Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Я конечно дико извиняюсь, но топливный бак на машине разделён на две половинки и не понятно про какой центр или центр какой половинки вы говорите, и находится под задним диваном, так что его сразу не разглядеть.
    Возможно вы перепутали с глушителем, сразу за задним бампером, вот там да, есть в центре отверстие для конденсата и с него частенько капает вода, если да, то это нормально.
    Никоалй и oleg. нравится это.
  2. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Так же авто в теплом паркинге. Наблюдаю аналогичную картину. Тоже напрягся сначала, но поняв что это вода - забил.
    К сожалению нет ямы или подъемника чтобы понять откуда конкретно капает. У меня установлена защита топливных баков - вот примерно посередине между ними. Но это не точно :)
    8855 нравится это.
  3. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    #13243 8855, 29 ноя 2021
    Если мне память не изменяет, то в этом районе находится дренаж с заднего климата, ну +/- там, но с него капает, а бывает и течёт, практически всегда, когда работает климат.
  4. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Кстати он писал, что пробеги небольшие. Вполне вероятно, что по пути в паркинг, после стоянки на холоде, конденсат в банке глушителя накапливается, дренажное отверстие не успевает оттаить. А в паркинге потом всё это вытекает.
    8855 нравится это.
  5. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а чо есть заводская сверловка на выхлопе?
    в старые времена на туарегах и ку7 с 3.6 мотором сами сверлили чтоб конденсат зимой стекал
  6. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    После поездки по трассе в мороз не замечал сосульку на юбке заднего бампера? Это её эффект так сказывается
  7. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    неа не видел чота))
    дак есть отверстие заводское?
  8. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Не знаю насчет отверстий, но сосуля хорошая вырастает, особенно после нормального броска по трассе. Сложно не заметить)
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    здаров Ром,не замечал сосульку ога,наверное потому что не бросался по трассе давно зимой),за 2 года наездил 18 тыщ кое как))
  10. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Отверстие есть :)
    8855, Максудов и Знамя нравится это.
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    Инопланетянин руку высовывает :)))
    Знамя, -Альт-, 8855 и ещё 1-му нравится это.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не канает. Ты, ему дырку покажи, иначе не успакоица...:facepalm2:
    -Альт-, 8855 и oleg. нравится это.
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    Ребят, а когда выходишь из машины, при открытии водительской двери, руль должен блокироваться?
    Не помню как было раньше
  14. vyp
    vyp Новичок
    7 ноя 2021
    11
    Audi Q7 2021
    У меня, вроде, нет. Вроде, менеджер говорил, что это в какой-то опции.
  15. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    Всем привет.
    Заменил переднюю левую пневмостойку, выехал из сервиса, ночью были заморозки, утром показало неисправность пневмоподвески, загнал в бокс, все прошло, на следующее утро простояв на морозе опять тоже самое, опять поехал в сервис, но подвеска уже встала в аварийный режим.
    Сказали было много воды в системе(наполнитель просушили, залили жижи для пневмоподвески)
    Загнали на сервис, долго её мучили, по итогу сказали, что не работает блок клапанов, воздух на блок клапанов из компрессора приходит, а дальше воздух в стойки не идёт(клапана не открываются), купил новый блок клапанов, поставили машина встала в растопырку, провели адаптацию, машина присела назад и стоит в режиме домкрата, из режима домкрата не выходит(через программатор тоже не выходит)
    Это всё со слов мастеровых.
    Что такое может быть с машиной, подскажите пожалуйста
    Vasily71 нравится это.
  16. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Я думал у меня проблемы) А тут вона чё... У Вас скорее всего осушитель воздуха на всасе компрессора перестал финишировать, нагнало влаги и по морозу клапана начало прихватывать, правильно выйти из ситуации поможет замена фильтра пневмы, прогрев в боксе, продувка всех магистралей, стойки поподнимать поопускать, побольше воздуха в тепле заменить, несколько объёмов, уже прогнанного через новый осушитель непременно... И потом аккуратно на морозе испытывать... Не факт, что с первого раза все выйдет, влага такая штука... Второй способ, это ливануть в систему крепкого алкоголя, загнать в тепло, погонять, и скорее всего все пройдет, на какое-то время, но алкоголь внутри системы чреват разъеданием уплотнений, резинок, пластика, ...
    Q7_4M нравится это.
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Старый блок клапанов, не дадите на недельку? МНе для испытаний нужно... Пневма плавно корму опускает, не могу найти причину, нужен оборотный более менее рабочий блок для этого.... ЧТо б понять, что дело в нем или чем то еще...
  18. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Может проблема не в машине, а в «мастерах»?
    8855 нравится это.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Намедни пришло письмо от дилера, сделаем диагностику авто за 800р, подвеску и электронику, приезжайте! Акция типа, как в Ашане... Приехал сегодня, Ауди Юг Москва, вообще жесть, все те же ошибки, что я Васей читаю были мне изложены, мол ошибка ближнего света фары правой, при том, что работает нормально, и что то по стопсигналам неверный сигнал, при том, что работает все опять же нормально.... Удалите говорю ошибки, не можем! Скажите что поменять ? Не знаем! Нужна дополнительная диагностика! Ок скока стоит? 7600, ок по ее результатам вы точно скажете что делать? Не факт, возможно понадобится еще что то разбирать и диагностировать.... Плюнул, ретировался... В Ауди Юг не могут сказать по результатам диагностики, ни характер неисправности, неисправности, ни даже бюджет ее решения... Могут предложить дополнительную диагностику без чётких перспектив.... Не парят ошибки эти, с ними покупал, но всё же моё отношение к официалам сегодня изменилось не в их пользу...
    sergerus нравится это.
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Судя по истории, очень на то похоже...
