Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Анатолич 66
    Анатолич 66 Новичок
    1 ноя 2021
    16
    Эстония
    Audi Q7 4M 2016г
    Попробую конечно. Но как то странно всё это. Так не должно быть.
  2. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    не должно быть что!?)
    у тебя машина постоянно болтается в холостых оборотах,т.к коробка стремится в обычном режиме вниз
    поверь мне я из Сибири и за 2 года все это испытал и прошел)это с новья
    отпишись потом
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Может подождать потепления? а то в -20 смысла особого там от остаточного тепал не будет
    Попрообуй патрубок на радиатор, если теплый - значит термостат. Но вообще этот двигатель в пробках не прогревается, она на вебасте ездит постоянно, если она конечно есть
    Vasily71 и RomanSM нравится это.
  4. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Я бы сказал, примите, как факт. В -24 (с незакрытой мордой) в режиме городской езды, на приборке 2-е деление появится, в самом благоприятном сценарии, минут через 30, а то и не появится вовсе. Теплый воздух идёт потому что тен работает, и ОЖ градусов до 40-50 прогревается. Да и принцип работы системы охлаждения настроен так, чтобы в таком случае все отдавать в систему климата.
    Лексури и Q7_4M нравится это.
  5. Анатолич 66
    Анатолич 66 Новичок
    1 ноя 2021
    16
    Эстония
    Audi Q7 4M 2016г
  6. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Утепляться надо - походу шторы на морду будут не лишними с таким глобальным потеплением как у вас, в прошлом году ведь такая же фигня была, если ничего не путаю
  7. Анатолич 66
    Анатолич 66 Новичок
    1 ноя 2021
    16
    Эстония
    Audi Q7 4M 2016г
    У меня в городе нет пробок, не тот масштаб :hello: А патрубок проверю, как то забыл про этот факт.
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Если в городе нет пробок, то тогда она физически не успевает прогреваться, у меня друг мечтает об электричке - задолбался пол года в холодной машине ездить, тоже в небольшом городе живет.
    Лексури нравится это.
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    Лучше сканером, конечно. Посмотреть показания датчиков в разных местах.
    Там сложная схема циркуляции с клапанами. На холодном двигателе вообще отключена помпа, только электро насос гоняет охлаждение egr.
  10. Анатолич 66
    Анатолич 66 Новичок
    1 ноя 2021
    16
    Эстония
    Audi Q7 4M 2016г
    Вчера специально катался по городу мин.40 с небольшими остановками на светофорах. Выезжал на трассу, не на долго, км 10 со скоростью 70 и по ощущениям воздух из печки стал чуть холоднее. Ну и температура как была 1 палка так и стояла. Вот мысли и пришли, что термостат приехал.
  11. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Вебасто подешевле электрички выйдет поставить)
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да у нас около нуля сейчас, вчера всё работало и вебасто и печка на остаточном тепле, сегодня хором бастуют) Думаю массу скинуть на пару минут для начала.... Вопрос, это может вызвать последствия и эвакуатор?)) И Как это сделать? Предохранители посмотреть не мешает, только знать бы где они)))
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А что пробовать?! У меня вебасты нет. Зимой при -20 и ниже через 5 км поездки по городу температура около 70-90 по приборке. Сначала прогрев на ХХ минут 10-15.
    Тоже из Сибири.
    Анатолич 66 нравится это.
  14. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Фигасе в Эстонии давят морозы
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Согласен, но там уже совпало, что хочется поменять
  17. Анатолич 66
    Анатолич 66 Новичок
    1 ноя 2021
    16
    Эстония
    Audi Q7 4M 2016г
    #13337 Анатолич 66, 7 дек 2021
    Бывает и -30 но редко. На моей памяти было 2 раза -40.
    Сегодня покатался и всё та же картина, правда уже -18. Проехал 30 км по трассе и температура не сдвинулась далее 1 палки. Проверил диагностикой 43 градуса. Так, что тут однозначно термостат приплыл. Въехав в город всё таки поднялась до 2 палок температура и по диагностике 57 градусов. Может кто знает номерок термостата? Двигатель CRTC 272 л.с.
  18. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Может для начала Почитать ошибки?
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да уже все поглядел, новых нет) Да и откуда им взятся, если вебасто коротнула и нагрузкой на себя например берет? Потом вебасту включает пандора, там тож могут быть ньюансы... С электриком поговорю вечером, мож чего присоветует....
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Я думаю у меня есть предположение с чего начать - предлагаю с пандоры :)
    Vasily71 и Максудов нравится это.
