 тыс. с фильтром-поддоном, на спец станции по замене масла. Магниты чистые были. Уровень выставляли как положено.
  11. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    А4 б9 3.0 tdi 2016го
    Так точно! 80-120 т рекомендует ZF. АУДИ же утверждает что "пожизненно".
    Менял на 105 т. Масло чистое (чуть темнее) на магнтах чуть, чуть "налёт" из отработанных частиц.
  12. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    Очень много споров и мнений по этому поводу. Если это уже на самом деле "жижа" то лучше провести частичную замену. Т е слил старое масло, залил новое. А вот на стенде лучше не делать. При замене циркуляцией могут "поднять всю муть" и забить каналы.
  13. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    менял первый раз на 125(полная замена), после замены проехал 35, проблем нет.
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10169118-0001.pdf
    Максудов, Vasily71 и Никоалй нравится это.
  15. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    197
    А4 2.0 TFSI
    А где ставил, может установщики косякнули? Далеко не все умеют нормально ставить сложные системы. У меня пандора стоит, тфу тфу тфу полет нормальный. Хотя может просто не повезло, даже качественное оборудование иногда доставляет хлопот.
  16. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Ну ставил в конторе, которая именует себя оф представителем пандоры. Но ессно ни чего исключать нельзя.
    Завтра в ОД сдаю, там сначала пусть посмотрят ошибки есть или нет.
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня что то похожее было, помогло закрыть машину пандорой, завести дситанционно, заглушить пандорой опять, открыть с пандоры и всё опять заработало...
  18. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    #13078 Vec, 1 ноя 2021
  19. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Машина вообще ни чего не видела. Дист запуск то же не срабатывал. Через пару часов заработало, но было уже поздно..
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Странно, что всё пришло в порядок само.... ВОзможно просадка по напряжению была? Как известно, после резких нагрузок через какое то время аккум восстанавливается, не до прежних значений, но всё же....
