Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    #13261 Tech21, 1 дек 2021
    Дак в том то и дело сказали что блок клапанов не исправен, хотя после замены стойки всё работало до первого мороза!
    наполнитель в компрессоре поменять или есть ещё где то осушитель?
    Или разбирать, которые под сиденьями стоят?
    Vasily71 нравится это.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    автомобиль точно должен нагреться, ну вот нормально нагреться, чтобы льда в системе не было, а была вода. Если в теплом пневма заработает как надо - снимать осушитель, добираться до сорбента и смотреть что там внутри, если вода - сушить систему, сушат азотом - не надо туда лить спирт и прочую хрень для грузовиков - это не грузовик. Дальше искать утечку : нагнать столько влаги если система герметична невозможно - это она в любом случае должна пополняться наружным воздухом причем постоянно. Абсорбер можно заменить на оригинальный ваг, можно силикагель просто засыпать. Но в любом случае надо сначала найти утечку, иначе это будет мартышкин труд
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    #13263 Vasily71, 2 дек 2021
    Я махну Ваш блок на свой, погоняю и будет 300% ясно исправен он или нет, я конечно свои проблемы пойму...
    Но необходимо будет отправить мне его курьером или каким то возможным способом, я в Москве... ПРи первой возможности поменяю свой на ваш, если сразу в гараже будет работать, то погоняю на нем несколько дней и всё будет ясно и с моими неисправностями и с Вашим блоком..
    У меня непонятная ситуация, то ли воздух очень потихоньку уходит через пневмабаллон, либо всё же дело в блоке клапанов, уже с год так езжу... Как будет определение, то конечно поменяю неисправный элемент, к сожалению однозначно продиагностировать пока не получилось... Мастер говорит, что однозначно поможет какой то оборотный блок, пусть с неисправностью, но изначально понятной и известной какой...
    После испытаний обязуюсь отправить обратно, либо выкупить. Все почтовые расходы за мой счёт естественно
  4. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    Баллон был порван машина стояла почти месяц на улице без баллона, от туда влага и взялась
    А как сушить азотом, ведь у нас не замкнутая система?
  5. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    Я теперь и сам хочу его проверить, кинуть в спирт его и просушить, новый верну назад в магаз
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Продувать конечно - задача азота за собой вынести влагу. Они что собрали мокрую систему и просто запустили? :facepalm2:
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Он стойку менял изначально, возможно утечка там была нехилая, вот и нагнало...
  8. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    Нет, сказали что просушили, селикогель прожарили, но осушители не трогали)
    Кстати, трудно снимаются у нас осушители и где они стоят?
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну ок, как угодно, если вдруг останется, либо новый в магаз не примут после снятия с авто, то буду признателен...
    Tech21 нравится это.
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У нас есть осушители?! Насколько мне известно только на входе перед компрессором селикогелевый фильтр и все на том, прожаривать его не слышал, что б практиковалось...
    8855 нравится это.
  11. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    и даже 2 шт, только не пойму где они стоят
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    бля - лучше бы картохи пожарили. Ну становись над душой и погнали - найти контейнер с абсорбером, он где-то возле компрессора, заменить на новый или засыпать новый - это будет твой вопрос, они пофигисты, а пофигисты без нагайки работать не могут. Открутить все магистрали, прогнать азотом, подумать как посушить баллоны - я фиг его знает, не видел их никогда. Про компрессор ничего не скажу - я бы просто его не трогал. Так же надо ресиверы просушить, в них вообще просто вода может быть
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Вот мануалы из эльзы по пневме
    8855 и Vasily71 нравится это.
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Гель в круглых бочонках
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Судя по схеме, под сиденьями стоят ресиверы, их как раз два.... А то, что там, стоят осушители, информация из того же сервиса, откуда вся сага пошла?)
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Должны быть осушители, обязательно - они где-то возле компрессора
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Но на схемах ничего подобного нет...
    И если б они были, какой то регламент по обслуживанию имел место быть...Расходники на них и тд...
    8855 нравится это.
  18. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вы бы у него сначала спросили, какая у него генерация. Что-то подсказывает, что он вам про 4L тут пишет.
    8855 нравится это.
  19. Tech21
    Tech21 Новичок
    29 май 2014
    42
    Ярославская обл.
    Q7
    4М 2016 !
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Ну тогда ищете зарекомендовавший себя сервис по ремонту пневмы. В Вашей стороне их достаточно. Они уже должны провести процедуры по дефектовке, замене осушителей и осушению пневмосистемы (возможно с применением антифризов для пневмосистем). Им это не впервой, процедуру они знают.
    В остальном, все что вы описывали очень похоже на проблему с блоком клапанов и на кривые руки мастеров.
